Юмор
admin
Командир подлодки отдыхает в своей каюте. Тут неожиданно лодку очень сильно качнуло. Командир вмиг прилетел на центральный пост:
-Старпом, чё за хрень?
-Командир БЧ-2 письмо в своей сумке нашёл.
-Какое на ... письмо?
-От жены. Так мол и так... я встретила другого... уезжаю с ним в Дубаи.
-И чё?
-Всё.... Через пять минут не будет больше Дубаи.
  • Ответов 35,5т
  • MiSol62
    2777
  • Михайлик
    4068
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4509
Изображения в теме
Если в хорошей компании и с достаточным количеством водки попадаешь на природу, то уже без разницы, чем заниматься: грибы ловить или рыбу собирать..
Прохожий спрашивает на улице:
 — Вы не подскажете, где в этом доме находится мастерская по ремонту очков?
Отвечаю ему: — Здесь нет мастерской, тут только проктологическая клиника.
— Так я за нее и спрашиваю!
Изменено пользователем Михайлик
@Viktor126  Между прочим, наших руководителей не так просто сравнивают с фашистами, ведь даже на государственных эмблемах службы судебных приставов РФ и ФСИН, имеется итальянская фашистская символика.
Изменено пользователем Praktic
3 часа назад, Михайлик сказал:
продолжение:
— Ух ты, голая жoпa!
— Чему вы удивляетесь, доктор, вы же проктолог!
— Нет, я окулист. Проктолог напротив. Но спасибо, что зашли. Я так устал от этих глаз…
2 часа назад, MiSol62 сказал:
Проктолог после напряжённого трудового дня выходит на улицу, радостно озирается, глубоко вдыхает и восклицает:
-Ну наконец-то лица!
8 часов назад, Viktor126 сказал:
Мож когда-нить колючую йолку приговорят, из-за которой в течении месяца ничего не работает, никого не найдешь и никакие дела не делаются, а там 23 февраля, 8 марта, 1 мая и прочие этапы парализованной жизни
Вот что подкупает в нашем сегодняшнем государстве - это его предсказуемость для простых граждан: оно их кинет везде, где только сможет.
м-да, они не знают, что женщины на них накручивали волосы, а их мужья воровали эти штуки и делали кормушки, когда ходили ловить рыбу.
