Unitra G602 диск раскручивает только после подталкивания
Доброго времени суток, форумчане. Подскажите пжст, кто сталкивался, на ЭПУ Унитра G602 (Вега 109) после нажатия кнопки ПУСК - диск не раскручивается. Только после подталкивания рукой начинается вращение. Обороты держит. Заменены все электролиты, двигатель почищен и смазан. Смазаны все валы. Пасик родной, но в хорошем состоянии. Прошу помощи, что проверить-заменить.
С уважением.
21 минуту назад, kvant71 сказал:
напишет в Квитанции Мастер, после произведения ремонта ...
Ни одного осознанного действия - значит просто КЛИЕНТ ... а техподдержки Клиентов - тут нет! :)
1 час назад, KRAB сказал:
Ну почему же так? А вот фото  механизма не помешали бы
Все законы-имитация реальности
3 минуты назад, TUNGSRAM сказал:
почему же так?
потому, что просто ТУПО подряд делается то замена конденсаторов, то смазка двигателя, то проверка пассиков ... вместо того, чтобы пойти в Гугль, где эта вертушка ЗАТЕРТА ДО ДЫР, и почитать для начала ПРИНЦИП ее работы и запуска двигателя ...
Ну насчёт
1 минуту назад, KRAB сказал:
ЗАТЕРТА ДО ДЫР
не знаю, не проверял, но поверю. Но
2 минуты назад, KRAB сказал:
не повредит (конечно, при условии качественного выполнения этих работ)
Только что, TUNGSRAM сказал:
не повредит
и клизма при насморке ... только насморк - не излечит :lol:
Вот он уже по форумам побежал:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=49993&page=4
Ну не знаю,насколько корректно так сравнивать. Как минимум смазка и проверка пассиков относятся к чисто профилактическим мероприятиям, которые вообще в принципе целесообразно раз в определённое время выполнять, а потому это уже никак не бездумные действия ...
Прошу прощения, но немного не понял по поводу "мастера" и "клиента". Все транзисторы и диоды на плате проверены - исправны. Обратился на форум, потому как нет опыта ремонта аудио техники. Бывают же типовые неисправности аппаратуры. Вот и обратился за советом.
Какие фото нужны? Завтра выложу. Двигатель другой подкидывал - тот же результат. Изначально была завышена скорость, и не было автостопа. Заменил фоторезисторы, обороты восстановились. Все остальные действия (чистка двигатели и замена конденсаторов) для профилактики.
Да, о Гугле забыл написать, - был там, ни чего не нашел по данной проблеме. Если дадите ссылку буду благодарен.
Весь алгоритм, например, тут - есть http://rh.adsh.org.ua/viewtopic.php?id=2301
Пассик не сильно тугой?
Хоть одно измерение производилось? Что на двигателе при старте?
И тут масса инфы : http://forum.skunksworks.net/Forum17/HTML/000247.html
И тут: https://forum.datagor.ru/topic/9486-unitra-g-602/page__st__12
И просто тут: https://www.google.com.ua/search?client=firefox-b&dcr=0&ei=nyv2Wa20HIOkwALg2IHgDw&q=Унитра+G602+не+стартует&oq=Унитра+G602+не+стартует&gs_l=psy-ab.3...2696.4629.0.5226.12.8.0.0.0.0.553.1261.2-1j0j1j1.3.0....0...1.1.64.psy-ab..9.1.470...33i160k1.0.zK3_8A6nM1c
Благодарю за ссылки. Думал что всё облазил в инете, ан нет. Очень интересные ссылки, спасибо! Пасик действительно жестковат, но сравнивать не с чем. Питание замерял, близко к норме: по схеме 1.9в, у меня 2.4в. Сегодня притащу ЛБП с работы. Попробую от него запитать ЭПУ. Вегу приобрел для себя, в нерабочем состоянии. Работаю в СЦ по ремонту цифровой техники, а вот опыта в ремонте аудио техники нет. Но есть желание восстановить Вегу (ностальгия по живому звуку).
Народ, всем огромное спасибо за советы. Проблема решена. Виной всему стала собственная глупость - перед разборкой двигателя не поставил метку (тогда ещё не знал). Естественно после чистки крышку посадил со смещением и мощность двигателя упала. Спасибо всем. Тему можно закрывать.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
