Питание на портативной колонки
zk9663
Здравствуйте.
У меня  есть  вопрос  относительно того, как  правильнее  организовать и подключить питание  а так же все  внутренние элементы для  портативной колонки, скажем так,  повышенного  размера.
Поскольку  продаваемые  варианты(колонок)  меня  не  совсем  устраивают  по  разным причинам (не достаточная  автономность, слабый звук и прочее) я  решил  собрать  это  дело  своими руками. Тем  более  процесс интересный а  зима  намечается  долгой.
Где-то  месяц  назад  прикинул  габариты и  примерно  определился  с  размерами  и  ”фасоном” коробки.
Далее  приступил  к  закупке  деталей. Всё  брал  на  али  и  ебее. Не  обладаю глубокими  знаниями  в  этой  области, но я  закупил  всё ,  как  мне  кажется , нужное.
И вот  пришло  время  собирать устройство,  и  хочу  быть  уверенным  что  точно  понял  суть  и  не  накосячу.
Изначально остановился  вот на  такой схеме  подключения.
Скрытый текст
Мои  отличия: Без  кроссовера  и пищалок, не  простой  блютуз  модули  а  полноценная  панель  с  блютуз , мп3, И вместо  3х1 аккумуляторв 18650 запитать 3х4 аккумуляторов 18650.
То есть подключить  последовательно 3 блока  по  4 аккумулятора 18650  в  каждом.
Вот  эти  аккумуляторы , которые я собрал  из  старых  ноутбучных блоков. Сложил  их  примерно  в  том  порядке в  котором  буду собирать.
Скрытый текст
 Колонки купил  такие
Честно  говоря  долго  не  заморачивался  с выбором. Купил  в  оффлайне,  так  как  онлайн  дороже  и  доставка  космическая и не  факт  что  целые прийдут.
Теперь  по  остальным деталям:
Пара переключателей
вольтметр Хочу вывести  кудато  для  того  что  бы  мониторить  напряжение в  аккумуляторном  блоке. Мне  так  показалось   лучшим  решением  нежели какието панельки  с  диодами.
Защита аккумуляторов  (3s) / Не  совсем  уверен  что  купил  нужное. Не понимаю  про  20А в  описание....
Вот такое ЗУ . Не  знаю  насколько  правильно  применение  его  но  вычитал  что  на  прямую  с  китайского  БП нельзя. Кстати  питание  буду  подавать  на  него  через  такой  БП
Скрытый текст
Повышающий преобразователь  - до  14-15 вольт для  усилителя.  На сам МП3/блютуз  модуль планирую  подавать  на  прямую  с  батарейного  блока без  повышения.
Усилитель
МП3 модуль
Вот  и  всё  что  я  закупил.
Есть  какието  рекомендации?
Как  мне  правильно  организовать  питание  что  бы  можно  было  и з  аккумулятора  ,   и с  блока  питания ?
Когда  с БП что  бы  и  подзарядка  шла.
Изменено пользователем zk9663
Повышайка точно нафиг не нужна, усилитель и проигрыватель напрямую запитать от трёх аккумуляторов. Для заряда нужен блок питания на 12.6в с ограничением по току в районе 1-2а. Например зарядное от шурика на 3 банки.
42 минуты назад, mihelson сказал:
Ну  так  я  поэтому  и  купил  плату  с ЗУ. На  ней  есть  регулятор  по  напряжению  и  по амперажу.
1. Сколько  вольт/ампер (12,6 вольт/2A) достаточно для зарядки  батарейного  блока  из  12 аккумуляторов ?? Параллельно(4шт)-последовательное (3 шт) соединение???
2. Максимальный  вольтаж  выдаваемый  этим  аккумуляторным  блоком  я  знаю  а  вот  на каком  минимальном  значении  плата  защиты  будет  отключать ? Никто  не  в курсе ?
1. А каким током позволяет заряжать данная bms? Скорее всего она и будет критерием выбора.
2. Да где то в районе 7.5-8в, тоже от bms зависит.
Уважаемые,  возвращаясь  к  питанию. Скажите  пожалуйста  если  использовать  понижающий  преобразователь  по  типу  для  зарядки  Литий Ионных  аккумуляторных  блоков . В  моём  случае  хочу  сделать  3s-4s  батарею из 12 аккумуляторов 18650  на что  обратить  внимание  в  первую  очередь ?? имеется  ввиду  ТТХ данного  преобразователя достаточные  для  подачи  нужного  тока  на аккумуляторную  банку ,
1. В  случае блока 4s .......(4 x 4,2v)  наверно  16,8 вольт ???? Если  задать данное  напряжение  оно  будет  достаточно  для нормальной  зарядки  аккумуляторов ?
2.  Понижающий  преобразователь  имеет  и настройку выдаваемого  ампеража.  Заявленно  5A но  по  обзорам выдает  2A без  нагрева и  3A максимально. Хватит  ли  мне  этих 2A?
3.  Какой  именно  нужен  преобразователь  предназначенный  для  заряда  лития ??? DС-DС; DС-СС / Вроде  вид получаемого  напряжения  разное но  все  продавцы (на  онлайн  площадках) пишут  что  можно  заряжать  литий. Или... это  зависит  от подаваемого  тока ? Какой подается такой  и  понижает ????
4.  И последнее- Хочу  купить  еще  один  по  мощнее и  задействовать  его  для  зарядки  основного  аккумуляторного  блока  а  тот указан  выше  хочу  применить  для  вывода  2ух USB (5v-2A) на корпус  портативной колонки  для  использования  в качестве  power banka . Присмотрелся  к  этому .  Но опять  же читаю  описание  .... DС-СС  // и не  понимаю  подходит ли для  заряда Li-Ion ???
5. Изначально,  по  поводу  вывода  USB 5v на  корпус  присмотрелся  к  такому но  потом понял  что  больше  чем  0,5 А мне  от него  не  видать, и  отказался.
1. Да, столько и надо.
2. Смотря какая емкость ячейки. Ток 1С для зарядки самое то.
3. Для заряда любого аккумулятора нужен CC/CV режим. Источник тока с ограничением максимального напряжения.
4. Судя по описания CC/CV - подойдет для зарядки чего угодно.
2. Поскольку разобрал несколько ноутбучных бллоков и есть достаточно б/у аккумуляторов хочу сделать аккумуляторный  блок 4 на 4 штуки =16 аккумуляторов 18650. То есть 4 ячейки по 4 штуки. В итоге будет где-то 9 ампер час в каждой ячейке.
9 ампер-часов будут заряжаться от 2-х амперной зарядки где-то 5 часов (в конце заряда ток падает). CC-CV модуль понижающий, поэтому для него потребуется блок питания на напряжение  15 вольт или выше.
