Юмор
admin
  • Ответов 35,6т
  • MiSol62
    2782
  • Михайлик
    4082
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4546
Изображения в теме
- Вас специалист по кибербезопасности случайно не интересует?
- Да. Кидайте резюме в почту.
- Положил на ваш компьютер на рабочий стол. Файл называется "НАДО БРАТЬ!". На всякий случай продублировал в вашу папку "Отборные кадры" на домашнем.
- Секундочку! Домашний компьютер в автономке! Он к сетке и Интернету не подключён никак!
- Сорри... С домашнего удалил...
2 часа назад, Михайлик сказал:
специалист
Очень сложно убеждать в высоком моральном облике коллектива специалиста, имеющего доступ к логам прокси-сервера.
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
Он и сам такой - копается в грязном белье.
Первая брачная ночь, Иван и Настя лежат в постели — свечи, романтика, красота.
Настенька:
- Иванушка, ты знаешь, я ведь еще девственница и о этом... как его... cекcе-шмексе ничего не знаю. Расскажи мне, как это?
Иванушка, возбужденный таким вопросом:
- Конечно, ласточка моя! Вот смотри: то, что у тебя между ног - это как бы тюрьма, а что у меня - это как бы заключенный.
Теперь берем и сажаем заключенного в тюрьму, вооот так...
Так прошёл первый раз, Иванушка упал на подушку, довольный, отдыхает. Настенька, вся в возбуждении:
- Иванушка... А мне кажется, заключенный из тюрьмы сбежал.
- Да? Тогда надо его снова посадить!
Снова, теперь уже в других позах и т.д. После очередного раза Иванушка уже никакой падает на подушку, тяжело дышит, из последних сил тянется за сигаретой... Вдруг слышит голос Насти:
- Иванушка... Может, мне только кажется, но заключенный опять убежал!
Мужик нервно:
- Твою мать! Но ведь ему же не пожизненное дали!
Аркадий Райкин
    • Хорошо, что информация в статье говорит о многослойной катушке намотанной лентой из изолированных жил, расположенных в одной плоскости? Мне бы больше помогла не статья, а представление магнитного поля этой ленты. Да, будет эффект близости, когда ток съедет еще и к низу проволок полумесяцем. Наверное, в центральных жилах будет меньшая плотность тока, т.к. они будут пронизываться магнитным полем остальных проволок в большей степени, чем крайние проволоки. Но стоит подумать о потокосцеплении, или как там правильно называется, взаимоиндукции что ли? То есть, надо ли рассматривать магнитное поле каждой отдельной проволоки, или всей ленты сразу, то есть, будет ли поле обтекать эту ленту вокруг перпендикулярного сечения? Вообще, если исходить из принципа суперпозиции магнитного поля, то надо рассматривать поле каждой проволочки отдельно.
    • Походу рекомендованную статью вы проигнорировали...
    • А я считал навивку сердечника выходника из пермаллоевой проволоки (что то типа самодельного r-core) странным занятием сумрачного гения  Разориться на феррите можно в процессе угадывания концентрации)
    • Проект фотоаппарата мгновенной печати на ESP32 Cam. Фото ESP32 печатается из браузера на WI-FI принтер Ссылка на статью: //cxem.net/arduino/arduino281.php Автор статьи: //cxem.net/profile/56/
    • Не нравится лампа постоянно подключённая в 21w, подключите её через реле поворота. А зачем нам тут городить огород да ещё и с реле поворота? Через реле - 5 контактов где есть нормально замкнутые контакты. В паузе - тухнет красный светодиод, реле тоже отключается, замыкая резистор на разряд. Пошёл импульс заряда - засветился красный светодиод - реле сработало, разомкнуло цепь на резистор. Но я хотел бы по красивее, на транзисторах вместо реле. Нужно просто найти способ включить транзистор в период паузы. Либо на этом компараторе искать сигнал, либо второй поставить.
    • Я уже выяснил что не уменьшится, а значительно увеличится. Вот если эту ленту разрезать вдоль на много отрезков. Другими словами, можно взять много эмалированных проводком параллельно, они будут представлять что-то типа сепарированной ленты. Но я прикинул трудозатраты и плюнул на это дело. Если подумать, добротность может упасть только за счет снижения Z, или за счет увеличения R. Если уменьшится нагрев, то добротность тоже возрастет, конечно при условии, что емкость при этом останется на прежнем уровне. Часто слышу про межвитковую емкость. Сунут ее де не попадя. Надо понимать, что, если на катушке падает незначительное напряжение и длина ходя бы полуволны больше длины провода из которого состоит катушка, то можно забыть про межвитковую емкость. Катушка будет представлять из себя уединенную емкость цилиндра. Помноженную на коэффициент равный обратному отношению площади прямоугольника к площади полусинусоиды, вписанной в этот прямоугольник. Это константа, по-моему равная π/2.
    • Свернуть в ТОР, чтобы меньше излучала и ослабилось влияние на саму катушку, особенно если вы хотите поместить ее в стальной экран. Мотать медной лентой – не лучшая идея, нагрев может и уменьшится, но добротность будет хуже и вырастут габариты. Попробуйте все тот же жгут, стараясь его сделать более плоского профиля. Отдельный вопрос – повышение магнитной проницаемости. Кроме пропиленного кольца, которое непросто найти необходимого размера и материала, можно поэкспериментировать с самодельным композитом. Растолочь ВЧ феррит и смешать с измельченным стеклом с добавлением клея. Из этой массы сформовать бублик для будущего ТОРа. Главное угадать с концентрацией феррита, чтоб не переборщить.
