Измерения уровня воды
farmacedus
https://yandex.ru/search/?text=програмсматор для пик&lr=11116
если нет ком-порта, то делать для усб.
Вы что, предлагаете рыться в куче их предложений? Ну, наха-а-ал...
Из самых дешевых USB - китайский клон К-150. Но лучше найти компьютер с СОМ портом. Достаточно даже первопня с 98-й виндой, оптимально ХР. Самодельный программатор тогда паяется буквально из нескольких деталей. Переходники USB - COM не работают!
Как вариант - индуктивный прессостат от стиральной машины. Есть модели со встроенным генератором.
Для ознакомления:
http://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/repair_home_appliances/inductive_sensorswater_level_washing_machines.html
3 часа назад, Falconist сказал:
pic программаторов там не много. Если не хотите просто не делайте этого.
Всем кто помог огромное спасибо.
8 часов назад, Геннадий сказал:
метр водяного столба для  прессостата перебор
13 часа назад, Dr. West сказал:
Ультразвук из всего предложенного самый выгодный по соотношению стоимость - надежность - точность, имхо.
Но придется освоить МК.
Резюмирую проблемку, глядя со своей колокольни (опыт работы с датчиками, имеющиеся знания,....), от самого сложного (дорогого) до легкореализуемого (дешёгого):)
Ультразвуковой датчик,  лучше купить, самому слепить при минимальных знаниях - не реально. К самодельному изготовлению наименее пригоден.
Довольно несложно сделать "ёмкостной" (электродный) датчик уровня (в воду погружены два электрода, изолированый и из нержавейки)...
Серия дискретных датчиков (герконы, фотодиоды).
"Экзотические" уровнемеры, например,  по давлению -  можно судить об его высоте водяного столба, ареометрический - взвешивать погружённый в воду груз (плотность воды практически постоянна)  по изменению веса можно судить на какой глубине груз, пузырьковый уровнемер, радиактивный уровнемер (на дно бросить слабенький источник, на поплавке - СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫЙ детектор), ....
Поплавковые -  положение поплавка является прямой зависимостью измеряемого уровня и передаётся на один преобразующий элемент (в нашем случае лучше использовать простое переменное сопротивление).
Уровнемеры "прямого наблюдения", по принципу сообщающихся сосудов.
С уважением, Сергей
УЗ датчик, конечно же, имелся в виду готовый. Глупо городить самодельный при стоимости готового порядка 1$. По ссылкам, что я давал выше, такие и использованы.
Предложу свой вариант . тоже достаточно дорогой и экзотический. Над уровнем воды на  на высоте 1м устанавливается  изоляционная планка. Вертикально устанавливается винт , который  вращается шаговым двигателем Гайки прикреплены к изоляционной планке. Шаговый двигатель вращает винт и винт выдвигается  а сам двигатель перемещается вдоль этой планки(скользит ).  Сам винт будет являться електродом.  При достижении уровня воды пойдет сигнал о наличии контакта с поверхностью.  Подсчитав количество импульсов (оборотов двигателя) можно c высокой точностью подсчитать расстояние от начального положения винта  до воды. Потом периодически поднимать( до потери контакта) и опускать этот электрод вновь.. Счетчик  должен быть реверсивным  Изменение  показаний  счетчика  будет свидетельствовать  что система действует. В качестве уменьшенного варианта можно представить себе    механику  флоппидисковода.(о недостатках умолчу).
Всем спасибо. Решил все таки сделать ультразвуковой датчик, но вопрос в том не замерзнет ли он на морозе? Коробку для него то я сделаю чтоб снег прямо не попадал но хватит ли этого? Подскажите кто имеет опыт работы с ними.
В 01.12.2017 в 16:32, XP1 сказал:
А зря!!! Тут их поле не паханое!!!
19 минут назад, farmacedus сказал:
Замёрзнуть может всё! Всё зависит от количества наличествующего у Вас мороза, датчик надо будет подобрать для соответствующего температурного диапазона. И да, таки  помнить что не бывает вечного датчика, ультразвуковые тоже подвержены старению, излучатели хоть и надёжные но тоже разрушаются со временем и приходят в негодность (теряют чувствительность, излучающую способность,....).
Ну и чиста житейский совет: пока будете делать ультразвуковой или какой ещё  датчик, поставьте сначала простейший, поплавковый, ну чтобы не отрываться в процессе работы на побегать-посмотреть.
