УМЗЧ STALKER
3 часа назад, Fantom_AS сказал:
Да тем же, чем полезны R64  и R66.
Нет, так нечестно. Давайте подробненько, пожалуйста.
Кстати, никакой связи с Р64/65 не вижу. Эти-то понятно зачем, но причем  тут Р42/43??
Изменено пользователем Юрий_Uri
Ага, ну-ну.
А скажите мне пожалуйста, чем не устраивает стекание пресловутого заряда в базах Т1 Т2 через коллекторные переходы транзисторов УН ? Это чем-то хуже?
И еще один момент - та часть спектра этой помехи, которая находится в ВЧ области, будет все равно отрабатываться УНом, поскольку его сопротивление на ВЧ меньше, чем у этих резисторов. А на НЧ все легко исправимо петлевым усилением. Так в чем смысл этих резисторов? Да и вообще - смотря как считать выходное сопротивление УН: если отдельно от петли ООС, то да, оно большое. А если посчитать, что заряд на базах создаст ошибку по напряжению на выходе УН и она будет исправлена через все петлевое, тогда все не так плачевно, так ведь?
По видимому скоростью рассасывания.
О какой помехе речь?
Через резистор быстрее?
О помехе, созданной на выходе УН этим самым зарядом.
Тут вот ведь дело в чём... чем выше исходное вых. сопротивление УН, тем большую ошибку создаст ток рассасывания заряда баз Т1 Т2, т.е. совершенно равнозначно - будет ли этот ток поглощен через УН посредством петлевого усиления или через резистор. На первый взгляд кажется, что резисторы образуют дополнительный путь стекания для этого тока, однако это путь и для тока полезного сигнала в той же мере, и для "исправляющего" сигнала. Шило на мыло.
Еще по-другому: насколько эти резисторы ослабят помеху - вот ровно настолько же уменьшится и петлевое.
Интересный усилитель. Вызывает вопрос применение в буфере именно 8065, низковольтного и дорогого, а также применение двух корпусов оу в сервоцепях, когда можно было обойтись одним. Ну и расположение интегральных стабилизаторов на плате накладывает определенные ограничения на конфиг радиаторов...
Тем не менее, подобные резисторы стоят в выходном каскаде СЛ Сергея Агеева. К чему бы это?
2 часа назад, finn32 сказал:
Вызывает вопрос применение двух корпусов оу в сервоцепях, когда можно было обойтись одним.
Если сильно нужно будет возможно применение подстроечного резистора балансировки ноля, что в сдвоенном ОУ затруднительно. Да и все платы начиная от ВВ-2011 (а может и раньше, не интересовался) разработаны в одном размере и максимально похожим расположением элементов, зачем что-то изобретать если и так хорошо работает?
Балансировать интегратор?  Зачем?
Я ничего не собираюсь изобретать, я просто задал вопрос. Вы разраб? Если да- ответьте по существу, если нет, пусть разраб ответит. :)
Изменено пользователем finn32
5 часов назад, Юрий_Uri сказал:
Рассуждения в высшей степени правильные. И железные приборы, и симулятор показывают одно и то же: уменьшение Кг с увеличением сопротивления резисторов подгрузки УН. В усилителях с таким запасом петлевого усиления можно забросить полюс на выходе УН хоть до 50 кГц, выбирая их сопротивление 100 кОм и менее, но на Кг это почти не сказывается.  Правда, и смысла в этом уменьшении особого нет.
Другое дело, если накопление заряда на базах (с приложением напряжения меж базами) приведёт к повышению токов транзисторов ВК, может - в такт сигналу, может - даже сквозных.
ООС по выходному напряжению с этим никак не справится. Это её не касается.
1 час назад, finn32 сказал:
Можно ставить ОУ одно-, можно и двухкорпусные. Непринципиально.
Изменено пользователем S-word
Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням.
В 29.10.2017 в 20:50, pvm сказал:
Есть такая
Ай, красота-то какая. Лепота.
