Машинка РУ дергается, не едет.
talos
Машина поработала 4 дня, теперь не едет, если антены совместить см на 5, то дергается рывками и фары также мигают, если антены законтачить  то крутит нормально подскажите плиз где копать?
Пробовал катушку подстроечную покрутить ноль реакции.
только у мастера на столе его знанием и руками. Цена ремонта в 2-3 раза дороже игрушки данной.
4 минуты назад, TIMIK74 сказал:
че прям в гарантийку нести? даж минимум нечего посмотреть?
Такое на гарантии? :D
напряжение питания проверить  батарейки. Посмотреть документацию на микросхемы в приемнике проверить питание на ней, и так далее...
читайте ветку форума о Радиоуправлении.
Только что, TIMIK74 сказал:
в коробке есть талон гарантии, батареи заряжены в машине, в пульте ток сейчас свежие купил, ситуация без изменений.
В 06.12.2017 в 17:45, talos сказал:
Усё! Гарантия в ноль. В талоне что написано? Не лазить шаловлимым ручкам в электронику
Если гарантия не пройдет-то копать надо с рисования схемы по печатному монтажу. Потом осмысление схемы и разбор полетов. Выявление неисправного узла (детали)
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
4 минуты назад, руня сказал:
В 06.12.2017 в 18:45, talos сказал:
...вот это вы зря..
Обычная реакция человека .....(вместо точек подставить соответствующее значение).
....поработала 4 дня, теперь не едет, если антены совместить см на 5, то дергается рывками и фары также мигают, если антены законтачить  то крутит нормально...
Первое что приходит на ум -разряд БАТ(машинка\передатчик). 4дня ребёнок(большой и малый) баловался,и ... ?
@Rede RED Он у него работает(вблизи\вплотную)-дальности нет.А индикатор поля ему не поможет,т.к. катуху уже покрутил(ушла частота\согласование).Ну будет показывать индикатор излучение\сигнал,и что ? Ему после устранения первопричины ,нужно будет подстраивать на удалении устойчивость отработки команд(+- лапоть конечно будет).
2 минуты назад, talos сказал:
покрутил немного а вернул точно как было
1. А смысл сего действа понимали ?
2. Вы бат.пробовали менять ?
3. Есть доступ\возможность к однотипной бибике(хотя бы в магазе),чтобы методом исключения проверить приёмник\передатчик ?
10 часов назад, TLY сказал:
Чуть дальше не читается?
В 06.12.2017 в 18:55, talos сказал:
4 часа назад, TLY сказал:
Есть конечно. До Китая доехать и там - этих бибик сколько угодно.
@Крашер
По бат. каюсь- проскользнул .
А вы ?
11 минуту назад, Крашер сказал:
Там же(ни выше ни ниже)
...в коробке есть талон гарантии, батареи заряжены...
Из китая гарантийку прислали ?
Может вместо пустой критики посоветовали бы чего ТС.
Ему уже советовали.
Он хочет не один правильный ответ, а сотню "гениальных вариантов".
Кстати, так и не удосужившись опознать ни одну деталь из машинки кроме батарейки...
Ни фото плат с ЧИТАЕМЫМИ компонентами, ни общего вида машинки с конкретным названием.
Я  хотел ему предложить сделать фото -чёткое с обоих сторон, по печатке можно было бы глянуть что\как\для чего там транзистор рядом с контуром( сдаётся мне это по питанию).Только думаю напрасно это-не сделает он(судя по бездумному кручению контура) даже с советами.
Товарищей которые ничего не понимая -вскрывают\крутят\зачастую при разборке снося смдшки\и.т.д ,думая что им сейчас всё досконально скажут, а им только паяльником пару раз ткнуть останется-встречаются довольно часто.И сколько не говорят что,после подобного ремонт только дорожает -меньше таких товарищей не становиться.
Я обладая некоторыми(считаю что минимальными) познаниями, не полезу ковырять-в чём не понимаю(если это не моё).
Любопытство и тяга к познанию неизведанного,это конечно хорошо-только не всегда уместно.
Изменено пользователем TLY
В 16.12.2017 в 00:23, TLY сказал:
да усе уже, после пропайки отвалился smd мелкая хрен приклеишь уже, машинка перешла в разряд толкательных))
1 час назад, TLY сказал:
ребёнок не разделяет ваш весёлый сарказм
Это понятно. Ну так зачем, спрашивается, влезать в девайс на ГАРАНТИИ, тем более, если не шаришь. Вот и результат.
всего-то изначально помер один из транзисторов в одном из плеч коммутации направления движения. Но да ладно - когда-то только толкательно-кидательные игрушки были...
@Borodach - мудератор.
18 часов назад, DedLogoped сказал:
Кстати чет не догадался поменять все транзисторы(с8050  LD9F) наверняка копейки стоят, и глупый вопрос а то что я оторвал можно как предположить на сколько это было и что примерно?
6 часов назад, talos сказал:
скорее всего только с аналогичного подсмотреть. Ну или по маркировке микросхемы попробовать найти на неё даташит, и в нём уже посмотреть - авось повезёт, и эти две ножки предназначены для обвязки микрухи, и будет указано что туда нужно лепить...
Судя по фото ниже, которая взята с али - установлен такой же контроллер, а значит между 4 и 5 ножкой должен быть резистор. А вот какого номинала - по фото не видно, придётся экспериментально на свой страх и риск...
Изменено пользователем DedLogoped
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
