FSP FX700-GLN проблема с PFC
Попал мне блок с выгоревшей PFC+ее раскачка + шим. Заменил ключи(3 шт 20N60C3)+диод(HFA08TB120)+шим(CM6800) и раскачка 2 транзистора мелких. Блок отработал 2 месяца и снова пробит ключ и диод в PFC. Режим работы блока 24/7, нагрузка ватт 470, последние две недели была примерно 580Вт. Блок при этом сильно не грелся. Напруга в сети 220-240В. Проверил лит 470мкФ*400В результат и схема на картинке. Как предотвратить подобные поломки, может я упустил что то? Может транзисторы более высоковольтные нужны?
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
Изменено пользователем esperranza
1. уверенность в оригинальности ИЖБТ ?
2. частота не поплыла?
3. проверка "сетевой банки" - цена на дрова - важен ЕСР
4. проверять на нагрузку номинальную ...
1. Визуально придраться некчему, покупал в известном магазине.
2. Должна быть 67.5kHz как в ДШ или производитель может изменить?
3,4 не совсем понял, что имелось в виду.
Для электролита 470 мкФ, ЕСР в 0,5 Ом - многовато. Столько обычно у 100-микрофарадных. Должно быть 0,15-0,2 Ом, а то и меньше.
Какое состояние у дросселя ККМ? Цвет лака провода, покрытия сердечника - не деградировал ли он со временем и температурой? Не осыпался ли лак? Наблюдается такое часто. Если так-то дроссель полностью переделывать с заменой сердечника. После этого-замена ключей.
Изменено пользователем Vslz
@Vslz Я не нашел допустимых параметров ЕСР для 470*400, но замерял два новых лита, разных производителей-реальность далека от идеала.
По поводу дросселя, перегрева на плате не видно, изоляция не сыпется, сердечник желтого цвета(распыленое железо так понимаю).
Советуют перемотать дроссель на Сердечник T39,9/24,1/14,5 Sendust Ui=60 AL=81nH, может лучше будет?
Вы так ESR измеряете?:crazy: Длина провода, площадь токовой петли ваших проводов, качество окисленных контактов делают измерения недостоверными. К конденсатору припаять короткие отрезки одножильного провода - только бы достали до контактов измерителя.
На одном из фото дроссель ККМ показывает аж 0,7 Ом :o, должно быть раз в 10 меньше. Это что?
Желтые кольца на ККМ видеть не приходилось. Видел салатово-голубые T130-52 от Micrometals, даже перематывал. Rdc получалось около 0,15 Ом. На фото справа - исходное, перегретое, слева - полностью новый, рассчитанный и перемотанный дроссель для ПК 600Вт. Если у вас нет следов потемнения/пробоя изоляции, то причина в другом.
А прозрачная пленка перед вентилятором над частью PFC есть?
Ну вот, теперь понятно. Величина ESR всех конденсаторов, как я и говорил, у вас не более 0,15 Ом, хорошие. Rdc дросселя менее 100 мОм, похоже на правду.
Не спеша копаю дальше. Заменил пока горевшее, запустил блок. Померял частоту шим-получил 111кГц. RT=15кОм соответствует маркировке, СТ намерял 960пФ, думаю номинал его 1000пФ должен бьіть. Померял частоту в аналогичном БП, тоже 700Вт, тот же производитель, плата и схема идентична только корпус другого цвета и провода не в оплетке защитной. Получил 83кГц. Дроселя визуально схожи, СТ тоже, маркировка 8TG00192 на обоих. Вот и думаю почему такая разница?
8 часов назад, esperranza сказал:
у меня был случай - лажанулся при опознании с частотой ШИМ-ки ПФЦ - они на три разные фиксированные выпускались - заметил правда через год где-то при повторном ремонте после скачка у клиента, когда полез "оригинальное убитое" откапывать в нычке хлама после первого ремонта ...
  • 4 недели спустя...
Заметил, что на одном из одинаковых блоков питания под нагрузкой периодически сбоит система(вылетает видеодрайвер), особенно часто при повышении окружающей температуры. Жду пока электролиты приедут на замену, и хочу спросить: не лишним будет установка керамических кон-ров по выходу? Никогда не приходилось видеть в АТХах керамики, или может она там не нужна? Думаю с ней хуже не будет.
Я прикупил новой керамики 1206 0.1 и 2.2мкФ. Есть снятые с плат по 10 и 25мкФ. Думаю поставить пару 2.2 и 10 на каждую линию., норм или больше емкость набирать?
Много говоришь - мало делаешь ...
Ставь уже и закрывай ... все равно считать по методике, приведенной в одном из номеров журнала Радио - ты не будешь ... да и не нужно оно там ... Горе от ума это ...
Зашунтировал керамикой и забыл ... а ты - как вечный двигатель делаешь ...
  • 3 года спустя...
Вот такая проблема нехватает запчастей в горячей линии какие транзисторы там стоят
Изменено пользователем Сергей 28
Измегение