С уважением, Сергей
ЗЫ Вариант "экзотического" датчика на электротяге (сейчас придумал): Наверху моторчик, вращает звёздочку (велосипедную), на звёздочке цепь (велосипедная), нижний конец цепи расположен ниже контролируемого  уровня воды (перекинут через свободно вращающуюся ответную звёздочку), к цепи приделаны половинки шариков от пинг-понга, через равные промежутки,  Цепь с "полусферами" движется так, чтобы уволочь под воду пузырёк воздуха, дойдя до низа пузырёк сам выскочит из полусферы и будем иметь некоторое количество воздуха затаскиваемого под воду, и это количество  воздуха напрямую зависит от  уровня воды, чем больше воздуха, тем труднее моторчику - тем больше он потребляет электричества, смотрим потребляемый ток - делаем выводы. Предвосхищая вопросы об "А вдруг замёрзнет?" или "А если заржавеет?"    использовать трубу гидравлически связанную с измеряемым уровнем водохранилища, налить туда солярки (если всё сделать правильно в водоём не попадёт ни капли солярки)....
16 минут назад, farmacedus сказал:
Что то нигде не пишет за них.
На правильно заданный вопрос ответ в первой же ссылке:big_boss:...
Рабочий температурный  диапазон от 0, до +60
И боюсь, что в условиях наличия водяного испарения (большой влажности,  с конденсацией), данная ардуинка долго не проработает!!!
С уважением, Сергей
спасибо, подключается он так же как я понял? по этой схеме можно подключить? http://radiolaba.ru/microcotrollers/ultrazvukovoy-datchik-hc-sr04-dalnomer-na-mikrokontrollere.html
Добрый день. Занимался проектом по измерению уровня рек в районах, где часто бывают паводки. В зависимости от задач и финансирования, советую попробовать датчик давления. Мы использовали дорогой канадский (работает по 485 интерфейсу полудуплекс). Но вы можете использовать что-то попроще. В двух словах. Датчик на проводе опускается в водоем (на любую глубину) и меряет гидростатическое давление. Отличная точность, а также наши датчики без проблем пережили все зимы и отлично себя показали.
Изменено пользователем el_hap0
1 минуту назад, farmacedus сказал:
Интересно, можно пример такого датчика и подключения?
Схему устройства что мы подключали к датчику не могу предоставить. Собственная разработка (комерческая тайна). Сейчас найду даташит на датчик, там кажется схема подключения была. Сброшу сюда.
Вот полный аналог нашего канадского датчика (не думаю что чем-то отличается, но оригинал к сожалению разглашать не могу) https://piezus.ru/blog/Pogruzhnye-datchiki-urovnya-s-razemnym-kabelnym-soedineniem/
Там большой перечень с выбором опций (температура, итерфейс). Можешь подобрать себе опцию температуру воды, выходной интерфейс можешь подобрать 485, токовая петля и т.д. И что самое главное низкое потребление. Ведь редко когда можно подобное запитать не автономно. Но на данном сайте что я скинул я никогда ничего не заказывал, так что не сочти за рекомендацию или тем более рекламу. Если что можешь погуглить или поалиэкспресить погружной тензорезистивный датчик давления. Я их тестировал с помощью сухого льда. Корректно работали до -40 градусов. А вот выход 485 или токовой петли согласовать с любыми мозгами - не проблема, как я считаю. Готовых решений куча. Но как технология (тензорезистивный датчик в трубу в реку) - это широкоиспользуемое техническое решение, проверенное временем.
    • Много лет назад приходилось участвовать в пайке муфт на кабель АСБ 240.  Оболочка у него могла быть свинцовая и алюминиевая.  Алюминиевую предварительно облуживали  "натиркой". И потом паяли обычным припоем.  Что в составе натирке было - не знаю.  Паялось всё паяльной лампой - хватало прогрева для немаленьких деталей.
    • Отдали на растерзание, но я подумал может оживить хотя бы радио..., причина: колонки при включении трещат, но звука нет, также оборваны несколько перемычек.
    • Два пропеллера на 12в запитаны от 6в через 7806. Дают небольшой поток и минимум шума. в ходе экспериментов 5в оказалось мало, а 6 в самый раз. Есть заводские платы - пишите в личку.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
