Нет кадровой развертки Samsung CS-25K10K2Q
Добрый вечер! Дали в ремонт телевизор Samsung CS-25K10K2Q(какое шасси точно не знаю, но вроде похоже на S56A). Схемы и сервис мануала к телевизору нет. Неисправность-на первом фото. До меня был уже в ремонте(последствия можно наблюдать на фото), меняли LA7845 и пару электролитов в обвязке.Что делал: менял два сильно вдувшихся конденсатора(обведены красным на фото), восстановил пару оборвавшихся дорожек микрухи LA7845(ноги 5 и 6). Может ли кто определиться точно с шасси и направить в каком направлении копать?
Под ТДКС шасси написано должно.
5 минут назад, КоллекционерЪ сказал:
Пойду мерить напругу с БП
И с выводов МС КР.
Добрый день! Привожу замеры напряжений БП:
1)Линия питания -В+/13.5v(по факту 12.8v относительно С822);
2)Линия питания -В+/11.5v(по факту 12.4v относительно С824);
3)Линия питания -В+/5.0v(по факту 4.9v относительно DZ809);
4)Линия питания -В+/130v(по факту 128v относительно С828);
Нормальные ли отклонения по напряжения для БП?
В 01.02.2018 в 21:09, минздрав сказал:
И с выводов МС КР.
Я извиняюсь, что такое с выводов МС КР?
1 час назад, КЭС сказал:
Не искал потом что. Тыц
схему уже нашел, так что этот вопрос отпадает)
И с выводов МС КР.
Напряжения с выводов МС КР LA7845:
1 нога();
1 нога();
1 нога();
1 нога();
И с выводов МС КР.
1 нога();
1 нога();
1 нога();
1 нога();1 нога();
И с выводов МС КР.
1 нога();
1 нога();
1 нога();
1 нога();1 нога();
Напряжения с выводов МС КР LA7845(все замеры относительно 1 ноги(GND)):
1 нога(GND);
2 нога(23.5 v);
3 нога(29.9 v);
4 нога(14.8 v);
5 нога(14.8 v);
6 нога(30.6 v);
7 нога(0 v);
Вот как то так.
Напряжения с выводов МС КР LA7845(все замеры относительно общей точки):
1 нога(-14.0 v);
2 нога(9.3 v);
3 нога(15.8 v);
4 нога(0.82 v);
5 нога(0.77 v);
6 нога(16.6 v);
7 нога(-14.3 v);
Не увидел на схема двухполярного питания. Извиняюсь и исправляюсь)
5 часов назад, КоллекционерЪ сказал:
Странное заявление,  если посмотреть на 1 и 6 выводы. О чём оно?
2 нога(9.3 v);
Если можно верить этому измерению, я бы проверил подключение  ОС и резистор в холодном конце, а так же заменил МС.
Это со стороны замечания,  мелочёвку тоже надо проверять отдельно.
Литы по питанию и лит вольтодобавки можно проверить, а лучше заменить не глядя.
