Ищу умы.Паяльная станция
Суть дела такова,что хочется прям до жути хорошую паяльную станцию,да обязательно с феном,индикацией,термостабилизацией и прочим,посмотрев цены в китае удивился(самая простая станция стоит около 50$,только контроллер под паяльник на t12 и фен те же 50).Не имея ни достаточных знаний ни опыта решил делать сам,нашёл пару вариантов в сети,схемы,радостный заказал бп,паяльник,фен,ардуинку,вышло всё со всякими акциями-купонами на 20$,начал уж было собирать и обломался,всё что есть в сети,и схемы и прошивки оказались под паяльник с выделенной термопарой,а купил то t12 с последовательной термопарой и схема работы совсем другая,и застопорился,недельку поискал в сети и ничего хорошего не нашёл.В общем ищу гениальные умы для создания схемы,платы,прошивки общими усилиями во имя общего блага.
Из лично моих желаний это паяльник на t12 с вибродатчиком(в идеале чтобы была подстройка под разные типы жал),фен с термопарой,герконом и вентилятором на 24в,индикация на китайском жк экране(в идеале что-нибудь больше двухстрочного популярного 2004).Но если вдруг меня тут не засрут и дело пойдёт как по маслу то можно и задуматься о выходе на второй паяльник/термопинцет,верхний-нижний подогрев и лбп прихуячить вместо монитора :)
500341424_3_644x461_payalnik-hakko-payalnaya-stantsiya-impulsnyy-payalnik-payalnik-t12-elektroinstrument.jpg
49 минут назад, boiskalt сказал:
это расценивать как твое предложение поработать за соответствующее вознаграждение, покрывающее в твоем понимании разницу между 50-ю (минимальная стоимость готовой станции) и 20-ю долларами, потраченными тобой на набор хлама?
50 минут назад, boiskalt сказал:
прихуячить
слово явно незнакомое мне, видимо предполагающее тобой безграничный секс при создании станции в этой теме?
11 минуту назад, Vіkіng сказал:
Расценивать это как поиск людей,которых заинтересует тема разработать устройство общими усилиями для себя и возможно для блага широкой общественности
С моей точки зрения явно неопытного конструктора секс явно будет,но неужели это того не стоит,сделать схему,куча отрывков и кусков естт в сети,есть готовые прошивки для паяльника,дописать код для фена,неужели это нереально для шарящих в этом?для меня то вообще не реально,я могу так,чисто принеси,подай,найди-придумай
Изменено пользователем boiskalt
17 минут назад, boiskalt сказал:
ты не найдешь, поскольку это кроме тебя - никому не нужно, а ты пытаешься за чужой счет решить вопрос собственной жадности. Схем готовых станций - достаточно опубликовано - никто изобретать велосипед под твои детали - не будет просто так. С этой мыслю тебе придется смириться.
Только что, Vіkіng сказал:
Схем готовых 0 либо я даже гуглом пользоваться не умею,не нашёл ни одной схемы под t12,за чужой счёт я ничего не хочу,у меня мало знаний чтобы собрать своими силами,может кто-то что-то подскажет,ссылку кинет,кусочек схемы,какой-то маленький вклад внесёт,так может что и соберётся,если кого заинтересует то может и поможет,если тебе не интересно,не засирай тему,проходи мимо,и жадность тут ни причём,если человеку нужна паялка для работы взял и купил,она окупится,у меня это хобби и одно из многих,и если не задумываясь просто брать и покупать то на этом деньги быстро закончатся и не будет в этом всём смысла,мне вот тахометр нужен был,в китае 15,собрал за 3 и отлично пользуюсь,всё можно купить,для одного это копейки а для другого выбор между купиь или обломиться и ничего не делать на диване
Плохо искал - https://github.com/sfrwmaker/hakko_t12
http://www.instructables.com/id/The-Hakko-T12/
Изменено пользователем NBN
Ни компьютеров не было, ни интернета….Все засыпали, разглядывая рисунок на ковре….
