Выбор мультиметра для начинающего радиолюбителя
Помогите, пожалуйста, выбрать мультиметр для измерения ёмкости, индуктивности и сопротивления . Какой из этих лучше взять: Mastech MS8269, Mastech MS8260E или Mastech MS8360E (последние два вроде идентичны по функциям и только корпусами отличаются). Ценами они странно отличаются : то один дороже, другой дешевле, то наооборот. Выбираю из этих потому что хочу мерить индуктивность. Какой из них надежнее и точнее в использовании. Термопара не обязательна. Есть ли у кого-нибудь опыт пользования ними?
Дело ваше,.. тем более что вы начинающий. Но я бы купил простой мультиметр, без особых чудес, но чтобы была кнопка REL, автоматические пределы, измерение температуры, и аналоговая шкала для удобства настройки максимумов. Например вот такой, который кстати может измерять и ёмкости.
А для индуктивности  и ёмкости купил бы отдельный прибор, типа такого, а то "дубьё", что вы выбрали, как по мне.. по делу бессмысленно. Большие генри мне мерить не надо, да и лошадиные ёмкости тоже.
https://www.ebay.com/itm/New-L-C-Inductance-Capacitance-Multimeter-Meter-LC200A-Tool-US-STOCK-/282760528919?_trksid=p2349526.m4383.l4275.c10
Изменено пользователем noise
Не скажу про индуктивность, но вот тестировать конденсаторы тестером – точно пустая затея. У конденсаторов более страшна не потеря емкости, а ухудшение контакта между пластинами и выводами. Появление так называемого ESR или ЭПС. Тестер это сопротивление никак не увидит.
Нужно что-то типа этого прибора. Смотреть с 8 мин 10 сек.
https://www.youtube.com/watch?v=ifQbEhKC-YM
Я так вообще АКИП-6109 применяю. Но это уже совершенно другой ценовой сегмент.
56 минут назад, avv_rem сказал:
Да ну. А как же люди чинили импульсные блоки питания лет этак 20 назад, когда крутых ЕСР метров не было?? У меня тогда был Ц4354М1 (кстати использую его и сейчас), применяя пределы измерения сопротивления х100, и МОм можно было оценить потери в диэлектрике кондера. Когда я был "начинающим" этот прибор меня устраивал.
20 лет назад конденсаторьі качественней бьіли в ИБП, да и сами ИБП реже использовались, помните трансформаторньіе ЗУ для мобильников?
Изменено пользователем ruta56c
Для индуктивностей советую прикупить транзистор тестер. В нем есть режим измерения по резонансу индуктивности с емкостью, включенной параллельно. Весьма точно измеряет даже единицы нГн.
А мультиметр советую Holdpeak 890CN, точный, удобный. С автоматической подсветкой.
Изменено пользователем Queer7
17 минут назад, Батарейкин сказал:
Это - эквивалентное параллельное сопротивление,  r (маленькая) на приведенной схеме.  Эквивалентное последовательное сопротивление(ESR), это - R (большая) на приведенной схеме. ESR - доли ома, но при больших токах заряда-разряда на этом сопротивлении выделяется мощность. В следствии чего конденсатор нагревается, электролит деградирует, ESR растет, выделяемая мощность также растет. Часто внутри конденсатора начинается газообразование и электролит пухнет.
6 минут назад, Kopetan_Nemo сказал:
Я про это знал когда гугля в помине не было, и чего?
ESR измеряется на переменном токе. Не понимаю как его измеряли цешкой.
А мультиметр я бы посоветовал попроще. Тот-же DT9208. Не жалко если спалиш.
Эквивалентное последовательное, параллельное..... давайте проще- К примеру линейный блок питания , конденсатор на выходе порядка
4700 мф  35 вольт. Задача начинающему быстро оценить  потерял или не потерял емкость выходной конденсатор? Чем будет наш мастер его оценивать? Вот этим- Mastech MS8269?? Так он более 200мф не могет. А может быть им- DT9208?? Он тоже не гу гу. Так как?
А что такие "лошадиные" емкости в 330мф, 470мф, 1000мф, 2200мф, 4700мф очень редко применяются в радиоэлектронике? Да нет их то  как раз и полно, они все стоят в выходных фильтрах  многих блоков питания. И порой  просто нужно выяснить, а не высохла ли эта лошадиная емкость. Каким прибором начинающий может сделать эту оценку?
1 час назад, Батарейкин сказал:
И чем тогда измерять?
19 минут назад, Рэд Шухов сказал:
Я Вам уже посоветовал Ц4354М1, плюс к нему  цифровой китаец, для измерения напряжений.
Но мне не ясно для чего начинающему необходимо измерять индуктивности? Нет такого прибора, который бы измерял все и хорошо.
