Приемник на RDA5807 и семисегментнике
 Уважаемый @bulat943 прошил контроллер, получается следующее - находим волну слушаем пару минут выключаем питание, включаем на индикаторе CH.01, в динамиках шум, вращаем энкодер происходит настройка частоты начиная либо со 50.0 либо с 108 смотря в какую сторону крутить. То есть последняя частота не сохраняется.
ikostik попытка 2 (спаял новую плату,прошивку сильно не гонял,сами погоняйте и отпишитесь.если моргнул индикатор то частота сохранилась,задержка 8 сек после установки частоты)
ПРОШИВКА МОИМ ПОСТОМ РАНЕЕ НЕ РАБОЧАЯ!!!
50_108MHZ_50 khz_01 с зап частоты.hex
Залил новую прошивку, получается следующее - настраиваемся на нужную волну через несколько секунд индикатор моргнул, дальше слушаем пару минут для гарантии и выключаем питание.  Включаем ,вроде бы все хорошо, на индикаторе последняя частота но в динамике слышно что-то вроде перебора станций то ли настройка по всему диапазону, слышно что проскакивают станции, и так постоянно, то есть на нужной частоте не останавливается.
Тестим дальше,увеличил время перед инитом RDA5807
50_108MHZ_50 khz_01 с зап частоты 01.hex
Изменено пользователем bulat943
заменил прошивку
13 минут назад, bulat943 сказал:
И проверьте фузы,HIGH FUSE=D9      LOV FUSE=C3
Установил так как Вы говорите вообще полная тишина, и на индикаторе и в динамике. У меня выставлено LOW 83    HIGH  C9
Изменено пользователем ikostik
Какое напряжение питания атмеги? в фузах контроль питания 2,9 в включен,у вас выключен
Обе прошивки у меня работают нормально
И еще-моргнуть должен через 16 сек,ошибся с подсчетом (обе прошивки)
38 минут назад, bulat943 сказал:
50_108MHZ_50 khz_01 с зап частоты 01.hex 19 kB · 2 скачивания
Никаких изменений. Забыл сказать, Когда после включения питания идет как будто сканирование, а в это время на индикаторе сохраненная частота,  то стоить провернуть на один щелчок энкодер , в одну или другую сторону,  и возвратить назад то сразу происходит настройка на станцию.
4 минуты назад, bulat943 сказал:
4,9 Вольт
Попробуйте скачать прошивку по новой и прошить,там после инициализации снова загоняется частота,я уже и не знаю что не так...
Уважаемый @bulat943 я опять со своими проблемами к Вам. Не понравилась  дедуле работа радио, дело в том что мы жевем на значительном удалении от передатчиков, прием слабоват,  большинство станций работают с помехой. А может разводка печатки сделана плохо (разводил сам , МК в ДИП  корпусе), потому как когда нахожу станцию и отключаю контроллер чувствительность зразу ощутимо увеличивается. Так вот мой вопрос, нельзя ли после нахождения нужной частоты отправлять контроллер в сон , или это не поможет?
В программе если добавить кнопку между PORTD.3 и минусом вкл/выкл индикации,попробуйте замкнуть кратковременно этот порт на минус
Еще идет постоянный опрос режима стерео/моно,если его отключить то помех будет еще меньше
Сделал отключение индикации через 4 сек после последнего нажатия любой кнопки/энкодера,проверьте-поможет или нет
Прошивка тестовая!
50_108MHZ_50 khz_01 с зап частоты 02.hex
Прошивка с отключением индикации работает, прием стал немного получше. Вы имеете ввиду программно или кнопкой отключить опрос стерео/моно?
Там был программный опрос RDA5807 и кнопками ее не отключить,постоянно считывались регистры,из-за чего был шум от линии и2с,при мощных сигналах этого шума не слышно,а вот при слабых заметно ухудшалось качество приема
Спасибо. Спасибо. Прошьём чуть попозже. Отпишусь.
Прошил. Эта прошивка под индикатор с общим катодом?
