Хочу Собрать Переносной Бп На 5 Вольт...
Вобщем хочу собрать простейший блок питания на 5 вольт, желательно от кроны 9 вольт...Можно конешно поставить туда резистор и всё, но он будет греться, да и вообще это невыгодно так...
Хочу научиться собирать переносные источники питания для цифровой техники от разного исходного напряжения вобщем....Впринципе я видел подобную схему в МРБ Введение в цифровую технику...Тм был стабилитрон...А у меня его видимо нету...=)
Если есть варианты на разных микросхемах то тоже советуйте, это даже лучше....У меня есть огромное кол-во советских микросхем(огромное спасибо Igorkuz ;) ), там вроде и пара кренов есть если я не ошибаюсь...Но если нужно чтото купить не оч дорогое то я могу и купить...
Ещё у меня валяется несколько микросхем LM разных серий...
Спасибо за внимание!...
Так вот КРЕНы и используй, если хочешь просто и надежно. Или их аналоги, скажем так, от буржуев LM78xx LM79xx
Греться все равно будет, вот только стабильность выходного напряжения будет повыше.
В ветке Питание много раз все это обсуждалось
Если хочешь действительно переносное, что-бы не грелось, то придется мутить импульсник.
Дело посложнее немного, но на нынешнем уровне производства микросхем тоже решаемое. Все вопросы и схемы опять-же в Питание
Как советовать, так все чатлане ...
Я бы на тогда купил пять аккумуляторов АА или в крайнем случае батарейки ААА. У кроны и так маленькая ёмкость, а ты половину хочешь на стабилизаторе посадить.
Ну пусть 40%, если импульсный.
http://www.radioman.ru/sprav/1/kren.php так...вот я нашёл список кренов...Там в таблице какойто разброс стабилизации большой очень!...Какое у них выходное напряжение???...
А расскажите про них побольше.Как ими пользоваться?...Одна нога - входное U, вторая - земля, третья - выходное U???...F надо конденсаторы по питанию куданибудь ставить?...
А лм у меня тож несколько есть...Только они 339 все...<=(
http://www.chip-dip.ru/search.aspx?searchtext=lm78
http://www.chip-dip.ru/search.aspx?searchtext=lm79
нашёл вот это!какие из них выбрать?...вроде не дорогие...
и на сколько они стабилизируют?....
а лм38 и 39 это микросхемы или тоже в транзисторных корпусах как и крены?...
Изменено пользователем Charlie Shepard
78xx - стабилизатор положительного напряжения
79хх - стабилизатор отрицательного напряжения, тебе пока не надо, но в дальнейшем может пригодиться.
хх - напряжение стабилизации в Вольтах, 7805 - 5 В выход, 7812 - 12 В выход
Есть модели с буквой L - это на небольшой ток нагрузки и с маленьким корпусом, например 78L05 - 5 В выход с током до 100 мА
На вход и выход по керамическому конденсатору и по электролиту, максимально близко к выводам. Минимальная емкость в даташите на микросхему.
Пасибо!...Сейчас попробую найти то, што мне нужно...
P.S.Я хочу сделать не переносной плок питания, каким его можно представить на первый взгляд, а точкее чтото вроде мини источника питания для цифровых устройств, которые должны работать в автономе...Просто сейчас у меня всё от моего настольного бп питается, а вдруг понадобится сделать чтото, что не сможет питаться от него...
Так.Нашёл LM78L05 на выходной ток до 100ма.Значит так.
Нашёл в инете кучу цоколевок...Пробовал подключать по ним - ничего интересного...На выходе тоже, что и на входе!...как его правильно надо подключать?....
А какой выходной ток у кроны на 5 вольтах будет?...
Можно на этом стабилизаторе собрать бп с кроны...
При использовании Кроны следует иметь ввиду, что её ёмкость составляет всего 600 мА/ч и максимальный допустимый ток разряда 60 мА.
Кстати!Что значит 600 мА/ч???...Это значит, что если расходовать крону с током 1 мА то её хватит на 600 часов?...2 мА-300часов,3 мА - 200, а 60 мА - 10 часов?....
Вы правы.
Следует добавить, что емкость считается до напряжения разряда 5,6 В
Свет.
Не обнадёживай человека. Убери лишний "нолик" написанный тобой по ошибке в ёмкости Кроны.
Свет.
Евгений, да я бы с удовольствием...
Вот только еще раз посмотрела все свои книжки и везде 0,6 А/ч
При разрядном токе 10 мА должна работать 60 ч. при разряде до 5,6 В.
Если у вас есть другие сведения или ТУ на нее, я обязательно поправлю...
.....Вот только еще раз посмотрела
По правде говоря ты меня поставила в тупик. Весь мой опыт говорил, что ёмкость Кроны ну максимум 0,1 А/час.
