noise
Схемы для радиолюбителей от VA3AVR
@noise , Вы сами то читали то, что выкладываете? 90% пустоты в страницах!
Переделывайте.
Какой версией WinRAR сжимали? 7-Zip архив не понимает. На будущее: для выкладывания используйте стандартный ZIP. Для его распаковки в современных ОС архиватор не нужен.
@oldmao , там пока смотреть нечего. Все читаемо, но вот оформление... :(
Пример страницы:
Скрытый текст
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
2 часа назад, mvkarp сказал:
@noise , Вы сами то читали то, что выкладываете? 90% пустоты в страницах! Переделывайте.
Этот ПДФ не я делал. Походу он предназначен для тех, кто вначале  читает заголовки и затем открывает те, которые заинтересовали,  а не прокручивает, в ожидании пока там промелькнёт что-то интересное. Но вы можете переделать:
http://www.rageuniversity.org/PRISONESCAPE/RADIO AND TV/Circuits for the Hobbyist.pdf
2 часа назад, oldmao сказал:
Ясно. PDF создан автоматически программой, сохраняющей сайт целиком, без анализа содержимого страниц, поэтому читалки его отображают неправильно. Выложено вот здесь (так же криво). А вот и сам сайт, лучше пользоваться им.
Electronics For You 2000. Схемы для радиолюбителей.
http://www.frankshospitalworkshop.com/electronics/documents/Electronics For You - Projects and Ideas 2000.pdf
ЗЫ: Тем кто боится пустых страниц, плохого качества изображения, отсталости информации, итп,  лучше не скачивать, а довольствоваться уже имеющимися  у вас материалами.
Боимся мы другого. Ну вот, например, самая первая схема: MICROPROCESSOR-CONTROLLED TRANSISTOR LEAD IDENTIFIER.
1. Что за зверь MCT12E и где его взять?
2. Где взять microprocessor kit? Ибо без него вся эта затея бессмысленна.
2. Нахрена нужна эта схема, когда вот такая штука стОит смешных денег и умеет то же самое + несравненно больше? Для любящих нюхать канифоль можно купить в виде конструктора.
Что полезного, на ваш взгляд, в этой подборке 17-летней давности и где взять прошивки для схем с микроконтроллерами? Давно снятыми с производства, кстати...
Там ассемблерный листинг для микрокомпьютера прицеплен. Особо настойчивые могут разобраться и адаптировать его под свою машинку.
Вторая схема ещё "актуальней" - переделка проигрывателя AudioCD в проигрыватель VideoCD с помощью специальной покупной карты - декодера.:D
Но полистать интересно всё-же было.
20 минут назад, oldmao сказал:
Боимся мы другого..  Что за зверь MCT12E и где его взять?..
 Где взять microprocessor kit? Ибо без него вся эта затея бессмысленна... Что полезного, на ваш взгляд, в этой подборке 17-летней давности и где взять прошивки для схем с микроконтроллерами? Давно снятыми с производства, кстати...
Там есть выбор, есть и другие схемы. Которые могут вызвать интерес у начинающих пользователей, и не только. Например такая, к которой не нужна прошивка, и к которой можно найти  детали, не снятые с производства:
И вам не нужно собирать схемы, которых вы боитесь, либо не знаете где  взять и чем заменить того или иного "зверя", или не видите в этом смысла по другим причинам. Но, тем не менее, вы сами приводите схемы гораздо большего срока давности давности,  за которые вам даже ставят плюсы:
1673072_volt-3.jpg&key=827395db45ac6e18d
Публикация любых схем не является обязательном указанием к их сборке, а предназначена в основном для ознакомления. Примерно, как и картина в картинной галерее - не каждому может быть интересна, может быть написана в разное время и не обязательно выставляется для её копирования, подбора красок и.т.п.
ЗЫ: К сожалению я не смог найти сборника  под названием :  "Схемы которые захочет делать каждый и для которых каждый сможет найти комплектующие".
Edited by noise
Да я  против сборников "100... 200... 500 схем", где на 10 полезных схем - 100 воды.
Ну вот кодовый замок на 4 триггерах (стр. 18) может быть полезен, хотя и был описан в одном из журналов в 2000-е годы, на отечественных К176ТМ2.
Следующая схема (автомат включения света в ванной комнате) неполная (нет исполнительной части), да и в журнале Радио в 80-х было такое же решение на базе одной кнопки с фиксацией П2К + микропереключателя.
Следующая (индикатор уровня жидкости) интересна нестандартным использованием дешифратора бинарного кода в семисегментный, чтобы вместо цифр писать буквы (F = full, H = half). Но кто из русскоязычных начинающих это будет делать?
Следующая - конструкция простейшего ВЧ-пробника. Полезно, не спорю.
