Не стартует БП. На дежурке низкое напряжение.
Oliver
Из прочитано. В от эти конденсаторы надо заменить на новые, выходит
они потеряли электролит, проверял шим-контрель  КА3511 1ножку и18 ножку
питания есть. Микросхема исправна или нет.
Лучше бы их, перед заменой померить на предмет ESR - чтоб хоть знать что не зря меняешь. Так, бегло пролистал тему - все жалуются на некачественные конденсаторы в этой модели. А ШИМ проверять лучше осциллографом на наличие генерации при наличии питания.
У меня нету осциллографа, проверить не могу ШИМ. Конденсаторы могу только проверить стрелочным
Но он наверное не дает 100% работа способна. Выпаивал кренку на 5в  рабочая. По моему
резистор R34 вывел ШИМ ку из строя. Даже не знаю, с чего и начать.
Если так, то с чтения статей про принцип работы, диагностику и ремонт блоков питания АТХ. И с покупки приборов. Иначе - надеяться на везение и чудо (все-таки скоро рождество). Без этого вероятность ремонта 1%
Привет, это вы мне за ошибку в слове, предлагаете букварь. Тут сейчас  не знаешь
как кой букварь брать, русский или английский все перепуталось вот так и пишем.:rtfm:
В 18.12.2017 в 05:42, aleks999 сказал:
Электротехнический.
Вам, @aleks999 , уж извините, но в Буквари по электронике лезть нужно бы. Ну, не тяните Вы пока силовую электронику. Увы:(.
Извините за столь резкий ответ, но пока не вижу, кому мог бы быть полезным.
Отнесите блок спецам, пусть они поправят.
Если же Вы собрались изучить работу импульсников, советую прочитать три книжки. Сам, радиоинженер, с опытом, как-то зачитался. Ну, тупой был в этих устройствах. Почитал - просветлел. Пусть и не полностью, но вполне.
Так что, @aleks999 , отсылка читать Буквари вполне оправдана. Читайте, читайте!
PS: Буквари - это не по запятым. За запятые отдельно получите.
Это про электронику.
Будут вопросы при прочтении - милости просим. А пока - извините, Вы не в той теме. :(
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
    • Есть у меня трансы, на которых написано, что первичка намотана на 220В, и что, работают без проблем и не гудят. Но они наши, не забугорные. Еще не могу понять предложений, типа, домотать, пропитать. Так первичку, он же написал, никто не трогал, снимали только вторичку. И железо не разматывали. Но трансформатор же работал, когда то с этой первичкой. Что с ним не так стало, после намотки вторички? Информация к размышлению: Штирлиц знал, что 2х2 будет 4, но он не знал, знает ли это Мюллер.