Посмотрел по интернету и увидел, что ты поскромничала. В некоторых источниках говорится о ёмкости 0,7 А/час, правда с небольшими оговорками. Я тут их выложил.
По_ГОСТ_3004.zip
Получается такая картина, что как ты и говорила при токе 10 ма и работе по 4 часа в сутки у неё ёмкость 0,7 А/час.
Тут ты права.
Вот это для меня новость. Мне приходилось её эксплуатировать только при токах только порядка 50 ма.
Между прочим неожиданность хорошая. Нужно будет в дальнейшем иметь в виду. Получается, что это очень хороший источник тока при малых потреблениях.
Поэтому с твоими словами согласен, кроме вот этого синего цвета.
Вы правы.
Среди прочего попались аккумуляторы в формате Кроны.
http://www.akkuline.de/viewdetails.asp?exec=2604
Приходим к консенсусу :rolleyes:
Правда интересно, если ёмкость зависит от температуры, то как поведёт себя ёмкость Кроны при работе с большим током в холоде?
А вот интересно, как наиболее эффективно получить из 4-4.5 Вольт ровно 5? Есть преобразователь 3->5B, но емкость двух батареек наверное таки будет маловата, а ставить 5 батареек для получения 7 вольт для КРЕНки не хочется. Хочется для работы устройства использовать 3 батарейки АА.
Изменено пользователем DVE
Может такое решение подойдет. Только параметры переработать надо для экономичности.
http://rf.atnn.ru/s1/pn31.htm
Напряжение зависит от стабилитрона.
Или вот еще оттуда.
http://rf.atnn.ru/s1/bp-pdu.htm
    • панелька на 64 ноги.. может кто то подскажет ссылку на магазин? и не теряю надежды найти магазин в АлиЭксперессе который торгует такими микросхемами- чтоб над свечкой не держать ?))
    • В подписи Старичка говорится о переходе на Вы. То есть, подразумевается, что сначала обращались на Ты, а потом перешли на Вы. Если этого перехода не было, то беспокоиться нет причин, все нормально
    • Приветствую народ! Чё-то я опять в растерянности. Посоветовали мне тут продавана на али, у которого вроде нормальные ферриты. Ну заказал с десяток колечек, замерил магнитную проницаемость, оказалось почти 4000, т.е. нифига это не обещаный PC40.  Я тут на форуме уже задавал вопросы, а чем для трансформаторов не подходит феррит с высокой проницаемостью, мне сказали, что у него потери слишком запредельные. И вот решил я данное колечко проверить на потери. Есть у меня стенд для тестирования трансформаторов. Мост на IRFP3306, управляемый от SG3525 через ТГР. Управляющая цепь и непосредственно силовая питаются отдельно, поэтому потери на сердечнике можно измерить достаточно точно. Ну плюс потери на ключах и проводах(учитывая, что у ключа 4 миллиома, можно пренебречь). В общем, вбил параметры сердечника в программу Старичка, она насчитала витки первички. Намотал. Включил. При напруге в 15 вольт, потребление 60 мА. Т.е. можно сделать выводы, что потери в сердечнике 0.9 ватт. По программе Старичка должно было быть 1 ватт для материала PC40.  Это получается, что данный сердечник всё-таки подходит под силовой трансформатор ?
    • Да не горит. Есть что использовать пока что, спасибо)) Это я впрок спросил, загодя, так скажем. У нас же зима еще, вот как распогодится к июню, вот так сразу в магазин за лаком, и на солнышко его, и скину вам всё, это обещаю. Фото ннада? Будет! А вы пишите, пока что, пишите. Мне нравится))) Вот только без хамства. Это не люблю. Как там у Старичка в подписи? На ВЫ переходят?)))) Давайте останемся на ТЫ, лучше)))
    • Да очень просто, была у меня материнка, низов не даёт хоть тресни, стал разбираться, на выходе элекролиты стоят 4,7 мкФ.
    • И ваша схема пригодилась поищу по легче не найду-то эту что вы скинули соберу,то теперь ищу схему АРУ для унч,то УВЧ сделал роботает как супергетеродин простой без перегруза как не пробовал его перегрузить все хорошо.Но больше половины громкости на УНЧ не получается выставить потомучто пердеть начинает УНЧ,особенно на мощных станциях
    • @anatoliy563 ,@777Alex777  Ранее упоминалось, что номинал RT2 100к. Не поленился, подрезал снизу платы одну из дорожек, замеры показали примерно 97к при +25°C. На стр.1 замер RT2 производился на распаянной плате( без микросхем), сейчас замер дает примерно 18к в обе стороны. Если бы на плате микросхемы были в DIP-корпусах, то можно б было вторым ярусом добавить и модернизировать на свой вкус позиционный регулятор температуры. А так... Нашел в сети схему Вымпел-30, схема в своей части индентична, есть номиналы конденсаторов и т.д.  Получается, что Вымпел-57 выполнен на унифицированном шасси и является продолжением этой серии.
