Монитор LG Flatron L1942S не включается
yura1985
В смысле, что в этой цепи стоит электролит на 35в, поэтому и керамику ставьте на 50в (это стандарт для смд 1206). Электролит не трогайте, раз живой. Сорри, поленился писать :)
Нашел 1 мф и 63 мкт.На 13в  больше думаю не страшно.На выходных кондерах 18.5в и 5в.но монитор не сзагорается.Индикатор питания горит вкл  и  выкл не работает.
1 минуту назад, минздрав сказал:
"Ремонт" окончен, надо в ремонт нести, но теперь уже дороже..
ясно инвертор значит накрылся или полевик.
2 минуты назад, yura1985 сказал:
нет, ты его "доремонтировал" ... теперь х2-3 будет стоимость ремонта ...
Скажи спасибо форуму и советчикам :)
2 минуты назад, KRAB сказал:
буду дальше искать причину.
4 минуты назад, yura1985 сказал:
По секрету: одно - часть другого.
Ещё секретнее: не стоит лезть туда, где вообще не ориентируешься.
2 минуты назад, минздрав сказал:
Нашел оригинальную схему буду орентироваться
1 час назад, yura1985 сказал:
... Выше не просто прикалывались.
Найдя схему - нужно не только ориентироваться в ней.Типа, знать какой элемент за каким и как обзывается.
Важно понимать принцип работы схемы.  И, почему эти элементы именно так собраны в эту схему, зачем и для чего.
Более того, "происки" неисправных элементов - без понимания из-за чего они вышли из строя - это как искать врагов народа среди друзей....
Только по косвенным признакам или советам из всемирной помойки флуда-спама - из интернета.
Скорее всего там сгорел пятиногий транзистор, но не сам, а по причине неисправности ламп подсветки (или чего еще). Его замена, скорее всего приведет к повторному выгоранию, если дело в лампах. Так что копать нужно глубже.
Только перед этим проверить сопротивления обмоток трансформатора, целостность ламп подсветки. Иначе после впайки нового он секунд через 5 улетит вслед за первым.
7 минут назад, KomSoft сказал:
... В ИИП?
:blink:
Да, измеряют в трансе, который питает лампы. Как минимум в обоих канала оно должно быть одинаковое. Там повышающий, сопротивление относительно большое.
На работе лежит такой с битыми лампами, жду ленту с али для переделки на светодиодную подсветку (хочу поэкспериментировать - все равно лампы битые после падения).
А для ТС - перерезать дорожку +18в, ведущую к инвертору ламп, и проверит, работает ли все остальное.
Приехали светодиоды, аж не верится - за 10 дней!. Поэтому продолжу. @Крашер - измерил сопротивление высоковольтных обмоток транса - по 1кОм.
Теперь для @yura1985. Перережьте дорожку питания на инвертор ламп, вот тут. Без инвертора монитор нормально запускается и работает. Правда вместо 22В дает 27В (по крайней мере в моем экземпляре, но это ему не мешает). Если ваш монитор при этом будет работать, апри подсветке лампой еле-еле будет видна картинка - меняйте лампы на светодиоды и радуйтесь жизни. Если не будет - копайте блок питания.
Завтра допишу про саму переделку, вдруг кому понадобится
Не каждый монитор будет нормально работать (цвета), но попробовать можно.
Почитайте - http://tel-spb.ru/inv_za.html защита драйвера.
LG1934 работает на двух лампах.
lg_flatron_w1942s.zip
защита LG 1934.pdf
    • @Владислав2 , у меня пока таких накладок не было, но я учту про тёрку.
    • Потому что или такой оператор или VPN или TOR.
    • Все прекрасно грузится. Почему я легко захожу на украинские сайты? https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&q=АРУ в УНЧ#ip=1
    • Согласен, есть огромные недостатки. Моя благодарность за внимание и предметные замечания. О выбранном решении. Определяющие факторы: назначение, комплектующие и желание заказчика - меня, то есть :-) Назначение: получить опыт сборки и отладки подобных устройств; нагрузить БП для посмотреть пульсации и переходные характеристики - китайский вольтметр для этого не подходит. Аккумуляторы не разряжаю. Шкала - решил использовать свои запасы, к тому же является средством измерения. К слову, установлен шунт 75ШСМ3-10-0.5. Положение шкалы - это рабочее положение измерительной головки - в другом положении будет врать. Расположение шкалы: вертикальная конструкция - это небольшая занимаемая площадь; длительное непрерывное слежение за показометром не планируется. Собственно, вся конструкция: имеющийся радиатор в качестве несущего элемента плюс печать на 3Д-принтере желательно только плоских конструктивов без тонких вертикальных элементов. Ну и про "частое использование" уже упоминал: возможно, пару-тройку раз подключу нагрузку, в общем использовать буду редко. Собираю в кучу - см. фото. Буду снимать характеристики - результаты выложу.
    • Конечно сталкивались. Смотрите первую страницу. Замена резистора обязательна-но после того как найдете причину КЗ. Это может быть дежурка или пробитые транзисторы. Тестер в рукии быстренько проверить плату на сгоревшие детали. Потом разборка, замена сгоревших, сборка, проверка с осцилографом сигналов. Если сами не сможете-то в мастерскую
    • Ось то встала, значит этот умеет 64. У меня был неумеющий, так и система не ставилась.
