Scrypto
Dc-Dc step up преобразователь
Делаю по такой схеме,  только на 32 вольта.
При подключении нагрузки, проседает напряжение до 28.
Если убрать R2, и поставить перемычку, то вольтаж поднимается до нужного, но греется MC34063
Я так понимаю, что нужно Q1 использовать, как драйвер для другого транзистора, чтобы внутренний транзистор не перегревался. Не могли бы подсказать, как правильно это реализовать
А где базовый резистор для Q1? Вы ж коротите выход м/схемы.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
2 минуты назад, Scrypto сказал:
судя по блок схеме все в порядке.
не всЁ , резистор от второй ноги к земле забыли .
@colorad Стоит у меня, просто на верхней схеме нет.
Вопрос не в корректонсти схемы, а в том, как её умощнить
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
1 час назад, Scrypto сказал:
А какого ляда мне нужно догадываться, что у Вас там есть, а чего нет?
