Реанимация усилителя Denon
midnightcat
Pont007, то что не в режиме согласен. Но как я смотрю из схемы, то покоя устанавливается автоматически микрухой. Ручной установки не предусмотрено.
  Приветствую всех!
Ну что сказать, канал запустил. Спасибо всем, кто помогал советами и спасибо Крабу, проблема оказалась действительно в 2sa988 TR306, хотя он звонился как живой. Век живи, как говорится.
Тем не менее напряжения -0,58 в обоих плечах на коллекторе и эмиттера TR314 остались (( Немного погонял канал, подавал на вход синус и меандр на 1 кГц.
Вот что насмотрел-намерял (фото). Снял с него 28*28/8=98 вт неискаженного синуса. По звуку, отремонтированный канал немного отличается. Сигнал идеальный.
Я так чую, что не фунциклирует правильно теперь узел на микросхеме IC402. Она регулирует ток покоя или я не прав? Возможно я не совсем понимаю назначение оптопары
в плечах и всей схемы на IC402. Ток покоя еще мерил, иначе на работу не встану утром)) Может его вообще просто зафиксировать как во многих схемах?
12 часа назад, midnightcat сказал:
Какой микросхемой ? А вообще устанавливается, подсказка TR314 (который в роли термодатчика) и его резисторы.
С уважением, Дмитрий
6 часов назад, midnightcat сказал:
делай приборы по ссылкам ... ты не первый, кто прислушивается к тому, что реально нужно в ремонте, - и оно - потом здорово помогает!
49 минут назад, KRAB сказал:
в виде рисунка ТУТ ?
Подразумевается... видимо, что у всех, читающих эту тему уже лежат распечатанные схемы усилителя или они наизусть помнят...
А может и просто знают "на зубок".
  Извиняйте, парни)
Я сейчас с телефона выхожу, кусок схемы смогу вырезать и приложить только вечером. В самом начале ветки, я прикреплял файл в pdf,
там вся схема целиком. Если вдруг что)
  Приветствую всех!
Наконец приехал домой. Добрался до Denon'a. Ну так вот, ребята, что скажете по поводу части схемы на IC402?
Я так понимаю, это блок отвечает за регулировку тока покоя? Может кто подсказать как он работает? Может кто
сталкивался?
  Спасибо!
Знаете, очень сложно предположить, чтобы цифровая ПЛМ отвечала за аналоговые установки. А вот защиты на ней организовать вполне возможно.
  Я тоже ломаю голову на эту тему. Но мне кажется микруха управляет аналоговой частью усилителя через оптопару, тем самым схемы гальванически развязаны. На имс поступает сигнал, а она управляет каскадами раскачки через оптрон.
Нигде не могу найти информацию как эта хреновина работает. Да и защиту городить такую сложную на микрухе-смысл?
Нужно не голову ломать, а взять в руки МАНУАЛ - страница 10 и там же следом - 11-я :  ---- http://manualmachine.com/denon/pma-725r-pma-925r/200271-service-manual/
Изменено пользователем KRAB
  Дык он давно уже присутствует у меня и даже в двух разных качествах :)  А голова ломается...
  Вот думаю, что если просто застабилировать определенный фиксированный ток покоя, как на других усилителях. Причем в весьма дорогих ток покоя регулируется подстроечником. Или я не прав?
А ты попробуй прочесть то, что написано на этих страницах и перевести ЭТО ... там одним предложением все сказано - контроль-стабилизация тока смещения (покоя) и показано на блок схеме и схеме как это происходит и как настраивается.
В каком-то крутом УНЧ было и поинтереснее - класс работы А или АВ переключался.
  Вот я значит правильно понял сие устройство :)  каюсь, не углядел этой строчки... А можно ли зафиксировать интересно ток покоя? Если микруха откинула все ноги, то её я точно нигде не найду.
Ну это пока так, мысли вслух
Чего ты решил, что ИМС-ПЛИС - убита?
Все можно сделать - открой классическое построение УНЧ и посмотри как там сделана регулировка ТП и его стабилизация за счет чего ...
Ок, KRAB, спасибо. Нашел в мануле, прочитал как эта "new circuit" работает, япы замудрили... Наверное сегодня уже не успею, а завтра перемерю  весь этот блок контроля тока покоя. Пока только предположил,
не хотелось, чтобы подтвердилась её кончина. А так да, уже в некоторых усях посмотрел как это организовано
  Приветствую всех!
Мужики, наконец полностью вчера восстановил канал) блок управления током покоя на ic402 не работал из-за пробитого диода и транзистора. Мируха живая, все параметры встали по заводским параметрам.
  Есть ещё пара мелких вопросов, уже больше образовательного характера :)
1. Стоит ли меня ёмкости по питанию (не банки в БП) например на Jamicon WL или оставить обычные джимоконы.
2. Выходники у меня сейчас подобранные пары Sanken 2sa1942 и 2sc3856, звучит довольно неплохо. Стоит ли искать родные 1491 и 3855, лучше ли по звуку (вдруг кто сравнивал?). Или только мощностью отличается и макс.током?
  Заранее всем, кто помог ОГРОМНОЕ спасибо!
зачем?
вот и не трогай ничего
