Датчик движения,меньше секунды.
Приветствую всех!
Делаю одну охранную сигнализацию.
Принцип такой. Кто то заходит в комнату,оно ревет,если вышел сразу перестает,снова зашел,опять ревет.
Купил простой датчик движения,а у него минимальное время срабатывания 5 секунд.
Слишком долго.
Что можно придумать?
Может использовать ардуиновский датчик движения,но он тоже наверное так не сможет быстро срабатывать? Или простой как нибудь перестроить?
Буду благодарен за любую мысль!
5 минут назад, colorad сказал:
Схему надо , можно попробовать , сам датчик реагирует быстро .
Согласен.
Там спецом сделана задержка, по памяти - электролитом, чтоб не реагировал на случайные глюки и мелкую животинку.
45 минут назад, Сергей Алексеевич сказал:
Слишком долго.
Видимо слишком простой датчик. Обычный охранный ловит нарушение без задержек. Ссылку дайте на датчик, что вы купили.
Я наверно не правильно проблему описал.)
Датчик реагирует нормально.
При движении срабатывает сразу ,но реле держит долго.Есть регулятор времени задержки,но он на минимуме 5секунд.
7 минут назад, Сергей Алексеевич сказал:
Ну, тогда либо фото, либо схемку, либо одно из двух )))))
21 минуту назад, Сергей Алексеевич сказал:
 реле держит долго
Теперь понятно. Датчик - модуль с китайского магазина ?
Вероятно что то из ТАКОЙ  серии. Если да, то по ссылке  методы подстройки датчика под свои " хотелки".
Изменено пользователем fant
20 часов назад, Сергей Алексеевич сказал:
Ну. а если зашел, сел на стул и не "шевелится"..:rolleyes:
Так уже проревел.  Соответственно должна быть реакция на это.  Иначе нафига датчик ?
 На мой взгляд  для решения этой задачи(по описанию от автора)  больше подходит датчик присутствия (реагирует на малейшее перемещение) а не для датчика перемещения...
Огромное спасибо за помощь и ответы!
Прошу прощение за задержку,потерял пароли,плюс экзамены.
Вот такой датчик.
Там синий переменный резистор100К. Он за время задержки реале отвечает,(За время горения лампы после срабатывания.) Минимально оно 5 секунд получается,максимально 30.
Нужно 0.5-2 секунды.
Вот
8 часов назад, Сергей Алексеевич сказал:
Последовательно оному должен постоянный резистор стоять (на фото плохо просматриваются дорожки).
Шунтируете его и переменником 100К добиваетесь желаемого результата.
Изменено пользователем alex123al97
Ну вроде бы стандартная BISS 00001. ( на фото не разобрать). Схема есть по ссылке, что я давал выше.
    • Да, да, как обычно обсираешь, я тебя хорошо знаю. Только вот ничего из того что ты сказал на данный момент не верно.  Во первых, когда я собирал свой Худ я расчитывал использовать его долго, и очень долго читал везде какие наиболее правильные детали в нëм нужно использовать, и не из-за аудиофилии, а именно по результатам тестов усилителя с определëнными деталями. Всë что я написал выше это то, что по всей инфе по Худу из интернета является лучшим вариантом.  Во вторых, симулятором я уже давно пользуюсь более чем хорошо, и схемы в железе тоже давно дорабатываю. Серьëзные схемы я тоже уже создал, как тот же HCA-2 и VAC 2.0. HCA-2 пока проверяется, VAC 2.0 уже давно опубликован, собран, и отлично реально каждый день часами работает без каких либо косяков и очень радует звуком. Из готовых схем я уже собирал ОМ 2.5 который у меня сразу запустился без проблем вообще. Паяю я уже не хуже профессионалов. Хорошие платы я тоже уже вполне разрабатываю и делаю и мои последние усилители это отлично подтверждают. И в отличии от вас, я действительно помогаю всем нормальным людям, а не троллю и хаю их как вы, а  также не ставлю под сомнения верные слова свои и других людей. Однако я совершенно никогда не лезу в темы, в которых совсем не разбираюсь, что-то пишу в других темах помимо своей только тогда, когда на 99% уверен что написанное мной верно и как минимум никак не повредит человеку, а как максимум, значительно поможет ему.  Я развиваюсь в разы быстрее чем вы думаете. Ни на какой чëрт не нужен Худ на питании 18 вольт! При этом питании он даëт худший КНИ из всех и мощность чуть более 4х ватт. Худ имеет смысл собирать только с питанием 24-28 вольт и током покоя под 1.2-1.35 ампера. Тогда он выдаст свои максимальные параметры и свой лучший КНИ (~0.125%).  Ещë один тотальный бред. Мой худ с одним радиатором размером чуть более половины кирпича на питании 28 вольт и током покоя 1.3 ампера нагревался до 65 градусов чисто на конвекции с вертикально стоящими рëбрами радиатора, а с мелкими куллерами на минимальных оборотах было вообще максимум 42 градуса. Опять же на алюмооксидных термопрокладках 0.25 мм и КПТ 8.
    • Дросселя с катушечного магнитофона с псевдо сенсорным управлением на микросхемах 176 серии
    • Мастер мастеру рознь... впрочем как и кейс тоже. Мастера вот с таким кейсом, например, можно было бы принять без всяких сомнений: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/203921-мелкие-лайфхаки-не-по-электронике/page/18/#comment-3379566
    • Надеюсь тестирование опытного образца для чего-то из этого, а не очередная попытка в "кпд >100" и подобные фокусы
