Усилитель Ретро Шушурина
да конечно..решил уточнить..вдруг поменяли мнение..
Господа у меня на плате ошибка..поменяны местами С7 и R29 это проблема или можно так оставить?
Запустил один канал на советах,на оригинальных номиналах переменника R5 ноль выставить-надо быть очень ловким))
Заменил на многооборотный 20кОм(при этом R3 и R10 по 39кОм не менял) стало регулироваться,но почему то скачет в пределах до +-10мВ и со временем плывет полярность..
Ток покоя регулируется нормально..
Тр-ры ДК подбирал по усилению..одинаковые!
Вроде ничего не греется..
Без нагрузки и вход замкнут..
Господа подскажите пожалуйста что делать?
20170405_235523.mp4
Изменено пользователем gidra
2 минуты назад, finn32 сказал:
И у меня плывет... Конденсатор не идеален. Хотите, чтобы не плавал- ставьте интегратор.  Это если по дефолту нет генерации.
Получается в 80-х вся страна повторяла его и у всех он плавал? Я думал я такой счастливый..
Посмотреть на осциллографе нет ли в нем генерации?
8 минут назад, gidra сказал:
Да. Но не просто в покое, а дайте квадрат с осциллографа и грузите на эквивалент.
1 минуту назад, finn32 сказал:
Чуть поясните..
подать на вход усилителя квадрат с генератора и подключить эквивалент нагрузки.. Так?
Что бы меньше плавала постоянка на выходе транзисторы диффкаскада должны быть объединены температурно.
В идеале вообще в одном кристалле.Типа BC846BPN например.
19 часов назад, gidra сказал:
Это нормально, для оригинала схемы было в пределах +/-50мВ норма, +/-10мВ сказка.
15 часов назад, Ulis сказал:
Кроме этой сборки кикие могут быть варианты? Может их как то одной пластиной (типа радиатора)связать? Что скажите?
3 часа назад, 25602 сказал:
Это никак на звук не влияет?
Дело в том,что я то долго не проверял,может со временем оно уплывет и гораздо дальше..так что и защита от постоянки сработает..! Я кстати не знаю на каком уровне срабатывает защита на микросхеме 1236..?!
И вот что удивляет(не перестою удивляться) что прочел много материала на тему этого усилителя и никто даже в суе не отсвечивал подобную тему-проблему!! Будто и нет ее..
Запустил канал на импорте..была надежда ,что у врагов элементная база посильней и может будет стабильней с постоянкой, те же яйца..
22 минуты назад, gidra сказал:
Как-то так предлагают, посредством термоусадочной:
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
спасибо за идею!
Еще вопрос..пару диодов(ну или вместо них транзисторы с закороченным к-б) надо переносить на радиатор для лучшей стабилизации тока покоя? или это излишества,как Вы считаете?
Вопрос решать надо не в плоскости "надо/не надо", а исходя из того, что для АВ-шника жизненно необходимо. Суть-задача узла "пару диодов(ну или вместо них транзисторы с закороченным к-б)" в том и заключается - стабилизировать температурные режимы ВК, отслеживая температуру радиаторов(корпусов транзисторов ВК), давая возможность транзисторам работать в зоне допустимой ОБР.
Я бы не стал карябать готовую плату, а персобрал все на собственноручно разведенке, с учетом замечаний господ Тартамона и Блэк-Мура.
Дифф-пару или на интегральной (она копейки стоит) или на теромусадкой стянутой и диоды заменить на стандартный двухполюсник на транзисторе прижатый к радиатору. ВК разведенный по заветам Агеева (или около того)
Счастье от такой конструкции будет счастливее.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
    • @CrazyDog34RU Интересно, а если попросить вас перечитать осознанно тему с самого начала, вы измените свое мнение насчет шума?..
    • На слух, у меня из приборов только мультиметр имеется, и то простенький. Да и мне главное снизить шум, чтоб он на уши не давил, когда за компом сижу. Разобрал блок питания 24V 10A, на выходе было место, чтоб припаять конденсатор. Нашел у себя только неполярый 50V 33мкф, припаял, тестирую вот. Вроде ничего не поменялось. Подскажите есть ли  разница на фильтр ставить полярный или неполярный конденсатор и если есть, то в чем она? А так для изготовления фильтров я заказал полярные электролитические конденсаторы 50V 47мкф,  как придут перепаяю на такой. Фильтры для блоков питания думаю делать по такой схеме, конденсаторы и магниты заказал, как приедут, буду паять.
    • @vasya0  Если у тебя датчик такого типа, то его очень просто переделать из НР на НЗ контакты:  Посмотри на  https://youtu.be/SHA8B0iERdg  Если что-то другое, трудно сказать, не зная схемы контроллера. Может, и будет работать моя схема, только резистор надо увеличить до 47-100 кОм, а, может, и не будет. Нужно знать схему контроллера.
