переделка шуруповёрта Ni Cad в Li-Ion
С новым 2018 годом всех!
Настал новый год.. кому то он принесет радости и благополучия.
Желаю всем здоровья а остальное как говорится приложится!
Новый год настал и принес мне заботу.. как говорится чтоб хуже этого ничего не случалось!
но сдох, вернее на стадии мой шурик на 10в bosh.
есть у меня рабочий, почти мало пользованный шурик аег. аккумы на них мертвые совсем.
восстанавливать желания нет и потом после лития на кадмии переходить не хочется.
вот и задумал сделать апгрейд!
тему такую на нашем форуме я не нашел.. поэтому создаю новую.
выложу все этапы переделки.
Надеюсь на вашу помошь советами..
особенно какие аккумуляторы купить и модули.. а то я в них уже запутался..
их там куча и вроде все делают одно и тоже.
шуруповерт такой
я знаю что ты знаешь что я знаю
Не хотите питание шурупаверта перевести от "сети"?имхо.будет проще и дешевле.если конечно используется не шурупаверт каждый день
Николай.cxem.net
нет.. для этого есть дрель.
а он нужен как мобильный инструмент
он конечно громоздкий и тяжелый но зато с ударным сверлением!
что иногда очень выручает, особенно на выезде
и потом переделка от силы будет стоить 2т.р.
а хороший шурик стоит от 6т.р.
и то без удара
чем они отличаются?
две платы.
причем красную больше советуют
и надо ли переделывать зарядку?
хочу так же уточнить стоит ли паралелить аккумуляторы для мощности?
у шурика два аккумулятора. один маленький а второй большой.
так вот в большой наверно можно будет пихнуть 6шт. 18650 ых
Расскажу  историю про инструмент на литий- ионных аккумуляторах, которая была у меня, а уж вам решать- какие из этого делать выводы. Пару лет назад- аккурат под НГ, решил сделать себе подарок и купил лобзик и перфоратор на литии. Жаба не дала возможности потратиться на приличный инструмент поэтому, сэкономив денег, купил  RYOBI и впридачу к инструменту две  18 вольтовые аккумуляторные сборки на 2,4 А/ч одна и 4,8 А/ч - другая. Отличие этих сборок от известных брендов- собраны они на общераспространенных элементах 18650. Первое время изредка пользовался купленным инструментом, а потом он надолго отправился в инструменальный шкаф за ненадобностью. Через год лежания в шкафу без контроля понадобился мне лобзик для работы- достал его, пробую включать- не работает, пробую зарядить аккум- напрасное занятие, не заряжается. Открыл акку-сборку 2,4 а/ч, благо была на винтах-  три из пяти аккумов в глубоком ауте- напряжение на них 0, пластиковое покрытие банок, аж скукожилось от температуры саморазогрева, как не загорелось все синим пламенем- до сих пор не пойму. В составе аккумуляторной сборки был балансир, который по идее должен был отключить неисправные(разряженные) банки, но это почему-то не произошло. Не сработала встроенная защита и самих банок. Акумы, которые стояли в сборке- Samsung. Через некоторое время подобная судьба постигла и вторую сборку 4,8 А/ч, открыл ее- все аккумуляторы разряжены в ноль,- а их там десяток, покупать новые- и перепаковывать сборку, уже не хочется, хотя первую- перепаковал, чтобы пользоваться инструментом. Из расказанного - выводы делайте сами. А мне стали "по душе" старые добрые никелевые, даже разряженные почти до нуля, поддающиеся восстановлению. С тех пор решил, перепаковывать аккумуляторные сборки только на родные  никель-металлгидридные.
Изменено пользователем Serrad
В суд на производителя. Квартиру купите на отсуженную компенсацию. Не должен литий так себя вести. Производитель что-то в шурике " набюджетил".
Для того, чтобы судиться с МОНСТРОМ- нужно иметь такие-же монстроподобные возможности... Впоследствии, для того чтобы разобраться с причиной случившегося- "под микроскопом " исследовал встроенный балансир, так вот именно он был причиной гибели аккумулятора. Выяснилось, что снижение напряжения на отдельной банке до 1 вольта не приводило к отключению ее от сборки, и только одна из пяти отключалась при снижении напряжения на ней  до 2,8 вольта. Сам балансир потреблял энергию аккумуляторной сборки- приводя ее к саморазряду и непоправимым последствиям.
может надо было проверить работу балансира просто?
для этого и тестера бы хватило..
а гнать пургу на литий проще?
после сборки обычно тестят схему при всех режимах.
верить китайцам можно.. но только после проверки!
@Хасан , речь идет о промышленном изделии, не должен потребитель проверять работоспособность составляющих его компонентов.
6 минут назад, Хасан сказал:
просто необходимо, чтобы однажды не проснуться на пепелище...
12 минуты назад, Serrad сказал:
Балансир от сборки банку не отключает НИКОГДА. Он просто отключает выходные клеммы, не позволяя дальше разряжать батарею.
тогда конечно в суд!
я думал самодел.
странно конечно.. но у меня шурик которому уже 4 года с литием..
поменял мотор потому что стерся от работы а аккумуляторы как новые
Тогда производитель должен в мануале особо отметить, что с периодичностью такой - то пользователь должен АБ заряжать, не допуская глубокого разряда.
Балансир потребляет доли милиампера, скорее всего там банки низкого качества, возможно даже отбраковка - для китайцев это норма...
У меня самодельная батарея из модельных полимерок и китайского балансира за пол-года из 2200 мА/ч емкости села на только на 450 ма/ч (столько долилось в нее до полного заряда)
и все же я предпочитаю литий вместо этого долбаного кадмия.. ни одного шуруповерта не было с кадмием чтоб больше года отработал без геморроя.. у всех с памятью проблема
Fessit, возможно, но бомба ДВАЖДЫ упала в одну воронку...  какие выводы из этого делать- решать вам, я для себя решил- либо никель- метталлгидрид, либо брендовый литий.
Кадмий- в далеком прошлом, первые аккумуляторы делались из него, у меня никелевый отработал почти 10 лет в шуруповерте.
тогда подскажите где такие хорошие кадмии взять..
я не против кадмий.. я против современного говна.. а из говнокадмия или говнолития лучше наверно литий
Изменено пользователем Хасан
А вот качество никто не гарантирует.  В рабочий шурик меняли кадмий - вроде работает, но былой мощи, как на штатных АБ уже нет. Разряд побольше.
С литием, в этом отношении, попроще. Выбирать высокотоковые.
Изменено пользователем fant
У вас по ссылке металгидрид.
Глянул по кадмию. 1500мА - комплект обойдётся в 1033 р, без учёта доставки, 1800мА - 1800 р.
Понял. Доставка только убивает. Ещё 17 евро сверху.
