Усилитель callcel bst 1.1000. Посторонние звуки.
Имеется моноблок Calcell BST 1000.1.
Если подключить саббуфер, то он (саб) начинает трепаться, пищать, свистеть и издавать непонятные звуки.
При подключение rca и подачи сигнала на линейные входы музыка играет но с теми же звуками.
Напряжение питания 12.4 В с блока питание. В моменты сильных рывков динамика просадка до 9-10 В.
Транзисторы все целые. На плате никаких следов. Все пропаял и промыл.
Если поиграться с сабсоником и фильтрами то можно добиться уменьшения шума.
Чем выше выкручивать частоту и гейн тем громче писк.
Куда смотреть, с чего начать. Помогите новичку.
Схема прилагается.
bst_1000-1_994.pdf
Изменено пользователем alekseev_46
10 минут назад, alekseev_46 сказал:
Помогите новичку.
Есть у меня сомнения, что новичок сможет победить это аппарат. Лучше, всё-таки, обратиться  к мастеру.
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
1 час назад, sergeisams сказал:
Для меня больше важен сам процесс, полезный опыт. Если даже не получиться починить, то я не огорчусь. Пойдет на запчасти.
Просто приятно провести несколько вечеров с паяльником в руках)
Что бы проверить посторонние звуки закоротите вход и дальше ищите. Сначала питание проверить. потом можно отсоединить вход с УНЧ и посмотреть там сигнал на выходе с преварительного.
А вообще нужен осциллограф, по другому никак.