Верхний и нижний ик подогрев и регулировка двумя латрами(либо толковыми симисторными регуляторами, нет не навороченными а предсказуемо ведущими себя). Для экономии использовать свой ум при задании термопрофиля, прямо в процессе и каждый раз(тренировка с измерениями). Паяльник с жалом помассивнее(чтобы без термостабилизации прилично держал температуру в ходе процесса с минимальной коррекцией, третий латр или регулятор симисторный для него) а заточить можно потоньше или как надо, не обязательно нужны качественные нерастворяющиеся жала производства веллера или не смачивающиеся и с плохой теплопроводностью китайские, а медь как раз оптимальна по отношению цена/потребности плюс гибкость конфигурации за счёт напильника и управления им. Нагреватель паяльника при особых требованиях к защите паяемого объекта можно отделить от сети трансформатором. Ну и уж разориться(здесь будет купить удобнее как ни крути) на прибор для качественного измерения температуры а постепенно с выработкой навыка по поведению припоя можно будет вполне точно ориентироваться(может быть пристроить микроскоп для этого в виде веб камеры или оптический). Дальнейший апгрейд переключаемые регуляторы каждый с отстройкой фрагмента термопрофиля и запуск последовательности при пайке. При периодической калибровке под конкретную задачу не так уж и плохо, гибкость полная. Глюков от обратной связи по температуре нет. Добавить вольтметр в поле зрения и поглядывать за напряжением сети. Поначалу по положению движка латра/регулятора и часам изменять термопрофиль можно, а там глядишь и набор переключаемых регуляторов не понадобиться. Воздух не нужен, разве что для термоусадки да и её можно прогревать инфракрасным. Единственное нужен этот самый управляющий мозг, зато натренированный станет незаменимым.
 И вспоминаем про сушильный шкаф и влагу в пластике чипов и материале платы, об этом вообще забывают что ли, а потом эффект попкорна получается или думают а почему не работает.
2 часа назад, boiskalt сказал:
Как вариант -вот человек делает и делится  своими наработками   Многие повторили и довольны  http://forum.cxem.net/index.php?/topic/23872-простая-аналоговая-паяльная-станция-с-цифровой-индикацией/
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Изучу,мельком глянул и там вроде как все вертится вокруг паяльника с выделенной термопарой,а на т12 надо то измерять то нагревать,там термопара последовательная
6 часов назад, Витала сказал:
6 часов назад, Gennady_B сказал:
  Вот тут, из г-на и палок.
Видел,паяю сейчас паяльником и китайской понижайкой со стабилизацией по току,но индикации нет и точность подстройки 20-30 градусов
9 часов назад, boiskalt сказал:
Ну, пока не засрали, предлагаю прихуячить на жало паяльника химический анализатор припоя, ну чтоб вся эта хуета автоматически могла выставить нужную температуру с точностью до градуса, исходя из состава припоя.
Также дополнить блок управления нормальным комресором, с нагнетателем - для продува, и вакуумником - для отсоса.
Телеобективом...
Механической рукой...
Типа сыпанул на стол горсть радиодеталей, сказал:
- Хочу новый айфон!!
И ушёл пить пиво.
С уважением, Сергей.
@Sukhanov
30 минут назад, Sukhanov сказал:
И ушёл пить пиво.
Хороший вариант, я бы такой купил, наверное даже, если бы айфон у него не очень бы получался...
@boiskalt , там как раз паялка собрана под те условия, что были вами озвучены- термопара включена последовательно с нагревателем, собирал ее- знаю. Там же есть разработка под фен.
Хочешь хорошую станцию, бери или конструируй индукционку от 90W и выше, все остальное полумеры
http://tech-e.ru/2009_7_24.php а как вот с этим быть?
Совершенству нет предела.
В 08.02.2018 в 09:47, Serrad сказал:
Пока меня забанили за фразу Xzibit'а с монитором я порылся в теме,пролистал страниц 50,нашёл кое-что полезное но далеко не всё,думаю что все 350 страниц не осилю,тема вроде жива,попробую там спросить,кто следит может подскажет хотябы в какой области искать
Автор, покурите, может что полезное найдёте.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
