max7219 матрица и avr , перевернуть символы
artos5
Давай сюда текущий код функций matrix_putc и matrix_set_pixel. Их, скорее всего, оптимизировать нужно.
Для всяких 8-мибитников там многое неприемлемо.
Я давал код, основываясь на своём, который писал для MIPS32. Там подобные выражения :
tmp&(1<<a)
выполняются на аппаратном уровне за считанные такты.
Которые на всяческих мегах8 и им подобным развернутся в такую простыню, что выполняться будут оооочень долго ...
10 часов назад, Alex сказал:
Что-то никак не могу понять.
Пробел в один пиксель что-ли добавляешь между символами ? :huh:
Да :) а то при движении сливается текст..
Например, каким-нибудь образом вычислять какие символы выводятся и обрабатывать только их.
Пробовал и так , все равно медленно выводится . Я делал так :
Копировал кусок большого массива символов в маленький массив из 16 байт , который нужно отображать в данный момент . Но все равно была большая зависимость от количества символов. Наверное нужно применять какой то STM32 . Я применил АТмега328 так как у меня был ардуино удобный на нем .
static void matrix_set_pixel(int y , int x, char val){
  unsigned char offset = x*(MAX_X/8)+(y/8);
  unsigned char mask = 1<<(7-y%8);
  if((x<0)||(x>=(MAX_Y)))return;
 if((y<0)||(y>=MAX_X))	return;
  if(val)                data[offset]|=mask;
  else                  data[offset]&=~mask;
void matrix_putc(unsigned char ch){
  unsigned char i, a, tmp;
  for(i=0; i<6; i++){
   if(i<5) tmp=Font5x7[ch-48+16][i];
   else tmp=0;
    for(a=0; a<7; a++){
      matrix_set_pixel(x_pos , y_pos, tmp&(1<<a));
      y_pos+=1;
    y_pos-=7;
    x_pos+=1;
  x_pos+=1;
а вот на этот код я грешу:
void matrix_puts(const char *str){
static int y=0, x=0;
for(y=x; y<(x+16); y++)
  if(str[x]>10){ matrix_putc(str[x]); x++;}
  else {y=(x+16); x=0;}
void matrix_puts_xy(int x, int y, const char *str){
  matrix_set_pos(x, y);
  matrix_puts(str);
я даже попытался сделать обработку не всей строки , а только 16 байт . Но проблему это не решило.
1 час назад, artos5 сказал:
Чёт ты тут намудрил. Возвращай всё назад :)
Вот это :
замени на
      matrix_set_pixel(x_pos , y_pos, tmp&0x01);
      tmp>>=1;
А в функции matrix_set_pixel сделай так :
  unsigned char offset;
  unsigned char mask;
  mask = 1<<(7-y%8);
Время обработки должно значительно увеличиться.
Так, стоп... А что тут
делает MAX_X ? :huh:
Чёт ты мудришь там...
22 минуты назад, Alex сказал:
#define	MAX_X (8*8)
вот что делает :)
1 минуту назад, Alex сказал:
Зачем ты туда MAX_X прикрутил ?
У меня может быть 8 макс7219 а может быть 4шт. Поэтому туда прикрутил ))
Через 15мин. попробую поправить код и посмотрю )
Быстрее стало пахать:
https://drive.google.com/file/d/1h2R9ZN14oXmOsMnl6XLArqXzxIuWzwAK/view?usp=drivesdk
Но интересно так. Когда текст бежит скорость одна , когда уже начинает пустое поле появляться - бежит быстрее ))) на видео заметно.
7 часов назад, artos5 сказал:
Атож :rolleyes:
Строку нужно двигать строго через определённый интервал времени, независимо от времени её сдвига. delay_ms это сделать не сможет.
Прикрути таймер, и будет тебе счастье :)
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
