Маяк 233
Andrey1994
Юра,там несколько другое59f6712ca3b3c_.thumb.jpg.8e9946f0f8885a3aace131cd87a36880.jpg
Вскрывать-смотреть. Если нет опыта-искать человека с опытом
Изменено пользователем Andrey 69
8 часов назад, Andrey1994 сказал:
В чем дело?
просто сломался ... там достаточно 547 ИМС-ключей ... вот и смотри по схеме ... а гадать - никто не будет
Может, залипает кнопка (вместе с блокиратором), может - подкоротка, может просто открыт ключик и светит светодиод (а запись не включена). Как сказали -
14 hours ago, Andrey 69 said:
Вскрывать-смотреть.
Я сервис-мануалы на Маяки выкинул лет 15 назад. Ищите схему в интернете, берите тестер и вперед!
По своем "опыту" помню, что больное место в этих монстрах были кнопочные переключатели режимов (справа). у них разрушалась пайка П2К - плата... а годиков этому чуду...
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
3 часа назад, basf1 сказал:
А если учесть, что п2к - стоят на одной плате в рядок, а кнопки-толкатели в два ряда - со смещением от оси приложения сил...
Разве исправность  этих П2к нельзя проверить без разборки?(просто проверить все режимы: воспроизведение , перемотки и.т.) В режиме записи там вообще без кассеты запись не включить, по-моему(то есть контакт блокировки записи будет в разрыве) .
13 минуты назад, XP1 сказал:
именно так
Вот именно, в подкассетнике контакт блокировки (там, где у кассеты выламывается квадратик) + переключатель режима "запись" . Поэтому я склоняюсь к пробою (закоротке, выходе из строя) какого-то элемента / ключа на плате
1 час назад, XP1 сказал:
Вы сами подсказали ответ... :)
Кнопки, что исполользуются чаще - более "разработаны". И не взирая на их износ - всё-таки лучше работают.
А в других - могла смазка "грязи набрать"-загустеть, пластина контактная отгнить...
Это как в старых машинах. Большая часть проблем с двигателем и ходовой упирается в ... гнилую проводку.
Изменено пользователем Крашер
    • У вас что зкранная оплетка просто одета и не припаяна к общему проводу?
    • 1. Всего стоит 4Гб физических. 2. Ограничение чипсета (максимум того что можно использовать) - 3,25Гб 3. Встроенная видеокарта резервирует под себя 512Мб, итого 3,25 минус 0,5 получаем 2,75. И не факт что встроенную видео карту нельзя отключить. Если вы не нашли эту опцию в БИОС, то это еще не значит, что ее там нет. Надо просто внимательно пересмотреть все пункты. Как один из вариантов, может быть перемычка на плате. И скорее всего БИОС требует обновления (очень может быть, что в более новых версиях это отключение есть). Другой вариант решения проблемы. Вытащить (временно) внешнюю видеокарту и использовать внутреннюю. Win10 имеет свой встроенный драйвер для этого чипсета, должен сам найтись (в крайнем случае докачаться из Интернета). (У меня где-то еще есть материка ASUS  на таком же самом чипсете, похожая фигня была). Потом зайти еще раз в BIOS и посмотреть настройки видеокарты. (Если даже нет полного отключения карты, то на Интеловских картах можно ограничить максимальный размер памяти, который может использовать встроенная видеокарта (там может стоять "по максимуму"). По крайней мере это добавит памяти немного. Но лучше всего эту карту отключить вообще и использовать только внешнюю, все равно она быстрее встроенной.
    • @Dmitriy Parfenov спасибо, а почему симулятор без нагрузки показывает всю синусоиду, если даже он не считает нагрузкой вольтметр внутри которого сопротивление
    • Простите а за чей счет банкет пересыл ?
    • Перебирал деталюхи, есть 6 мс. Поиск вообще ничего не дал. Вроде как логика. Но по названию ничего!!!
    • Купил . Пробовал отпаять разъем питания CPU 4pin. Он отсасывает - припой на ножках остался только заподлицо с платой, но они держатся - не вынуть. На такое и не рассчитано?
    • Ограничение адресного пространства (как вычислили выше - скорее всего чипсета, а не процессора). Формально северный мост 32-разрядный и адресует чуть больше пространства, но на всякие служебные виндовые нужды что-то расходуется, причём всегда, на 64-битах тоже:   Пы.Сы. какого лешего у меня всегда по две картинки вставляется и одну приходится удалять? Хоть через Ctrl-V, хоть через форму внизу.
