Схема и как ее отмоделировать?
JerrryWimm
Прошу помочь доработать схему для управления ШИМом на активную нагрузку,  какую выбрать с общим эмиттером или эмиттерный повторитель? Управлять буду с ардуино, активный уровень низкий. Еще не смог разобраться как в Lt Spice  4 (для Win XP) расписать входной ШИМ сигнал с шириной нарастающей линейно по пиле?
После запуска ШИМ модели (Lt Spice  4 для Win XP)  хочу посмотреть амлитуду  пульсаций в зависимости от емкости конденсатора.
Перед транзистором изображается компаратор, например, LM393. На одну ногу компаратора подается сигнал напряжения (тот, который надо промодулировать), на вторую ногу - пила удобной для вас амплитуды.
Только это пока игрушки, далековато до реальной схемы.;)
1 час назад, JerrryWimm сказал:
Двухтактный лучше  .  И двойная RС цепь для уменьшения пульсаций .  Далее просто линейный усилитель тока .
21 час назад, colorad сказал:
Двойная RC-цепь такая на выходе или на входе схемы ?  Что даст двухтактный для усилителя постоянного тока, работающего в ключевом режиме?
Я общий подход изложил . Двухтактный выход дает потенциально большую точность преобразование  ШИМ - средне-выпрямленное  напряжение .
Нагрузку R4  лучше через усилитель с высоким входным сопротивлением .
Можно RC ставить сразу на выходе МК , а далее усилитель напряжения - мощности .
2 минуты назад, colorad сказал:
Мне, как начинающему,  лучше  конкретное решение. Двойную RC цепь ставить такую  но на входе вместо выхода ?
Тогда лучше нарисую , несколько позже .
Да почти так ,  но у вас усилитель неправильный .
V1 - МК .
Зеленый - ШИМ с V1 50%
Синий - напряжение на С3 , красный - на С4 , нижний - нагрузка R9 .
Этот вариант попроще , ну и похуже .
2 часа назад, JerrryWimm сказал:
Симулятор - это пластилин, что хотите, то и лепите. По конкретному, надо и излагать конкретнее ;)
В 01.12.2017 в 20:23, JerrryWimm сказал:
кто же осуществляет демодуляцию ШИМ на RC - цепочке, тем более, нагрузив все это? VD-L-C интегратор для этого применяют.
Цитата
Не  получается импульсный сигнал из-за синтаксической ошибки при симуляции
Вставляете в схему Independent Voltage Sorce, клик ПКМ по нему, и в выпадающем окне выбираете нужную функцию с нужными параметрами.
В 02.12.2017 в 17:27, colorad сказал:
Можно осциллограмму покрупнее,  ШИМ выглядит как двухуровневый или там два сигнала.  На схеме  не заметил явного двухтактного выхода, имелось ввиду 2-тактный  внутри ОУ?
В 02.12.2017 в 19:32, Vslz сказал:
не гуглится  VD-L-C интегратор, где бы прочитать о нем ?
меандр там , поверьте на слово . Ton - 50u Tperiod - 100u
Двухтактный у МК( V1 ) куда подключена RC цепь  , на ОУ собран усилитель с усилением по напряжению  4 и большим входным сопротивлением .
R9 - нагрузка
13 минуты назад, colorad сказал:
Дайте пожалуйста осцилл покрупнее. На мелкой вижу меандр 2.3В и над ним почему-то второй  от 2.3 до 5В
36 минут назад, JerrryWimm сказал:
особенности отображения частот более разрешающей способности монитора , поработаете с программой убедитесь
Нет такого меню. тк к сожалению, как я писал в первом сообщении темы, у меня Lt Spice IV для Win XP  . При симуляции PWM возникает синтаксическая проблема, хотя  делаю вроде бы по встроенному help. Где-то я ошибся - чудес не бывает.
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_2017_12/SYNTAX_ERR.jpg.8fe0b17c0c8c1e4ecc0e3b6abc7cc457.jpg
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_2017_12/01.jpg.73395b58a1245a30b1f6a556745f6c57.jpg
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_2017_12/03.jpg.ae7455110985927f5b8fabd41ea0f7db.jpg
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_2017_12/02.jpg.9ac6f688eedf3c953f0a54f895c75059.jpg
3 часа назад, colorad сказал:
А это что за пила, с какой точки схемы появилась на обновленной версии увеличенной картинки, предыдущая пила была меньшей амплитуды и шла посередине графика
9 часов назад, JerrryWimm сказал:
Да ладно?! У меня оба ЛТ Спайса стоят - меню есть в обоих. Я называю определения, согласно терминологии самого LTSpice - все должно быть.
Вот из 4-го.
12 часа назад, JerrryWimm сказал:
Искать нужно по словам "Step-down", "Buck converter", "понижающий импульсный преобразователь". У вас фактически вырисовывается силовой канал именно такого типа.
Один из вариантов такой цепи, с конкретным применением - здесь.
@JerrryWimm , что вы хотите получить? Научиться обращаться с ПО или промоделировать конкретную схему? А то упражняться кто что умеет, можно долго...
    • Они сами не остановятся, пока не обсудят все процессоры и чипсеты, вы открыли ящик Пандоры..
    • Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу". Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть. Не лишним будет оценить возможные причины взрывания конденсатора и способы предотвращения этого в дальнейшем.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
