Помогите найти ошибку в схеме
Здравствуйте, сделал схему из контроллера STM8L152K6 + MT10T7, на 16ую ножку через стабилизатор приходит внешнее напряжение. Сама схема запитывается через другой стабилизатор. В данный момент почему-то не корректно отображает экран. Помогите найти проблему с подключением?
Изменено пользователем Y2Kot
добавил схему
5 минут назад, Vascom сказал:
Может ёмкостей на входе и выходе стабилизаторов не хватает?
в данный момент вообще без стабилизаторов схему собрал. Сразу подаю 3.3в с блока питания
NRST резюком к питанию подтянуть надо бы.
4 часа назад, Y2Kot сказал:
Почему питание на 16 ножку?
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/43/12/db/4c/8b/08/4a/73/CD00240181.pdf/files/CD00240181.pdf/jcr:content/translations/en.CD00240181.pdf
Я явно вижу, что на 8 и 9 питание должно подаваться, а 7 - общий?
А ошибка точно в схеме, не в прошивке?
8 минут назад, Стальной сказал:
прошивку перепроверял много раз, она в данный момент максимально упрощена, если разбираетесь в программировании, готов скинуть в лс, убедитесь лично. По поводу 16ой - просто её решил запрограммировать (а почему она неудачный выбор?). По поводу подключения элементов между собой - схему мне подсказали, поэтому после долгих испытаний, решил что проблема в минимально знакомом мне элементе - решил попросить помощи. Земля в схеме общая (не совсем понял вопрос про 7ую ногу и честно говоря не уверен, нужно ли питание и на 8,9)
а) В программировании разбираюсь и работаю как раз на stm. Только без реального изделия и осциллографа вряд ли что-то подскажу.
б) 16 ножка - это через нее питание подаётся или просто какой-то сигнал? Я вообще тут не понял, причём здесь программирование? Питание подаётся на определённые производителем выводы!
на 8 и 9 питание подано?!
3 минуты назад, Стальной сказал:
по поводу 16ой ножки - у меня есть в устройстве элемент проверки. Т.е. программа постоянно проверяет состояние на 16ой ножке, если на ней есть напряжение, то счёт идёт, как только напряжение пропадает, программа останавливается до тех пор, пока не вернётся напряжение на 16ой ноге
Да, питание на 8 и 9 ножки подаётся
Только что, Стальной сказал:
Ну а питание на 8 и 9 сидит? Ресет к питанию еще подтяните.
Или у вас заводская отладочная плата?
можно чуть доступнее по поводу "ресет к питанию". нет, плата не отладочная.
8 и 9 ноги сидят на 3.3в
Между выводом NRST и питанием нужно установить резистор 1-51 кОм.
Пайку надо проверить.
3 раза паяли 2 разных человека
Возможна проблема в программаторе? Я шью через STLINK V2
Ну тогда ставьте в любом случае резистор и проверяйте реальное присутствие сигналов.
От частых паек МК мог накрыться.
В чём конкретно проблема с дисплеем.
еще бы неплохо было параллельно мк поставить емкость на 10-100 нФ.
5 минут назад, Стальной сказал:
каждую пайку ставили новый контроллер. Либо с самого запуска мусор показывает, либо показывает посчитанное время и мусор в ввиде символов на экране
23 минуты назад, Стальной сказал:
ну они жет там есть между посылками данных?
данные на экране меняются раз в минуту, если вы об этом
1 час назад, Стальной сказал:
обмен сделать на более низкой скорости
можно, заменив кварц на меньшую частоту. - это чисто для быстрой проверки версии.
Изменено пользователем КЭС
В Fri Dec 01 2017 в 15:15, Стальной сказал:
Что значит параллельно мк? У мк 32 ноги, можете уточнить параллельно чему ставить конденсатор?
Имелось в виду подключение параллельно питанию в непосредственной близости к корпусу МК так называемого блокировочного конденсатора.
    • @Andrewe  эти БП запускаются нормально если косяков с СТ нет и ошибок.
    • Гость Кирилл
      Нужна схема компаратора, которая управляет включением компрессора через датчик тока. То есть, если через провод, который пропущен через датчик тока, течет ток, то компаратор должен включать компрессор. Если нет схемы, то дайте хоть советы какие-нибудь) Напряжение питания датчика тока 5V
    • То есть вас вообще не смущает, что Atmega64M1 и Atmega64(L) это вообще разные микроконтроллеры и у них не только корпуса , но и фьюзы разные...
    • У меня схожая проблема, при переключении каналов TV - Усилитель то тихо, то громко.... Когда реклама = тогда  очень громко.... Я так думаю, это от сигнала зависит... и бороться с этим = себе дороже !!! То прибавляешь, то убавляешь... плюнул (нет решения)
    • и у меня.... Ага, тоже поменял "0" и "фазу". Разбираться чего начудили чинарики и равшаны (делавшие электрику) не стал. Хотя в другом случае, это не помогло.....
    • @Rede RED Размыкается именно фазный провод, насколько я понимаю, так как лампочки не светятся, если размыкается реле (режим "механики" на умном выключателе). @beggar @Borodach Светодиоды в выключателе есть, на каждой клавише, но можно их включить и выключить через приложение. Ситуацию это не меняет.   @Rede RED @BARS_ Понимаю, что вы большие профессионалы-электрики с профильным образованием в отличие от меня, но схему нарисовать не в состоянии, простите. Либо не справлюсь и введу в заблуждение (так как не я проводил электрику, только попросил, чтобы была нейтраль), либо качеством вы будете недовольны и это превратиться в урок черчения, а не обсуждение ситуации. Нормально там все с проводкой.   Вчера я попробовал подключить блок питания напрямую через розетку, а не через выключатель и щиток. Свечение пропало. На эту мысль меня натолкнула подсветка на кухне, которая в отличие от всех остальных в квартире как раз подключена через розетку и остаточно не светилась. Единственные отличия в их установке - наличие выключателя и подключение провода заземления блока питания (остальные составляющие одинаковые).   @Александр Матроскин Какую вилку, если подключение через щиток? Какой еще информацией нужно обладать, уточните?   @dolmatovva Висит выключатель, у которого есть два режима работы: - "механика" - отключает реле - "беспроводной" - реле остается включенным, клавиши от него отвязаны и управляют контроллером люстры/ленты. У меня вот как раз второй вариант реализован.
    • По теме мультивибратор. При базовых резисторах 10к, нагрузочных 360 Ом, КТ315В, и "флажках" 4.7нФ, частота примерно 45-50 кГц (точное значение не знаю) между коллекторами транзисторов. Что не понравилось. 1 импульс вверх и вниз (проходит через 0) занимает 1 клеточку, а расстояния между верхним и нижним вообще почти никакого (вернее около 0,05 клетки), то есть нужен сердечник с частотой 50*(1/0.05)=1000 kHz, либо надо добавлять в мультивибратор еще один транзистор (средний):