Но вот по какому принципу сформирован этот сборник? Разбит по месяцам года, это приложение к какому-то периодическому изданию?
1 час назад, oldmao сказал:
Да разве принципы западных издателей так сходу поймёшь..  Может даже по принципу " Кому нефига делать, тот скачает".
ЗЫ:
Вот ещё  небольшой сборник простых схем для начинающих радиолюбителей. Такое же  отсталое говно,  и так же сформированное по не понятному принципу.  Вы лучше его не скачивайте, чтобы потом не тратить драгоценное время на написание критических сообщений.
Да.. И тем, кто английский не знает, тоже не скачивайте, а то будете меня за_бывать переводами схем на двух транзисторах.. а я ведь тоже не англичанин.
RAR архив из двух частей:
fun electronics projects for the experimenter.part1.rar
fun electronics projects for the experimenter.part2.rar
А вот это - действительно полезная книга. Простенькие схемы, к ним рисунки печатных или монтажных плат, предлагаемые эксперименты с ними.
Вот только про принцип работы схем - ни слова. Просто предлагается менять детали на другие, и смотреть, что получится.
5 часов назад, oldmao сказал:
Так это и хорошо.. Будут спрашивать на форуме. Вы будете объяснять. Будет  дополнительная активность и общение.
Хрен оно, общение, по вопросам всеобщего образования, возникнет.
Только что, mvkarp сказал:
Хрен оно, общение, ... возникнет.
Да ладно вам... хрен возникает общение.. Было бы желание, а общение всегда найдётся. Вот сходите и помогите  начинающему, пообщайтесь:
Edited by noise
Только что, Dr. West сказал:
Насчёт этого гостя есть большие сомнения.
Ну да.. парень видно не силён в электронике.
2 часа назад, noise сказал:
@noise , я вправе сам выбирать, с кем мне общаться.
Кстати, Вы себя пока что в электронике тоже не проявили. Пустая болтовня на форуме, набор постов. Только и всего. Ноль.
7 минут назад, mvkarp сказал:
Согласен. По сравнению с вашим набором содержательных постов (19 тыщ) , конечно ноль. Хотя, в отличие от вас, я тому парню хотя бы посоветовал проверить лампочку, а вы вообще устранились от помощи..
15 часов назад, oldmao сказал:
Вот только пользы от этих схем мало.
Первая, что-то типа датчика наклона, причём с однократным срабатыванием реле, потому что тиристор на постоянном токе останется включенным от первого замыкания колечка и с подвесом. Кому такое нужно?
Вторая классический несимметричный мультивибратор, вот только номинал С1 выбран неудачно от чего динамик будет редко щёлкать. Причём полярность включения его  неправильная, из-за чего схема может не работать. Начинающие будут разочарованы таким результатом. Автор, наверное, импортный Кашкаров.<_<
Edited by Юный пионер
Так это сарказм был, если что. Согласно нику, топикстартер тащит сюда всякий информационный шум... Да шут с ним, ни один начинающий это читать не будет, ибо он технический английский не знает.
3 минуты назад, oldmao сказал:
Таки, и я за это.
По поводу начинающих.
Спецам - положено. А вот детворе...
    • Вообщем провел замеры. Сопротивление не меняется во включенным или выключенном состоянии, оно показывает обрыв, то есть внутри контакты разомкнуты. Если попытаться дуть со всей силы в трубку, то контакт замыкается и сопротивление близко к 0. Если мерить напряжение, то во включенном состоянии там 5в. Если дуть изо всей силы в шланг, то напряжение падает до 0в. Не могу понять, как оно понимает отсутствие фильтра и скидывает мощность... Принцип работы мне кажется следующим, если фильтр забит, то значит создается достаточное давление на замыкание датчика и он отправляет сигнал на моторчик что чистит фильтр, так 3 раза, если давление не падает, то снижение мощности до минимума... А как оно понимает отсутствие фильтра? Неужто по сопротивлению на моторчике для очистки фильтра? И как сделать, что бы микроконтроллер думал, что все нормально, сделать пару отверстий в шланге?)
    • Скандал вчерась был, я так и не посмотрел его. А горячего в стране завались. Шиес, арест шамана, губернатор Хакасии... Дохрена интересного- а времени смотреть нету, удаётся только слушать в гараже, через акустику с телефона. Есть и такие пророки.
    • В ООС лучше поставить 2 резистора в послед или в параллель, чтобы мощность его получилась 0.5 Вт. Лучше туда вообще ставить точные выводные с низким ТКС. Но это не здесь, а на будущее.
    • @finn32 спасибо за плодотворные наставления
    • У китайцев все пофиг, любой конструктив подходит, лишь бы продать.
