TTL логика
Привет всем
есть 4 входных сигнала: RING, SW1, PROTECT и ENABLED. в зависимости от них необходимо формировать сигнал OUT. используются элементы НЕ, ИЛИ и И:
логика:
логика на транзисторах:
Питание цепи 3 вольта
логика 3 вольта
обязательное условие низкое энергопотребление
посоветуйте пожалуйста какие можно использовать микросхемы (или как их искать) для реализации поставленной задачи.
до этого опыта работы с микросхемами не имел
Нигде, т.к. "расово чистой" ТТЛ-логики на 3 В не бывает. Она, как правило, на 5 В ±5% (когда-то давно была еще на 6,3 В). Тем более, что "низким энергопотреблением" отнюдь не отличается.
А та логика, что у Вас на рисунке зеленым - это НЕ ТТЛ, а КМОП-логика.
Так ведь даже схема есть, вопрос был только в подборе серии логики.
а она верна ?
2 часа назад, Дмитрий Димитров сказал:
логика 3 вольта
Это вот к чему?
Очередной студент двоечник
Я наверное открою секрет но не найдет он логику с таким напряжением питания. т.к. у нее есть диапазон
Изменено пользователем hasl
Типа  ИД14  1шт  ?  ( без учета питания )
" обязательное условие низкое энергопотребление" насколько низкое ? МК поставьте .
ТТЛ логику не найдет. А 3-вольтовую КМОП - запросто. Есть даже от 1,65 В.
12 минуты назад, hasl сказал:
открою секрет, найдет:  74VHCxx
шутку не поняли!
74 логика если взять первую попавшуюся Vcc= 2..5.5В
Так где здесь 3-х вольтовая логика?
И только потому, что вопрос в песочнице - примем все за шутку
9 часов назад, IMXO сказал:
найдет:  74VHCxx
И какой же французский дворянчик по имени Билл такую глупость ляпнул? Серия 74*НСхх (буковки вместо звездочки могут быть разными - они определяют только диапазон напряжений, быстродействие и прочие второстепенные показатели) - это КМОП-логика. Отличие от 4000-й серии только в цоколевке компонентов, которая унифицирована с ТТЛ-логикой 74**хх.
18 часов назад, Falconist сказал:
спасибо, узнал новую аббревиатуру КМОП, почитал, проникся :)
18 часов назад, hasl сказал:
а вот это обидно было. я студент троечник. был. 7 лет назад. и специальность моя, к сожалению, никак не связана с электроникой.
8 часов назад, troI сказал:
не ожидал на столько информативного ответа, спасибо :)
    • Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего? Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
    • Надеюсь не оффтоп. Я давно это ношу и сомневаюсь, но последние каплей было это:  Весь вопрос,для меня сводится к одному, будет ли магнитное поле в L2 сразу на максимуме, если убрать поле его вычитающее. Это как у света в интерференции. При наложении образуются места с отсутствующим освещением, но это не доказывает что в этом пространстве свет исчез. Поля накладываются и взаимно вычитают друг друга из результата, но они никуда не деваются. И стоит одно поле разомкнуть, как второе проявится сразу и без потерь. Но это только моя трактовка. Ток может создать два противоположных поля почти за мгновение, если не учитывать индуктивность соединительных проводов. Потом когда он достиг максимума можно отказаться от одной полавины и получить максимальный ток в стандартной индуктивной катушке. Profit! Но это не точно.
    • Он нет. А вот те кто про него байки придумывает - да. То есть, вы даёте импульс за счёт заряда конденсатора, после чего коммутирует доп индуктивность и она что-то должна вам дать? У вас же левый вывод L2 в воздухе будет висеть и все изменения напряжения никуда не пойдут. Да и индукция в сердечнике L2 в двое сократится.
    • Мне почему то верится что Тесла в своё время не врал и современные прецеденты были Стивен Марк тот же. Я не пытаюсь вас обмануть. Мне нужно без ошибок составить схему моего эксперимента. Результат меня устроит любой. Как было сказано:"Отрицательный результат, это тоже результат." Или как сказал Тесла:"Я нашел тысячу способов как делать не надо!"
    • Поставьте на выход ОУ эмиттерный повторитель нагруженный на источник тока. Это избавит от массы проблем... Транзисторы при приличном токе покоя установить на радиатор.
