Первое Творение
cTygeHT
Здравствуйте друзья.
Вот захотел сделать себе на велосипед, чтобы когда на тормоз нажимаю два светодиода горели и несколько мигали. Чтобы только горели я сделать, там ничего сложного и нету :) а вот чтобы мигали…
Схему взял вот какую:
R1 = 1.5 МОм
R2 = 10 кОм
R3 = 51 Ом
C1 = 1 мкФ
Составил макет платы:
Собственно и вопрос: Правильно ли я составил плату по данной схеме? Если есть недочеты, то подскажите пожалуйста :)
свтодиоды хочу поставить маленькие 3мм, два штуки :)
марку не знаю, вытащил их из детского вертолета :)
Когда будете припаивать светодиоды обязательно обеспечьте теплоотвод от вывода у корпуса и
припаивайте быстро. Они очень не любят перегрева при пайке.
А главное непонятно зачем туда вообще сувать микросхемы???? Я думаю что и на этих двух транзисторах будет весело мигать!!! Для когото проще а кому-то ИМХО и нафиг ненадо....
Ну если человеку 155Ла3 больше девать некуда, то пусть делает, хотя это не самое простое решение.
Если очень хочется на микрухах, то лучше КМОП, меньше проблем с питанием.
Самое простое - на 2 транзисторах, хотя нет, можно и на одном забацать.
Больше 20 лет назад я с 2-х транзисторного генератора начинал свое увлечение радиоэлектроникой.
Самое интересное, что это тоже было для велосипеда, правда у меня это был указатель поворота :)
P.S. Интересно, а почему ни кто не предложил на микроконтроллере ?
Изменено пользователем Migray
ПОКА ЕЩЁ никто не предложил на микроконтроллере!
Это дело времени... ;)
У меня еще несколько вопросов возникло:
1. На сколько вольт надо ставить конденсатор если у меня вся схема расчитана на 3В?
2. Чем можно заменить диод КД509?
3. Чем отличаются транзисторы кт315а, кт315б... и какие сюда надо вставить (а то у меня есть кт315а и кт361а)?
Вот такой я ламер :(
Меня интересует больше такой вопрос. С какой целью ты ставишь диоды? Кто их может увидать днем в солнечную погоду на велосипеде? Или это какие то специальные особомощные диоды?
Да у спокойся ты!Ночью будет человек включать их...Ночью...Чтоб машины сзадиедущие видели и аккуратней были...
При современной манере ездить, велосипедист на дороге виден чуть заметнее, чем пролетающая у виска муха. Может прикрепить парочку светоотражателей? Они эффективнее, чем пара светодиодов из детского вертолета. Тем паче, что стоп миганием не обозначается. В паузе между вспышками автомобиль может успеть и догнать, и переехать. :)
Пару дней назад наблюдал такую картину на трассе. По обочине шоссе на велосипеде, со скрюченными от напряжения ногами, еле-еле едет какая-то очень пожилая бабушка. А на спине у нее (на куртке) написано... ...McLaren! Вот так.
Вообще-то без световозвращателей ездить нельзя. И они только для обозначения наличия того самого велосипеда ночью. А человек решил стопаки замутить.
Паузы между вспышками не будет. Два горят постоянно, остальные мигают, в результате может быть очень даже эффективно. Правда светодиоды надо помощнее, наверно.
Крутая бабушка :)
Ты не разу не видел дополнительных стоп-сигналов на светодиодах?
Да и штатные уже давно не новость, и не только на импорте.
Светоотдача у светодиода выше чем у ламп накаливания.
А за счет узкого спекра излучения можно и без светофильтра работать. В результате от бликов избавляемся.
Сейчас решаю проблему засветки светодиодов солнечными лучами. Позволь не согласиться, лампы накаливания эффективней светодиодов, которых под прямыми солнечными лучами слабо видно. В тени или в вечернее время (про ночное даже промолчу) - другой разговор. И видно хорошо, и смотрится красиво.