2 часа назад, Батарейкин сказал:
видел схемы где надо мотать катушку и индуктивность нужно экспериментально подбирать, а можно бы было просто измерить
25 минут назад, Батарейкин сказал:
есть - настоящий , а не фейковый новодел китаезный - VC9805 - у меня только таких - три ... :)
http://unit.kh.ua/multimeter-victor/vc9805.php?id=48&filtr=vic
11 час назад, KRAB сказал:
есть - настоящий ,
Но он емкость более 200мф никак.Любой стрелочный его уделает в оценке больших емкостей, на предмет годная не годная.
Изменено пользователем Батарейкин
2
13 часа назад, Батарейкин сказал:
мне интересно, кто как выкручивается?
13 часа назад, Рэд Шухов сказал:
чем тогда измерять?
Да запросто, ребята. Нет проблем.
Для начинающего – однозначно «транзистор - тестер». Он хотя бы дешевый. Смотреть с 8 минут 10 секунд и до конца, до последних секунд! Там, в конце,  самое интересное.
Далее Е7-15, хотя и староват уже. Стационарный. Цена большая, но терпимая. Он измеряет на частотах 100Гц и 1кГц. Плюс у него есть возможность подавать напряжение смещения. Постоянная составляющая важна для проверки оксидных конденсаторов, чтобы не было переполюсовки, а также для оценки барьерной емкости диодов (импульсный, выпрямительный или варикап).
Более современный – АКИП-6108. Цену даже не смотрите. Цена большая, почти как у цифрового осциллографа. (Вроде бы, какой-то русифицированный Hantek, не помню точно). Переносной, на  аккумуляторах. Он измеряет на частотах 100Гц, 120Гц, 1кГц, 10кГц и 100кГц.
Или его упрощенная версия – АКИП6109 с частотами измерения 100Гц, 120Гц, 1кГц и 10кГц.
Диапазон частот у АКИП-6108 и АКИП-6109 довольно большой, но они серьезно уступают даже устаревшему Е7-15, т.к. не могут подавать постоянное напряжение смещения.
Изменено пользователем avv_rem
Сейчас увидел в своих токоизмерительных клещах Mastech MS2108S функцию измерения емкости. Электролит 2200мкф измерил как 2126мкф. Больших электролитов у меня сейчас нет.
16 часов назад, Батарейкин сказал:
Например Tweezer RCL-meter. Значительно лучше тестера Муркуса. Он же измеряет ESR.
1 час назад, Рэд Шухов сказал:
Фигня это все. Крепко сожмите щупы клещей руками. В большинстве случаев они емкость вплоть до 10мкФ покажут. Впрочем, как и Ц4354М1.
У конденсаторов важнее не емкость смотреть, а состояние контакта между пластинами и выводами внутри корпуса. Т.е. паразитное сопротивление, которое называется ESR или ЭПС. Мало того, сопротивление это не локальное (точечное), а зачастую еще и распределенное по объему. Распределенное сопротивление проявляется как сильная зависимость емкости от частоты. Никакой тестер или клещи этих эффектов никак не увидят. А повышенное сопротивление – это источник нагрева. Вот почему многие конденсаторы кипят, раздуваются и взрываются. Есть даже такой жаргон – «беременный электролит».
Иными словами, емкость может быть нормальная, а контакт между пластинами или выводами – плохой. Потеря емкости – это уже запущенный случай, когда корпус конденсатора совсем разгерметизировался и весь электролит высох (вытек, испарился). Поэтому, как ни странно это звучит, у конденсаторов, прежде всего, нужно мерить не емкость, а сопротивление. Только специализированные приборы покажут проблемы на начальной стадии.
А тестер должен быть дешевым. DT830 – самый оптимальный вариант. Цена до 400 рублей. Потерять, сжечь, утопить не жалко. В 95% случаев высокая точность измерения вообще не нужна. В оставшихся 5% случаев нужно применять «транзистор – тестер». Второй тестер должен иметь амперметр переменного тока. Я взял М890. Т.е. приборов нужно несколько штук. Как правило, комплект приборов обойдется значительно дешевле, а отказ прибора не слишком сильно ударит по карману.
Порядок покупки приборов примерно следующий.
1. DT830.
2. Транзистор – тестер.
3. M890, M320. Смотря какие интересы появились.
4. Е7-15, АКИП-6108 или подобный.
5. Цифровой осциллограф. DSO5102 напрямую из Китая вполне нормально.
АКИП 6108 - за 750$
Это местная накрутка за шильдик. И вообще это уже 4-ый шаг. Ищи на Ali аналог. Как он выглядит ты теперь знаешь:).
АКИП 6109 возьми. Вполне обойдешься без замера на 100кГц.
Е7-15 за 7700рублей предлагают. Он и получше АКИПа будет, т.к. может постоянную составляющую подавать.
16 минут назад, avv_rem сказал:
Вы просто не умеете его готовить))))
25 минут назад, avv_rem сказал:
Согласен!
17 часов назад, Батарейкин сказал:
Вышеуказанный VC99 меряет большие ёмкости спокойно. Проблема с маленькими емкостями и индуктивностями. Если конечно для кого-то они важны. Для них желательно отдельный прибор.
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли?
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
