Стерео - Моно
Есть одноканальный УМ. Как грамотно смешать левый и правый канал стерео источника, чтобы на вход усилка подавать "стерео"(колонка то одна)? Чтобы в 1 колонке можно было услышать оба канала.
Сам не знаю, посему спрашиваю у вас!
Stadium Arcadium
Каналы запараллельте меж собой через резисторы 1.5- 4.7 ком.Если выходы преда через кондёры, прокатит и так.
я так понимаю, что нужно между левым и правым каналом впаять один резистор 1.5- 4.7 ком? :)
Нет, берете два резистора, концы припаиваете к левому и правому каналам выхода, другие концы соединяете вместе и подаете на вход моно.
Все, теперь понял! Большое спасибо! ;)
Только мне нужно наоборот, из стерео зделать моно(так нужно просто :) ), но смысл тот же.
Изменено пользователем Stark
Stadium Arcadium
Так и было сказано...ВЫХОД - стерео, ВХОД - моно...
  • 3 года спустя...
ГНа выходе из магнитолы имею стерео. Нужно свести оба канала в один...
Как сделать грамотно, чтобы ничего не сгорело???
Просто дело в том, что тут уже после усиления свести нужно.
Изменено пользователем DEmoNIS
Спасибо за помощь, или извените за беспокойство...
...Просто дело в том, что тут уже после усиления свести нужно
Почему именно на выходе? Какие цели и задачи?
На входе УМ гораздо легче всё, и фильтрация, и "сведение", чем на выходе.
Ну просто потому, что я хочу два канала свести в один и в багажник. Музыка воспроизвдится именно с магнитолы. Я вовсе не говорил про УМ. Был бы УМ я бы не спросил...
...я хочу два канала свести в один и в багажник....Я вовсе не говорил про УМ. Был бы УМ...
А без Дополнительного УНЧ, что в багажнике "играть" будет? И почему именно в багажнике? Это что, соеобразный сабвуфер? Нет так не пойдёт. ЕЕсли конечно не зарубить пару каналов магнитолы и не сделать из них "мост" ( если они уже не мостом сделаны).... но это конечно из области фантастики...
Если нужен дополнительный канал воспроизведения, то и нужен дополнительный канал усиления...
p.S. Очень давно, применяли схемы т.н. псевдоквадрофонии... делали тыловую "подзвучку" за счёт разностных сигналов, но это далеко не то, что ты хочешь...
Динамик один, 75ГДН-1-4.
а вот по поводу моста в магнитоле не знаю. нигде не могу найти схему к своей Soundmax SM - CDM1041.
А один канал не потянет данный динамик??? заявленая мощность 50 ватт. Правда это же китай...
Усилитель мостовой дает 17-22 Вт данный динамик не потянет, собирай отдельный усилитель например Ланзар очень хороший вариант для саба.
и наконец оставь свою тупую идею(:.
С уважением, Дмитрий
@DEmoNIS, этот динамик не потянут и две твоих гамнитолы. Делай отельный мостовой.
