Реанимация старого МФУ
amikh
В этот разъём ( с заземлением)  вы подключите сетевой шнур, заряженный в такую штуку
А с выхода БП возьмёте 31 Вольт. Очень редкое напряжение для девайсов.
Изменено пользователем fant
Да я не про то. Вот такую "штуку" вставляем в бп, с другой стороны в розетку - тут всё ясно. Я про то, что от центральной части ещё идет провод с шайбой, которая подключалась к корпусу мфу. Вот если подключаем с этим бп НЕ мфу, то куда этот провод с шайбой девать?
Вот как выглядит вход в БП. Выход с шайбой и заземление - это один и тот же провод.
Изменено пользователем amikh
1 час назад, amikh сказал:
Откусить под самое гнездо, и либо выкинуть, либо в долгий ящик для применения в будущем где-либо...
@Borodach - мудератор.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
    • Виновато устройство. Смотреть схему, питание. Пробовать включить устройство на другом компьютере
