Усилитель Ретро Шушурина
9 минут назад, HAKAS сказал:
А меандр забыли. 1-10кГц хватит. На четверть номинала.
Уже, вроде, неплохо.
да действительно не догадался..))
это клип на синусе еще без рекомендаций .. Уважаемого  25602...
и если можно,то как то прокомментируйте по клипу..что мы там видим?..может не только мне это будет полезно на будущее..
Изменено пользователем gidra
Ну, по клипу Алексей подробно скажет, наверно. У него больше наработок.
А пока не очень, похоже. Неровные линии.
Без клипа на нагрузке ровный синус?
На меандре, что выкладывали - завал НЧ.
Только что, HAKAS сказал:
Неровные линии.
У вас в нижнем плече возбуд был - вот в нижнем плече неровно.
А видим мы хороший вход и выход из клипа. Теперь еще на 20 килогерц клипп посмотреть, не должно быть бороды при входе в ограничение и выходе.
22 минуты назад, HAKAS сказал:
Да, я уже упоминал об этом. Лечится изменением номиналов ФВЧ.
33 минуты назад, finn32 сказал:
Ну вот - Алексею понравилось.
А мне показалось - кривовато немного. Хотя, может, на фото так сетка искажает...
5 часов назад, finn32 сказал:
Клип на 20 кГц и на меандре 1кГц посмотреть клип?
Завал на меандре имеется ввиду этот скрин? или я путаюсь?!
Не поможет, я ставил 1000. Еще раз говорю, менять номиналы ФВЧ, а именно входного резистора с неинв. входа на землю, R2. По моей ссылке все есть.
53 минуты назад, gidra сказал:
Опять Вы со своим меандром. Вам уже сказали, что на квадрате в ограничение вводить нельзя. Ограничение смотрят на синусе, а еще правильней на треугольнике.
28 минут назад, finn32 сказал:
R1 я увеличил до 1кОм..все на том же месте..
Понимаю ,что я слабый..но после слов ФНЧ ничего толком не понял..пожалуйста поясните..
@gidra ну читайте пост внимательно
39 минут назад, finn32 сказал:
В двух темах столько информации шо можна самолет собрать
Поставил R2 56кОм (С1 не менял) меандр стал более квадратным..
2 по 68пФ и 0.1мкф тоже - с нижней полуволны возбуждение ушло..но появились искажения в верхней полуволне в ее верхней трети.. ввиде как бы буквы Л..а на меандре всплески слева..снизу и вверху.. я убрал шунт с диодов и все стало на свои места..
Однако клипация стала не равномерной и режит теперь только нижнюю полуволну..
Тп стал регулироваться оочень плавно..и теперь мах 80мА
30 минут назад, finn32 сказал:
Подстройте постоянку и всего делов. Сейчас она уплыла до пары вольт.
)) не знаю как Вы это делаете..но все в цвет..2.12В..
но только получился мин 1В дальше упор..
Хреново. У меня оставался запас в 15 килоОм...
Минусовой щуп на общий, плюсовой на выход, какой знак постоянки? Если минус, пробуйте уменьшить резистор R3 до 20 килоОм.
R3 R10 сделать скажем по 10кОМ?
2 минуты назад, finn32 сказал:
да действительно минус.. пробую..
1 минуту назад, finn32 сказал:
Судя по картинкам-да. Посмотрите еще клип на синусе 20 кГц. Если там не будет артефактов, можно слушать и радоваться. :)
Спасибо за помощь Вам и Всем кто был рядом..!
Завтра уже попробую послушать..
У меня на подходе )) Лайков и Натали 2012..(кстати на Натали есть заводские платы) и еще собранный Квэд..короче скучно не будет))
Еще раз Всем спасибо!
9 часов назад, gidra сказал:
Какого же номинала у вас С1? 1мкФ чтоль?
Если меняете R2, то такого же номинала надо ставить и R16. Тогда не будет такого разброса постоянки.
Оставьте шунт и уберите 68пФ с Б-К V12 (нижний конденсатор по схеме).
Не знаю, зачем Иван просил его поставить.
Изменено пользователем HAKAS
1 час назад, HAKAS сказал:
1 так как по схеме электролит 10мкф..
2 Спасибо услышал..попробую..
3. А что должно измениться? тут вроде разрулилось..где станет лучше?
Только что, gidra сказал:
10мкФ на 18к - нормально должно быть.
Осторожно! При этом изменится КУ усилителя.
1 минуту назад, gidra сказал:
Если разрулилось - оставьте, как есть. А где станет лучше - можно искать до второго пришествия.:yes:
И не надо свои вопросы и ответы вставлять в цитату другого человека.
10мкФ на 18к - нормально должно быть..
Когда по совету поставил 56кОм показалось что квадрат все же стал красивее..
4 минуты назад, HAKAS сказал:
добро..учту..
5 минут назад, HAKAS сказал:
пока учусь.. дамал оно само разложит..не хотел навредить..))
    • Ага.... пару раз с проц. LG и Funai так делал. На какое то время спасает.... Если поможет, то уже 100% даная имс. Лучше, конечно, феном греть....
    • Дополню - в ремонте аналогичный утюг, подключил pickit, PIC16F18855 читается и пишется, в процессе проверки выявлено что, через короткое время (не более часа) на обоих платах PIC теряет память, т.е. читая позже память контроллера пустая.
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
