Ищу умы.Паяльная станция
Суть дела такова,что хочется прям до жути хорошую паяльную станцию,да обязательно с феном,индикацией,термостабилизацией и прочим,посмотрев цены в китае удивился(самая простая станция стоит около 50$,только контроллер под паяльник на t12 и фен те же 50).Не имея ни достаточных знаний ни опыта решил делать сам,нашёл пару вариантов в сети,схемы,радостный заказал бп,паяльник,фен,ардуинку,вышло всё со всякими акциями-купонами на 20$,начал уж было собирать и обломался,всё что есть в сети,и схемы и прошивки оказались под паяльник с выделенной термопарой,а купил то t12 с последовательной термопарой и схема работы совсем другая,и застопорился,недельку поискал в сети и ничего хорошего не нашёл.В общем ищу гениальные умы для создания схемы,платы,прошивки общими усилиями во имя общего блага.
Из лично моих желаний это паяльник на t12 с вибродатчиком(в идеале чтобы была подстройка под разные типы жал),фен с термопарой,герконом и вентилятором на 24в,индикация на китайском жк экране(в идеале что-нибудь больше двухстрочного популярного 2004).Но если вдруг меня тут не засрут и дело пойдёт как по маслу то можно и задуматься о выходе на второй паяльник/термопинцет,верхний-нижний подогрев и лбп прихуячить вместо монитора :)
500341424_3_644x461_payalnik-hakko-payalnaya-stantsiya-impulsnyy-payalnik-payalnik-t12-elektroinstrument.jpg
49 минут назад, boiskalt сказал:
это расценивать как твое предложение поработать за соответствующее вознаграждение, покрывающее в твоем понимании разницу между 50-ю (минимальная стоимость готовой станции) и 20-ю долларами, потраченными тобой на набор хлама?
50 минут назад, boiskalt сказал:
прихуячить
слово явно незнакомое мне, видимо предполагающее тобой безграничный секс при создании станции в этой теме?
11 минуту назад, Vіkіng сказал:
Расценивать это как поиск людей,которых заинтересует тема разработать устройство общими усилиями для себя и возможно для блага широкой общественности
С моей точки зрения явно неопытного конструктора секс явно будет,но неужели это того не стоит,сделать схему,куча отрывков и кусков естт в сети,есть готовые прошивки для паяльника,дописать код для фена,неужели это нереально для шарящих в этом?для меня то вообще не реально,я могу так,чисто принеси,подай,найди-придумай
Изменено пользователем boiskalt
17 минут назад, boiskalt сказал:
ты не найдешь, поскольку это кроме тебя - никому не нужно, а ты пытаешься за чужой счет решить вопрос собственной жадности. Схем готовых станций - достаточно опубликовано - никто изобретать велосипед под твои детали - не будет просто так. С этой мыслю тебе придется смириться.
Только что, Vіkіng сказал:
Схем готовых 0 либо я даже гуглом пользоваться не умею,не нашёл ни одной схемы под t12,за чужой счёт я ничего не хочу,у меня мало знаний чтобы собрать своими силами,может кто-то что-то подскажет,ссылку кинет,кусочек схемы,какой-то маленький вклад внесёт,так может что и соберётся,если кого заинтересует то может и поможет,если тебе не интересно,не засирай тему,проходи мимо,и жадность тут ни причём,если человеку нужна паялка для работы взял и купил,она окупится,у меня это хобби и одно из многих,и если не задумываясь просто брать и покупать то на этом деньги быстро закончатся и не будет в этом всём смысла,мне вот тахометр нужен был,в китае 15,собрал за 3 и отлично пользуюсь,всё можно купить,для одного это копейки а для другого выбор между купиь или обломиться и ничего не делать на диване
Плохо искал - https://github.com/sfrwmaker/hakko_t12
http://www.instructables.com/id/The-Hakko-T12/
Изменено пользователем NBN
Ни компьютеров не было, ни интернета….Все засыпали, разглядывая рисунок на ковре….
