Паралельный Повторитель Ульянова.
Доброго времяни суток всем участникам конференции.
Вобщем нацеливаюсь собрать в свой гибридник данный сабж вместо N канального никитинского.
Хотелось бы узнать как у него с стабильностью 0 на выходе, а так же с термостабильностью.
Схема и плата в аттаче.
paral.rar
Стабильность 0 будет плохая. 10% разброс по бете входных транзисторов даст 2 вольта постоянки.
Непонятно зачем стоит С12 и почему коллекторы Q1,3 не на питании.
При чем здесь, собственно Ульянов?
Термостабильность должна быть хорошей, но при установке всех транзисторов на один радиатор. Проблему нуля на выходе можно решить применением интегратора.
Схема параллельного повторителя хороша тем, что обеспечивается незакрывающийся режим выходных транзисторов.
Причем, это верно лишь при отсутствии эммитерных резисторов.
С эммитерными резисторами работать будет плохо.
Агеевская вольтодобавка с конденсаторами по жизни очень кривая весчь.
Как минимум подвозбуды гарантированы, особенно на больших сигналах.
А с С12 - так вообще сразу засвистит.
Незакрывающиеся транзисторы в параллельном повторителе? Ну-ну.
В лучшем случае до удвоенного тока покоя.
Так что Синтез, далеко Никитинский повторитель не убирай.
Пригодится ;)
Изменено пользователем Mikluha1
Не "ну-ну", а нормально посмотрите,
если, конечно, интереснее разобраться, а не понунукать.
До тока покоя - это как раз с эммитерными резисторами.
Без них - намного дальше, как и никитинский, btw.
Изменено пользователем yaghtn
Хорошо, хорошо! Пусть будет "намного дальше". Видимо, мы по разному понимаем закрытие неактивного транзистора.
Насчет разобраться и понунукать - каюсь, интересней второе... :P
Вот пытаюсь себя заставить дать дельный совет (намек) аффтару, а он нифига не реагирует.
SinteZ! УБЕРИ С12 И ПОСАДИ КОЛЛЕКТОРЫ Q1,Q3 НА ПИТАНИЕ.
Или незакрытие оного... Видимо да, по разному понимаем.
Это да, поддерживаю.
(На коллекторы предвыхода я вообще внимания не обратил, думал нельзя их никуда, кроме как на питание)
И, SinteZ! Убери нафиг параллельное включение выходников вместе с эммитерными по 0,25.
И поставь на предвыход то же самое, что и на выходе стоит.
Вот сцылки на еще более оригинальные схемы.
http://www.vegalab.ru/index.php?option=com...6&Itemid=52
http://www.vegalab.ru/index.php?option=com...7&Itemid=52
Почему и подначивал насчет Ульянова.
:D
Так, вобщем сдаётся мне, что нестоит браться за столь тёмную лошадку как эта конструкция.
А вот кто-нибудь может посоветовать не сложный биполярный, хорошо повторяемый повторитель для гибридника, в УН которого используется 6Н8С триодом, половинка на канал.
Шутите, да? :rolleyes: 14 или 15 тема на этой странице.
Вот ссылка http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=130861
P.S. Хотел ещё как возможный вариант посоветовать никитинский, так Вы им уже пользуетесь. Если не секрет, поделитесь, чем он Вас не устраивает.
Александр
Неустраивает "ночным", вялым звуком, хочется больше динамики. Но он у меня не с оригинальными выходниками, да и вместо ZPV стоит IRF.
Конечно может и имеет смысл повесить гирлянду запаралеленых выхогдников, этим мы повысим крутизну выходных транзисторов, но и этот вариант я считаю неприемлемым.
  • 1 год спустя...
собрал на кт639.кт961-вход кт805.кт837-выход тр-твк110 конденсатор-к50-18 .звучит-бас,вч чисто легко
Изменено пользователем борода39
  • 14 лет спустя...
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