Для особо одаренных: между базами первой ступени ЭП у нас в первом приближении источник ЭДС. Rin=0. И эти резисторы включены на землю, они монопенисуальны абсолютно для того, что между базами; и влияют как раз на петлевое, они ж на землю включены.  А речь об них и только.
Думать надо, прежде чем что-то писать.
1 час назад, Юрий_Uri сказал:
Для не менее одарённых. В третьем каскаде меж базами 12 Ом. И, всё равно, ставят конденсаторы. Не надеются на ООСь.
Рассматривалась ли автором упрощенная версия усилителя?
Так удаление в симе :  VT4,  6,  9,  10, 13, 14,  VR1, VR2  не привело к значительному росту искажений усилителя
7 часов назад, finn32 сказал:
Очень хороший ОУ по звуку, измерениям. Входное усилителя довольно низкое, этот ОУ хорошо с ним справится. Хорошо держит ноль на выходе буфер 0-1мВ.
Два ОУ  в сервисе остались от ВВС-2011, если мне места не хватило для УН, возможно были изменения так осталось как есть ОУ для сервиса копейки.
Ток небольшой через стабилизаторы , возможны варианты.
1 час назад, Alex_63 сказал:
Нет. Пробуйте.
Изменено пользователем pvm
12 часа назад, Alex_63 сказал:
Отнесите это на совесть Симы. И потом, что значит: значительный рост? Значительность определяет человек.
В составе вторых дифкаскадов видим два каскада с ОЭ: Т11, Т12, и миллеровской ёмкостью Скб с коллектора на базу, приложенной (без выброшенных вами повторителей) к довольно большому выходному сопротивлению нагрузки первых дифкаскадов: рез.15 и 18 по 15 кОм. Полюса рухнут, будут зависеть от режимов работы усилителя, что уж там будет с устойчивостью  как усилитель поведёт себя в клипе - Бог весть.
Стабилизаторы вообще на искажения влиять не должны. Только на коэффициент подавления нестабильности (пульсаций, помех) питания.
О чём мы говорим? Входное сопротивление каскада с резистором 22 Ома в эмиттере, током порядка 5 мА и бетой транзистора 100 составляет:
Rвх = (Rэ + rэ) х 100 = (22 + 5) х 100 = 2,7 коМа
Выходное сопротивление первого каскада - 15 кОм.
Вы в своём уме?
Плизз, диаграмму петлевого в сравнении: было - стало. И чтоб она подтверждала вашу ценную мысль, а не перечила оной.
Кроме того, у вас на схеме какой-то негодяй разукомплектовал линейную пару Баксандала до нелинейного каскада с ОЭ: Ку17, Ку18.  Просьба показать, как это положительно сказалось на линейности. А то странновато получается: у Тартамона найденный на помойке Квод на КТ805-х (5...25 беты, 30 В пробивного) зазвучал, у вас - Баксандал зря свою пару придумывал.
22 минуты назад, S-word сказал:
А чего это rэ такое большое? Целых 5 Ом... Запятую влево не надо перенести?
Запятую на номинале rэ...
3 часа назад, S-word сказал:
Вы в своём уме?
Rвх = (Rэ + rэ+ R24a) х 150 = (22 + 0.2 + 2000) х 160 = 323 кOм
проверяем согласно симу  Rвх ~ (49.4в - 39.7в)/ 27.3мкА= 355кОм
А то, что стоит R24B параллельно - не в счёт? Итого - 163кОм.
4 часа назад, Alex_63 сказал:
Rвх = (Rэ + rэ+ R24ab/2) х 150 = (22 + 0.2 + 2000) х 160 = 323 кOм
:acute:
Красненькое только для синфазной составляющей сигнала.
@HAKAS
Все верно с rэ 5мА - 5Ом
Согласно симу значит не 160, а 350...
Только что, Юрий_Uri сказал:
Все верно с rэ
В смысле?
Что там у нас тогда по симу с напряжением в точке 2к-22 Ом?
40.4В? 0.7/27мкА=25к.
