Моторы для минидрели
Моторы 24V 4800/4300/3600 об.мин. Вал 5 мм. Работают тихо, биений нет. Готовая дрель как образец (не продается). Патрон с переходником на 5 мм. можно заказать на Алиэкспресс. Мотор 400 руб., если нужен блок питания, предложу импульсный в корпусе 24V/2A 300 руб.
Изменено пользователем KIIO
а я вал подрезал под переходником.биения заметно меньше стали.а по теме- хорошие моторы.
Изменено пользователем JEKA794
Отличные моторчики. Я точно такой покупал у китайцев для станочка, обошелся втрое дороже.. Работает бесшумно.
Механизм от древнего микроскопа, а станину и стойку делал друг на заводе. Покойный давно, после командировки в Чернобыль быстро умер. У нас с ним был симбиоз: он - механик, я - электронщик. Царство ему Небесное!
4800 надо смотреть, пока не уверен. 4300 есть точно, если-бы не шильдики на корпусах, разницу в работе не различить. Если сильно актуально, посмотрю насчет 4800, сообщу Вам. :bye:
а нет у вас 12-и вольтовых в таком же конструктиве?
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
В 20.02.2018 в 17:10, KIIO сказал:
ссылку не дадите ? где патрон с переходником купить можно
4 минуты назад, dewalt сказал:
Да, будьте добры, плиииз!
Я вот тут заказывал https://ru.aliexpress.com/item/Watchmakers-Electric-Drill-Chuck-0-3-4mm-Jt0-Taper-Mounted-With-5mm-Motor-Shaft-Coupler-Rod/32723622492.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.n1RQ3c но по ссылкам  Racheev73 цены даже ниже.
7 часов назад, atmicandr сказал:
С 5 мм валом скорее всего нет. Могу предложить блок питания 24V примерно такой:
    • Всё, всё, понял, 233 ома расчётных.
    • это не питание... это падение напряжения на переходе коллектор-эмиттер
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