Верхний и нижний ик подогрев и регулировка двумя латрами(либо толковыми симисторными регуляторами, нет не навороченными а предсказуемо ведущими себя). Для экономии использовать свой ум при задании термопрофиля, прямо в процессе и каждый раз(тренировка с измерениями). Паяльник с жалом помассивнее(чтобы без термостабилизации прилично держал температуру в ходе процесса с минимальной коррекцией, третий латр или регулятор симисторный для него) а заточить можно потоньше или как надо, не обязательно нужны качественные нерастворяющиеся жала производства веллера или не смачивающиеся и с плохой теплопроводностью китайские, а медь как раз оптимальна по отношению цена/потребности плюс гибкость конфигурации за счёт напильника и управления им. Нагреватель паяльника при особых требованиях к защите паяемого объекта можно отделить от сети трансформатором. Ну и уж разориться(здесь будет купить удобнее как ни крути) на прибор для качественного измерения температуры а постепенно с выработкой навыка по поведению припоя можно будет вполне точно ориентироваться(может быть пристроить микроскоп для этого в виде веб камеры или оптический). Дальнейший апгрейд переключаемые регуляторы каждый с отстройкой фрагмента термопрофиля и запуск последовательности при пайке. При периодической калибровке под конкретную задачу не так уж и плохо, гибкость полная. Глюков от обратной связи по температуре нет. Добавить вольтметр в поле зрения и поглядывать за напряжением сети. Поначалу по положению движка латра/регулятора и часам изменять термопрофиль можно, а там глядишь и набор переключаемых регуляторов не понадобиться. Воздух не нужен, разве что для термоусадки да и её можно прогревать инфракрасным. Единственное нужен этот самый управляющий мозг, зато натренированный станет незаменимым.
 И вспоминаем про сушильный шкаф и влагу в пластике чипов и материале платы, об этом вообще забывают что ли, а потом эффект попкорна получается или думают а почему не работает.
2 часа назад, boiskalt сказал:
Как вариант -вот человек делает и делится  своими наработками   Многие повторили и довольны  http://forum.cxem.net/index.php?/topic/23872-простая-аналоговая-паяльная-станция-с-цифровой-индикацией/
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Изучу,мельком глянул и там вроде как все вертится вокруг паяльника с выделенной термопарой,а на т12 надо то измерять то нагревать,там термопара последовательная
6 часов назад, Витала сказал:
6 часов назад, Gennady_B сказал:
  Вот тут, из г-на и палок.
Видел,паяю сейчас паяльником и китайской понижайкой со стабилизацией по току,но индикации нет и точность подстройки 20-30 градусов
9 часов назад, boiskalt сказал:
Ну, пока не засрали, предлагаю прихуячить на жало паяльника химический анализатор припоя, ну чтоб вся эта хуета автоматически могла выставить нужную температуру с точностью до градуса, исходя из состава припоя.
Также дополнить блок управления нормальным комресором, с нагнетателем - для продува, и вакуумником - для отсоса.
Телеобективом...
Механической рукой...
Типа сыпанул на стол горсть радиодеталей, сказал:
- Хочу новый айфон!!
И ушёл пить пиво.
С уважением, Сергей.
@Sukhanov
30 минут назад, Sukhanov сказал:
И ушёл пить пиво.
Хороший вариант, я бы такой купил, наверное даже, если бы айфон у него не очень бы получался...
@boiskalt , там как раз паялка собрана под те условия, что были вами озвучены- термопара включена последовательно с нагревателем, собирал ее- знаю. Там же есть разработка под фен.
Хочешь хорошую станцию, бери или конструируй индукционку от 90W и выше, все остальное полумеры
http://tech-e.ru/2009_7_24.php а как вот с этим быть?
Совершенству нет предела.
В 08.02.2018 в 09:47, Serrad сказал:
Пока меня забанили за фразу Xzibit'а с монитором я порылся в теме,пролистал страниц 50,нашёл кое-что полезное но далеко не всё,думаю что все 350 страниц не осилю,тема вроде жива,попробую там спросить,кто следит может подскажет хотябы в какой области искать
Автор, покурите, может что полезное найдёте.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