Как я понял из оживленной переписки,такое устройство можно поставить на детский 3-колесный велосипед,но не на взрослый и не для езды по шоссе. Просто хорошая игрушка,не имеющая практического значения. Моргает--это круто! Я еду и не плачу.
Примерно так :)
На счет светодиодов: есть же яркие диоды, которые на солнце заметны, например, повторитель стоп-сигнала в автомобиле, такие где-нибудь добуду ;)
Вот только не могу понять на сколько вольт нужно поставить конденсатор :blink:
А мы-то на "Светлане" (предприятие такое в Питере) наверно дураками были, светодиодные светофоры разрабатывали.
А я потом похоже самовнушением занимался, видя цвет светодиодного за 3 квартала, а ламповый и с 10 метров не мог разглядеть. И то и другое на солнышке, не ночью.
Не надо в крайности кидаться. Вы на "Светлане" светодиоды, наверное не из вертолетиков выковыривали и не по два ставили. :)  Да и светофоры не на велосипедах устанавливают и запитывают от сети, какая мощность нужна - пожалуйста.
Хотя предвзятость может и присутствовать, да и кварталы у вас какие-то маленькие или солнце у нас поярче. :) Стопачи у авто заметны гораздо дальше чем за 10м.
Непонятно мене почему кучя теоретических радио-любителей хаит светодиодные светильники???? Вы их видели вообще???? У нас тут и в машины делают уже из светодиодов всё кроме дальнего света - видно и днём намного лучше чем лампы и жрёт меньше и менять ненадо ничего если один из диодов сгорит - останется их там ещё 20 - 30 штук...... На великах уже лет 10 используют моргалочки с диодами - и тоже всё пучком.... Светофоры - самые хорошие тоже со светодиодами... И вообще у нас тут уже потихоньку начинают вместо галогенов продовать для кухни или в ванную светильники с диодами... Вобщем за ними будущее!!! И вообще - пол форума только и решает сколько можно включить дидов и какой нужен резистор... Вообще убило - поиск софта для расчёта резистора к светодиоду....... Это мене особенно непонятно.... Тяжело почитать и померить??? Вконце концов - метод тыка - подключаеш большое сопротивление - мало светит - подключаеш меньше... и так далее пока или нескогрит или будеит нормально светить........
Никто не хаит светодиоды. Только не надо надувать щеки и пускать изо рта пузыри. Промышленные разработки - это одно, а ляпание из того, что под руку попалось (а-ля МаоДзэдун) - это совсем другое. Вот и пытаемся челу объяснить, чтобы потом не разочаровался, если не получится как на светофорах.
Радиолюбитель начинается всегда с того, что ляпает из того что под руку попалось, а потом приобретая опыт, идёт от простого к сложным конструкциям. Здесь для человека важен сам процесс, что он собрал что-то своими руками и это работает.
Я себе ещё в детстве на велик мигающие поворотники на лампочках ставил, один раз на ходу так залюбовался на них, что канавы не заметил и навернулся. :)
Правильно заданный вопрос содержет в себе большую часть ответа.
    • Ну, обычное сложение диодным "ИЛИ" выходов интеграторов каналов стабилизации выходного напряжения и выходного тока, "кто перетянет". В чём вопрос-то? Будет ли работать? Ну будет работать. Или вам мнение про что-то другое надо?
    • Если плата односторонняя - поставьте заклёпку.
    • Очевидно, внимательно смотреть по всем цепям, которыми подключено, начаная с питания?