Изменено пользователем Alex30
    • так я нормально и не запустил блок питания на SG3525+IR2110 снова взрыв ключей, но после прошлого взрыва перебрав всех дохликов блок питания стал держать нагрузку но этого проседал со 120В до 15В сейчас включив в разрыв лампу проседает совсем чуть чуть и лампа горит точно так же и по низковольтным +15В/-15В ранее при  нагрузке всего на 5Вт напряжение падало почти в ноль теперь же ровно 15В и не шевелится, нагрузку то есть стал держать но, стоило только мне исключить лампу на входе на холостых он запустился но только подключив минимальную нагрузку на выход взрыв ключей, могу предположить что это из-за неправильного питания ШИМ, исходник не мой и слаботочная вторичка для питания ШИМ включена параллельно с дежурным мелкопитальником но напряжение на нем суммируется почему то и на выходе получается 36-38В а для стабилизатора L7815 где максимальное входное 35В это смерть, видимо дело обстоит так, когда включаю через лампу часть тока теряется на лампе и на выходе слаботочном для питания ШИМ напряжение ниже и суммируясь с выходным дежурки по грани но проходит для запитки 7815 но стоит убрать лампу повышается выходное слаботочки для ШИМ и выходное запредельно увеличивается для 7815 а подключив нагрузку ШИМ еще больше начинает молотить опять таки повышая выходное напряжение на выходах силовго трансформатора. В общем с лампой на входе работает без неё и дав чуть нагрузки взрыв ключей, так же мёртвая и 7815 оказывается, правильно мыслю? Зачем 2 источника питания для ШИМ мне не ясно и от слаботочки и от дежурки, почему сразу с дежурки не подать на ШИМ, там ведь стабилизированные 12В
    • С ВМ12 или 18 есть, жёлтые и зелёные, остальные с разного импорта...
    • Да, да, как обычно обсираешь, я тебя хорошо знаю. Только вот ничего из того что ты сказал на данный момент не верно.  Во первых, когда я собирал свой Худ я расчитывал использовать его долго, и очень долго читал везде какие наиболее правильные детали в нëм нужно использовать, и не из-за аудиофилии, а именно по результатам тестов усилителя с определëнными деталями. Всë что я написал выше это то, что по всей инфе по Худу из интернета является лучшим вариантом.  Во вторых, симулятором я уже давно пользуюсь более чем хорошо, и схемы в железе тоже давно дорабатываю. Серьëзные схемы я тоже уже создал, как тот же HCA-2 и VAC 2.0. HCA-2 пока проверяется, VAC 2.0 уже давно опубликован, собран, и отлично реально каждый день часами работает без каких либо косяков и очень радует звуком. Из готовых схем я уже собирал ОМ 2.5 который у меня сразу запустился без проблем вообще. Паяю я уже не хуже профессионалов. Хорошие платы я тоже уже вполне разрабатываю и делаю и мои последние усилители это отлично подтверждают. И в отличии от вас, я действительно помогаю всем нормальным людям, а не троллю и хаю их как вы, а  также не ставлю под сомнения верные слова и репутацию свою и других людей. Однако я совершенно никогда не лезу в темы, в которых совсем не разбираюсь, что-то пишу в других темах помимо своей только тогда, когда на 99% уверен что написанное мной верно и как минимум никак не повредит человеку, а как максимум, значительно поможет ему.  Я развиваюсь в разы быстрее чем вы думаете. Ни на какой чëрт не нужен Худ на питании 18 вольт! При этом питании он даëт худший КНИ из всех и мощность чуть более 4х ватт. Худ имеет смысл собирать только с питанием 24-28 вольт и током покоя под 1.2-1.35 ампера. Тогда он выдаст свои максимальные параметры и свой лучший КНИ (~0.125%).  Ещë один тотальный бред. Мой худ с одним радиатором размером чуть более половины кирпича на питании 28 вольт и током покоя 1.3 ампера нагревался до вполне допустимых 59-65 градусов чисто на конвекции с вертикально стоящими рëбрами радиатора, а с мелкими куллерами на минимальных оборотах было вообще максимум 42 градуса. Опять же на алюмооксидных термопрокладках 0.25 мм и КПТ 8.
    • Дросселя с катушечного магнитофона с псевдо сенсорным управлением на микросхемах 176 серии
