Управление цветным светодиодом, без мкр!?
Ra3eR
Всем привет! Суть вопроса такая, купил в фикспрайсе ночничек с цветным светодиодом работающим от батареек. В целом не плохо, но яркости мало, полез внутрь чтобы поменять и добавить цветных светодиодов. Да вот не задача, светодиод там не на 4 вывода, а на 2. То есть смена цветов реализована в самом светодиоде. Подскажите пожалуйста, как реализовать смену цветов на 4 выводных светодиодах, без помощи микроконтроллера и желательно компактнее. П.с. вариант пойти и купить подобных светодиодов, что стоит изначально в светильнике не подходит, в местных магазинах их нету, (под заказ только) , да и в целом есть горсть 8мм выводных светиков.
Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
Сделать счетчик от 1 до 7 . Будет 7 цветов .
На светодиоды подавать бинарный код .
@KRAB  Знать бы еще как оно правильно называется, а то на все запросы по управление цветными светиками, вылазят схемы на микроконтроллерах, да ардуино(что в целом одно и тоже).
Полистай журнал Радио за последние 5_7 лет раздел для начинающих каждый год начиная с десятого
номера публикуют всякие мигалки,свистелки,пукалки.
@Добрый дядя Спасибо, попытаю удачу) А то что-то тиньку-атиньку жалко пускать в расход, на такую мелочь) Знаю, что подобное можно сделать на 555 или сдвиговом счетчике, но со схемами что-то не густо...
@IMXO Спасибо, а ее прямо напрямую можно подключать к 3хААА и светодиоду, без обвязки? А то из даташита, не понял на какой максимальный ток рассчитаны выводы ис.
40106 можно по два в параллель .
В качестве задающего генератора вместо 555 таймера можно мигающий светодиод попробовать .
читал,  что делают на мигающих светодиодах генераторы.  но как конкретно не знаю
меньше не получается
@Schumi402 Тоже пришел к такому выводу) Что проще и дешевле на микроконтроллере. На ИС думал будет дешевле) Но посмотрев комплектуху в местных магазах, понял, что дешевле в этом же магазе взять микроконтроллер.
Я просто люблю дорабатывать некоторые вещи) Но в данном случае, ночничек стоил 99р) А рассыпуха интегралок с обвязкой по стоимости на вскидку ушла за 500р) Что в целом превышает изначальную стоимость устройства в 5 раз, то есть становиться не целесообразно, да и не то чтобы сложно, сложно все впихнуть в достаточно ограниченные размеры. Варианта остается 3 (если конечно не забить и оставить как есть или выкинуть, это не совсем подходящие варианты)) 1)мкр, 2) заказать подобные светики 3) Пустить в расход контроллер от цветной ленты, правда питание придется до 5в минимум догнать, соответственно выкинуть батарейки, впихнуть литий и установить повышай-нагоняй. А в целом, спасибо Всем кто потратил время и поделился схемами. Было очень интересно, как подобное реализуется на логических элементах.
