Усилитель Ретро Шушурина
 Собрал оконечник Шушурина  на 808х тр-рах,звук отличный,в качестве темброблока можно использовать пред от Ригонды?
Изменено пользователем lion dyni
5 часов назад, lion dyni сказал:
Кто мешает? Только бп придется городить под него
Собрал
Двойное моно? Корпусяка не Прибой?
Корпус от первого пентиума эйч пи,два транса ТС-160,на каждом по 26 вольт вторичной переменки,в итоге +-35 вольт и мощности хватает,в фильтре 8 кондёров  4700 Х 50В.Очень нравится звук - напористый,отношение сигнал-шум отличное(на слух конечно,сравнить есть с чем)Темброблок отдельно хочу сделать,какую схему посоветуете,чтобы минимум шума на выходе?157 уд2 шумные?
Подскажите плиз, как включить биполярный транзистор в диодном включении кт815г вместо двух диодов (одна пара д220б) стоит на плате, чтобы была стабилизация т.п.? Я включил так б-к анод, эмиттер -катод, но при нагреве ток не падает.
Cхема классика 1978г, только частично импорт
Ок спасибо, сделаю так. Я его питать буду +-42в, на выхлопе tip35c. Сделаю тэрму и буду пытать.
Изменено пользователем Руслан Буханцов
Так было же 24 декабря +/-42В. До +/-38В и просело. ;)
Выставлял +-45, просело до 38. Мини стэнд слабый по току трансформатор. Для испытаний сойдёт. В самом УНЧ стоит Тор на 250вт там меньше просядет.
Да забыл сказать, начинку. По схеме: дифф кт601 металл подобраны в пары, источник тока п307, далее кт602 пластик в генераторах/повторитель, ун - 2n5401, предвк и ВК уже говорил. Звук порадовал учитывая такую сборную солянку.
Имеется усилитель феникс 005, там на выходе по 2 пары кт808 при питании +-38в, думаю может туда тоже шушурина запилить.
Купил не дорого пока не включал, состояние не знаю, присмотрелся когда кожух снял а там кто то поставил на выхлоп кт864 подобранные одной партии. Так что позже буду думать что делать с ним, может на импорт пересажу.
Замерял, при прогреве уходит не более 16мВ
В чем разница между п307 металл и пластик, также кт601, 602? Чисто конструктив?
18 часов назад, Руслан Буханцов сказал:
В диф. то же бы П-307 надо(желательно с буковкой "В").  В. Шушурин-Ламм не просто так их там поставил.;)
51 минуту назад, Руслан Буханцов сказал:
Некоторое количество имеется п307,и п309 в металле. А чем кт601 не угодили. Чем 307 так хороши?
Ничем они не хуже, однако может понадобиться подстройка коррекции, а может и нет)
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
6 часов назад, Лом_2 сказал:
Ну так прежде, чем заявлять, что "ничем они не хуже", хотя бы для себя стоило бы разобрать с ВАХ-ами, с проходными характеристиками обоих транзисторов, а заодно и с коррекцией - т.с., пощупать в железе? B)
56 минут назад, Black-мур сказал:
Это вам чего, лампы чтоль? Какие такие вахи? Ваши вахи имеют такой разброс что вообще ничего не значат.
Зависимость h21 от тока коллектора у 307 более линейна чем у 601, и напряжение Эрли тоже выше.
Изменено пользователем 25602
10 минут назад, 25602 сказал:
И всё бы было хорошо, если бы не наделали более современных транзисторов злые китайцы.) 2sc3329 вот таких , к примеру. Их и достать теперь куда проще и стоят меньше. А про напряжение эрлей в описаниях вообще ни слова. И кстати, напряжение эрли это конечно очень, очень хорошо. А зачем в шушуринском усилителе в эмиттерных цепях ДК генератор тока стоит? он просто так там, для мебелей?)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
