Помогите подобрать схему подключения светодиодов высокой мощности
3 минуты назад, Alex Lopatin сказал:
кандидат наук...  но к сожалению не в электротехнике.
Миль пардон, но отмазка не катит. M.D. - это, вообще-то, "Medicine Doctor".
6 минут назад, Alex Lopatin сказал:
я понял (после обсуждения) - что сила тока при последовательном соединении - постоянна
Лично я это понял ещё из школьного курса физики.
Ни тыц1, ни тыц2 Вам не подойдут. И на это в обсуждении тоже неоднократно указывалось, в частности, БАРСом. Я просто не счел нужным дополнять его достаточно аргументированные посты.
Только что, Falconist сказал:
Только из-за избыточности? Ну дык пусть будет... мало-ли в будущем пригодится...
А некоторые наоборот хвалили Тыц 2 из-за меньших потерь и меньшей нагреваемости при моих нагрузках
3 минуты назад, Falconist сказал:
Так у Вас почле МД стоит Ph.D... что такое МД - я знаю
Только из-за того, что они стабилизируют напряжение. А надо - ток.
Почему? у Тыц2 второй (по середине который) регулятор - ограничивает именно силу тока, а не напряжение
из описания "Второй подстроечный резистор — регулировка порога ограничения максимального выходного тока, при достижении этого порога преобразователь переходит в режим СС."
https://mysku.ru/blog/china-stores/38606.html
Ну вот опять... Что не так??? не смогу я этим регулятором ограничить силу выходного тока до 1А?
И БАРс, между прочим, не был против ни ТЫЦ1 ни ТЫЦ2. Просто говорил об ограничении силы тока. Так что для начала внимательнее сами прочитайте что пишут люди...
Не сможете. На заборах тоже много чего пишут.
Вот что надо (подобное): https://www.ebay.com/itm/Constant-Current-LED-Driver-DC12V-to-DC30-38V-For-High-Power-LED-10w-20w-30w-50w/291690849789?hash=item43ea2125fd:m:m9jOkZ8Fdq5Lnhlo9gpLX3g  Оптимально - из указанного ассортимента на 30 Вт.
шо вы опять херню пишите. для стабилизации тока и в первом и во втором случае на плате стоит дополнительно LM358 отвечающая за стабилизацию тока , ТСу достаточно выставить на выходе напряжение = максимальное напряжение СД * кол-во СД , выкрутить ток на минимум , подключить СД и выставить нужный ток , все.
Т.е. человек, писавший статью https://mysku.ru/blog/china-stores/38606.html лох? Все вокруг лохи кроме Вас, я понял. Спасибо
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
