Светящееся RGB лого
Всем привет.
Хочу сделать на одном девайсе индикацию состояния светящимся лого.
Вырезать в корпусе лого, и с обратной стороны приклеить какой-то тонкий рассеиватель света (белый, матовый с лицевой стороны), и прижать к нему в притык RGB светодиод (WS2812).
Вопрос в том какой материал лучше всего использовать для расеивателя. Квадратный размер требуемого расеивателя ~40x40mm. Нужно чтоб рассеиватель как можно равномернее заливался цветом от RGB светодиода.
Как пример, первая попавшаяся картинка из гугла:
556100846_8_644x461_iphone-616-gbneverlockkastomnoesvetyascheesyalogoyablochko-.jpg.28afbe49561e175846bedbb29fbd0ba9.jpg
Кто что может посоветовать/предложить???
Всех заранее благодарю!
С меня +
Изменено пользователем Pin
1. Впритык как раз и не надо. Чем дальше светодиод от рассеивателя, тем равномернее будет засветка.
2. Хороший материал - матовая плёнка или тонкий пластик от системы подсветки LCD матриц. Можно поспрашивать битые матрицы в мастерских.
@Dr. West , на расстоянии не получится, в корпусе места едва ли на светодиод хватит...
Ну и потом, в дисплеях типа 1602 светодиод с рассеивателем одно целое, никаких расстояний нет, и засветка довольно равномерная. Сам пользовался таким дисплеем, и знаю что говорю )
Да и по фото во вложении места раз в 5 меньше в том месте, а ведь работает тоже без расстояний )
Пластик от подсветки мониторов вроде как оргстекло, есть у меня кусочек, но он по толщине не равномерен (), и раза в два-три толще чем удастся уместить...
У дисплеев засветка идёт за счёт рассеивания в толще материала. Т.е. светодиод светит в торец листа пластика. Рассмотрите этот вариант.
@Dr. West , Если вы знаете более компактный аналог WS2812 - можно рассмотреть.
Но я к сожалению таких не знаю.
У меня между стенкой корпуса (на которой будет лого) и платой около 6 мм.
Размер корпуса WS2812 примерно 5x5x1.6 мм.
Боком его конечно можно поставить, но с трудом, ибо будет мешать плате сам светодиод и кусок оргстекла в 5 мм толщиной.
Потому надо либо срезать бока корпуса WS2812 (к чему прибегать вообще не хочу, да и сточить получится без повреждений максимум 1 мм), либо искать более миниатюрный аналог...
В телефонах, камерах и прочих мелких девайсах применяются СМД светодиоды с боковой диаграммой направленности. Т.е. светят вдоль поверхности монтажа. Но они одноцветные и какой марки, я не знаю.
@Dr. West , прикол не в марке.
А именно в том что RGB со встроенным контроллером.
В моем случае WS2812.
А это значит, что я могу отправить на него код цвета и он отобразится.
И не нужно будет отправлять цвет постоянно.
Он будет тем который отправил едыныжды ровно до того момента как отправлю новый цвет.
То есть:
1) Не нужно тратить ресурсы МК на три ШИМа, и поддержание цвета.
Отправил 1 раз и работает.
2) Работает по 1 проводу.
Я в курсе, что из себя представляет данный светодиод. Подождите какое-то время, народ проснется и ещё что-то предложат.
5 часов назад, Pin сказал:
делаешь отверстие, потом - заклеиваешь его малярным скотчем с натягом, обеспечивая плоскость, потом - заливаешь прозрачным гавнилином (термосоплями), туда же - пока жидкий - кладешь СД свой. Остыло - снял скотч - получил матовую поверхность с отличным рассеянием. Я так в корпусах делаю подсветку неонками или СД.
@KRAB , попробую...
Но не нравится мягкость и легко изменяющуюся форму материала...
Мало ли, мож кто пальцем ткнет...
А если эпоксидку юзать?
Эпоксидка тоже вариант, но надо будет её сделать немного мутной, добавив нитрокраски, например. И от пузырьков сложно избавиться.
Кусок оргстекла вымоченный в серной кислоте (электролит в любом автомагазине) не подойдет? Чем дольше мочишь тем молочнее-матовее становится.
2 часа назад, Pin сказал:
если большая поверхность - положи стекло снизу для жесткости пока гавнилин не застыл
@KRAB , Так как описано с гавнилином - не получится...
Поверхность лого с наружной стороны имеет фаску внутрь, то есть лого должно быть углублено.
Приложив стекло снаружи фаски не станет, и лого изменит форму на более жирную.
Не плохой был бы вариант лостового материала, вырезать нужный кусок...
Хотя попробовать можно, но надо тогда уже лить в форму, чтоб получить примерно нужных размеров прямоугольник со светодиодом...
Ну и все еще остался вопрос: обязательно ли направлять свет вдоль рассеивателя?
Мне проще было бы поперек, но все же можно и вдоль.
@Dr. West , можно, но для начала надо найти где купить более жесткий гавнилин )
Ну и светодиоды жалко... Если отодрать с неудачного варианта не смогу.
@Dr. West , хуже будет рассеивать же )
У светодиода ямочка, на месте заводского рассеивателя, и получится воздушный пузырь если обернуть.
Что вроде как не желательно...
Вот что вспомнил!
В дисплеях под рассеивающим оргстеклом лежит, а иногда и наклеивается на оргстекло отражающая пленка!
В дисплее типа1602 так же.
Возможно если найти ее аналог, то получится добится подобного эффекта с обычным кусочком орг стекла...
посмотрите на ютубе как рекламные световые короба делают. рассеивающий слой - молочный акрил. Если нет места то светите сбоку, можно на молочный акрил сзади фольгу наклеить
В Tuesday, December 12, 2017 в 05:29, Dr. West сказал:
А если у рекламщиков попросить кусочек акрила для торцевой подсветки.
Если имеете в виду молочный, для вывесок, то он будет только по краям и светиться, в толщу материала свет не дойдет. Хотя, может автору этого и хватит как раз.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
