Усилитель Ретро Шушурина
Сравнил эту версию (предыдущий пост) на полевиках IRFP240/9240 с версией на  С5200/А1943 (обсуждали год назад) :
Снизились искажения с 0,016 до 0,012%  (20кГц)
Рис 1:  На меандре есть выбросы. (Загрубление коррекции потянет  КНИ.)
Рис2:  Ограничение на выходе (при Uпит+-38в без просадки) наступает в версии на полевиках значительно раньше - 108 Вт,  чем
          в версии на  С5200/А1943 - 142 Вт.
Изменено пользователем Alex_63
4 часа назад, Alex_63 сказал:
В пределах нормы. Запаса хватает.
Ну естественно, это недостаток данного выхлопа. Всегда приходиться чем то жертвовать. Выбор пал на такой выхлоп - наличием в большом количестве данных транзисторов.
  • 3 месяца спустя...
В 25.06.2017 в 01:10, 25602 сказал:
Рисую потихоньку ПП. Могу положить проект в альтиуме может кто быстрее нарисует
Поделитесь, пожалуйста, исходниками.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
А смысл - потому, что их много есть, или в предвкушении какого-то волшебнополового звучания "Шушурина 1978" на этими NEX-ами в ВК?
Однозначно - у "1978"-го снизится максималка при прочих равных, нежели на древних КТ-ках.
Хотелось не слишком плату переделовать. Я хотел сохранить оригинал максимально. Только убрать предвыход кт801 и добавить 4 диода на смещение.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