    • Вот любительская конструкция в которой можно подглядеть интересную систему замера сопротивления и в целом возможную топологию.   Так же советую заценить мануалы на В7-38, В7-84 и особенно В7-87. Последние два весьма современные приборы, и из В7-87 по сути весь "фронтэнд" можно взять как базу. Однако, прежде чем начать разрабатывать конкретную схему, стоит уточнить требования к итоговому прибору, да и его конструктив в том числе. Настольный/переносной? Какая у прибора будет разрядность? Какой будет использоваться АЦП? На тему встроенных АЦП МК есть отличная статья от Леонида Ивановича, где описана проблема, которая возникнет при работе с ними, и метод её решения. https://leoniv.livejournal.com/194681.html С диапазонами непонятка. В параметре "10мВ-1В" что имеется в виду? Не понятно, почему все пределы не кратны по десятке (например, 1/10/100 или 5/50/500). С токовыми пределами тот же вопрос, 1мА-100мА что означает, и почему пределы 1А и 5А не кратны друг другу, скажем как 1А и 10А (ну или обратно, 5А и 500мА)?   Касательно входного делителя. Не обязательно делать его на все пределы индивидуально, поставьте туда перед АЦП усилитель-буфер с переключаемым усилением между х1 и х10, например, ведь в любом случае, от схемы требуется измерять ток, а для этого нужен будет усилитель сигнала с шунта. Поэтому можно использовать этот усилитель для добавления в делитель некоторых пределов. Делитель будет делать "шаг" в сто раз - х1 х100, а после него стоит усилитель, добавляющий, в данном случае, предел х10 и х0.1 Так, например, построен В7-38, разве что х10 усилителя там нет, это "усиление" реализовано за счёт переключения предела АЦП с 2В до 0,2В. Коммутаторов, в таком случае, в цепи напряжения будет два - реле переключающее х1 и х100 делитель, поскольку оно работает с возможными +/-500В по входу, и ключ на полевиках типа DG419/DG411/4052/4053/etc, переключающий усиление буфера между х1 и х10, работающий с +/-5В максимум. Обычно делители ставят по принципу R+9R+90R+... и тд, таким образом мы в любой точке включения получаем делитель, дающий одну десятую/сотую и тд от входного напряжения. От этого метод с усилителем в 10 раз и кажется мне более логичным - нужно реализовать всего один делитель 99:1 (например из двух резисторов МРХ 10 МОм и 100кОм, параллельно 100кОм прицепить цепочку настройки, которая собьёт его сопротивление до 90к), после чего уже индивидуально подстраивать х10 усилитель и входной делитель. Плюс, получаем узел, который можно использовать для усиления сигнала с шунта. В целом, так же можно снизить и число шунтов, в "крутых" приборах я видел их от силы два, на "много ампер" и на "всё остальное", что реализуется усилителями после них. Тут уже вопрос стоит в том, какое падение напряжения на шунте максимально допустимо для конструкции. Я в своих мыслях по измерителю на ICL7135 пришёл к выводу, что пожертвовать 0,1В...0,2В на амперметр это максимум, который можно себе позволить.   PS На всякий случай, а то может кто прицепится Я не предлагаю использовать такие экзотические вещи, как сборки согласованных резисторов, а так же сильно запариваться над эффектами, которые по-хорошему надо бы учесть при финальном проектировании - навроде дрейфа коэффициентов деления/усиления от температуры, потому что не тот уровень конструкции. Исходя из скромного ТЗ, как я понял, задачи получить какой-либо серьезный измеритель не стоит, чисто прибор уровня детешки +/-, с возможностью вывода значений во внешний мир через USB. PPS Мануалы на вышеназванные мультиметры со схемами: v7-87.pdf v7-84-тпг.pdfВ7-38 - ТОИЭ (вариант 1).djvu
    • Не совсем вас понял, я предложил пересчитать резисторы в делителе и оптрон запитать от ваших 12 В, что не так?
    • Прощу высказать мнение насчет схемы управления, в части регулировки тока, . Схема собрана автором и лежит в интернете.  LM358 universal.rar
    • @VIT13 установил конденсаторы как в вашей схеме, стало лучше. Шум есть еле слышимый, но это от самого микрофона. Так что результата которого я хотел достичь получилось, спасибо) Если сильно дунуть  в микрофон то появляется шуршание  в наушниках, это нормально?
