Продам корпуса усилителей
Предлагаю корпуса для усилителей типа lm3886 (для внутреннего размещения радиаторов).
Материал: дуб, алюминий. На передней панели сверление и гравировка любых букв, цифр, символов по вашему желанию.
В наличии 1 шт. Будет спрос, изготовлю еще.
Нахожусь в г. Домодедово. Возможна доставка в регионы транспортными ПЭК, КИТ, Сдек.
цена 4000р.
Не плохо было бы связать между собой крышки электропроводником, а то внутрикорпусной экранировки практически  не будет.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
44 минуты назад, Vadia F сказал:
Не плохо было бы связать между собой крышки ..
Он свяжет. Проводником из широкой медной экранной оплётки. И в благодарность за вашу идею, именно для вас, снизит цену на 500 рублей. Вы готовы купить у него корпус?
Ух ты! У продавца свой торговый менеджер? ;)  Предложение хорошее, но у меня пока нет нужды в таком корпусе.
(Фридрих Ницше)
Если вы его личный технический консультант, то зачем вы даёте автору технические советы в  теме о продаже, а не в личке? Вы хотите помочь лично автору, или хотите повы_ ываться вашим проводком перед пользователями?
По традиции форумов и отсутствия какой либо этики у сообщества.
Комментируют все подряд.
1. Патамушта - это ты как раз таки развел спор и холивар да еще и перешел на оскорбления
2. К тому же почему остальные не должны видеть комментарий, он наверняка будет полезен менее опытным радиолюбителям
и это форум а не площадка для продажи, с какой нить юлой не попутали случаем?
Изменено пользователем hasl
Только что, hasl сказал:
Не нужно мешать автору в торговой теме.  Всю заботу о качестве производимой чужой продукции,  все проводочки и все др. советы отправляйте автору в личку.
@Патамушта , вы случаем не двуликий  анус   Янус? Прекращайте строить из себя адвоката! Автор темы способое сам за себя ответить.
Как говорится "не делай добра, не получишь г-на".
Изменено пользователем Vadia F
(Фридрих Ницше)
Только что, Vadia F сказал:
Один добряк, от нефига делать, прилюдно посоветует проводок добавить. Другой острые углы завалить. Третий полирнуть получше. Четвёртый фиксатор на крышку поставить..итд.  И так, каждый бездельник, летающий по форуму в поисках места, где бы отложить свою личинку, будет обсерать чужую торговлю и товар. Это не есть добро. Всё ваше грёбаное добро отправляёте в личку. Но вы же не станете этого делать.. Вам главное повыё_аться и себя показать, чтобы вас видно было.. с вашими проводочками.
Изменено пользователем Патамушта
@Патамушта , у вас что, острый не до....б ? Кто и где что-то обосрал здесь, не считая Вас конечно?
(Фридрих Ницше)
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
