Юмор
admin
  • Ответов 35,8т
  • MiSol62
    2806
  • Михайлик
    4105
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4604
Изображения в теме
36 минут назад, 856856 сказал:
 ...удастся перевести кота в режим сна, близкий к нашему.
Жила раньше у нас киса. График сна был довольно мерзким, вставала в 6 утра и орала дабы накормили. В целом привыкли, но как встречать Новый Год? Вернее потом отсыпаться? Эту бедолагу весь вечер и ночь (тогда отмечали дома) тряс и гладил, не давая спать. Состояние её было натуральной тряпки... Когда улеглись мы, мгновенно уснула и она. Спала до вечера.
1 час назад, Михайлик сказал:
Не сразу врубился...
Вот тут понятнее.:D
Аркадий Райкин
Когда кошка трётся о ваши ноги, не льстите себе — точно такие же отношения у неё с мусорным ведром.
Аркадий Райкин
По исследованиям наших учёных (видимо имеющих научную степень "ЕГЭ"), нормальный человек должен очень-очень хорошо кушать, чтобы (при среднем росте 1800 мм) весить 1800-200= 1600±10 кг и какать до 5 раз в день.
(В вычислении веса - точно миллиметры, иначе (если брать в сантиметрах) получился бы отрицательный вес, если рост менее двух метров).
Удивительно, но в русском языке бывает так, что предложение,
составленное из пяти глаголов неопределенной формы, имеет смысл:
"Заставить встать сходить купить выпить".
Стараясь не шуметь, рота эстонских разведчиков кралась к штабу противника.
Посмотреть на это приходили жители всех окрестных деревень!
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
Бедуин лечит верблюда
У того разбиты колени,
морда вся в ссадинах,
горб перекошен...
Его спрашивают:
- Слушай, что случилось с твоим верблюдом?
- Да вот, жена учится водить...
    • А почему бы и нет? Проблема со свёрлами что ли, или острого режика нет, чтобы на вытравленной по lay-ке платке пятачки подрезать? ИМХО-тся мне что ты сам себе какие-то надуманные проблемы создаёшь. А я уж, было дело, грешным делом подумал -     не такой ли  у тебя монстр на 2-ух 18-шках     Ну и зачем тогда тебе 2.1 на 7377 и мучения с тонкими дорожками/зазорами на платке  tda7379-2.lay6?  Собери уж лучше тогда на этой несчастной 7377 2.0, и будет тебе счастье.
    • Интересно, и что же ты собрался делать с ней. Схема z5r рисуется с платки максимум за пол часа с перекуром на кофе. А прошивку контроллера ты как себе представляешь нарисовать, или думаешь что на принципиальной схеме контроллера она уже есть?
    • То, что у вас, tda7379-2.lay6не представляю как сделать с теми зазорами в районе лапок микры. Дорожки 0,4 и сжать пятачки ~ чего то может и выйдет, но потом при сверлении хватит ли ширины, совсем впритык. Уже давно определено, sh96tzw-d. Проприетарная цифроначинка изъята из-за своей бесполезности без родного ресивера.  На данный момент фильтр устроен программно драйвером звуковухи, усиливается половинкой TDA8560(63)Q (не помню что там именно). Никакой настройки частоты, никаких настроек нема у современного драйвера( Несмотря на такое решение, звук уже стал "более мясистым" и назад возвращаться не хочется)
    • "Вам ехать, или шашечки важнее"(с) И те, и другие - бюджетные погремушки. Если важнее красивая морда наружности, и есть лишне таньга, возьми панасоники. А если же только для озвучки компа, вместо гениусов, то 15АС-213 в связке с 7377 вполне тебя устроят.
    • у меня шунт более низкоомный 0.01 или 0.005 Ом, падение при максимальном токе на шунте около 100 мВ, а то и меньше, ближе к нулю при малой нагрузке - как сможет отследить это операционный усилитель?
    • А что вас в этой схеме смущает? Резистор-датчик тока, усилитель-интегратор... Всё довольно "стандартно".
    • Если честно, вариант далеко не айс, точнее на "три с минусом".
