Юмор
admin
  • Ответов 35,8т
  • MiSol62
    2806
  • Михайлик
    4106
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4607
Изображения в теме
36 минут назад, 856856 сказал:
 ...удастся перевести кота в режим сна, близкий к нашему.
Жила раньше у нас киса. График сна был довольно мерзким, вставала в 6 утра и орала дабы накормили. В целом привыкли, но как встречать Новый Год? Вернее потом отсыпаться? Эту бедолагу весь вечер и ночь (тогда отмечали дома) тряс и гладил, не давая спать. Состояние её было натуральной тряпки... Когда улеглись мы, мгновенно уснула и она. Спала до вечера.
1 час назад, Михайлик сказал:
Не сразу врубился...
Вот тут понятнее.:D
Аркадий Райкин
Когда кошка трётся о ваши ноги, не льстите себе — точно такие же отношения у неё с мусорным ведром.
Аркадий Райкин
По исследованиям наших учёных (видимо имеющих научную степень "ЕГЭ"), нормальный человек должен очень-очень хорошо кушать, чтобы (при среднем росте 1800 мм) весить 1800-200= 1600±10 кг и какать до 5 раз в день.
(В вычислении веса - точно миллиметры, иначе (если брать в сантиметрах) получился бы отрицательный вес, если рост менее двух метров).
Удивительно, но в русском языке бывает так, что предложение,
составленное из пяти глаголов неопределенной формы, имеет смысл:
"Заставить встать сходить купить выпить".
Стараясь не шуметь, рота эстонских разведчиков кралась к штабу противника.
Посмотреть на это приходили жители всех окрестных деревень!
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
Бедуин лечит верблюда
У того разбиты колени,
морда вся в ссадинах,
горб перекошен...
Его спрашивают:
- Слушай, что случилось с твоим верблюдом?
- Да вот, жена учится водить...
    • Недавно уже озвучивалось... "а выбор был?" Я в 80х в институте учился, других корпусов у "мощников" не видел, а тут 69-й, когда только-только стали появляться в гражданском доступе. А конденсаторы на тысячи микрофарад по тем временам?
    • От ноля вольт светодиодам блок даром не нужен.А если делать блок для питания светодиодов на LM317 то на двух микросхемах. (на первой регулятор тока (не забываем что светодиоды питаются током) и на второй регулятор напряжения для регулировки).Пример построения такого блока здесь на сайте есть.        А проще запитать на три вольта можно используя зарядник от сотового телефона и схему классического лед стабилизатора тока на двух транзисторах рассчитав номиналы под свои хотелки. Удачи.
    • У меня такой олед пашет года четыре, работает часов 16- раз в месяц где то., ни чего не выгорело))). Их же еще настроить можно по разному, от этого и живучесть разная будет.
    • Это не вопрос, это ваша хотелка. Или Вы у нас разрешение на замену решили испросить?
    • При анализе работы данной схемы в режиме ограничения выходного тока я бы предложил  очень внимательно посмотреть на конденсатор С12. Он подключен параллельно выходу источника и имеет ёмкость 2200 мкФ.  При токовых перегрузках (в частности при КЗ) пиковое значение выходного тока будет ограничено только сопротивлением шунта. При выходном напряжении 24В пиковый ток КЗ составит 480 А.  От настройки схемы ограничения выходного тока это не зависит. При такой ёмкости С12 накопит достаточно Джоулей, чтобы уничтожить если не всё, то многое...
    • Судя по схеме эксперимента, для каждого значения задержки delay line вы регистрируете целый output pulse (много точек). Тогда как свёртка с точки зрения математики должна давать только одну точку (один отсчёт, интеграл произведения двух функций). График свёртки строится как зависимость величины этих отсчётов от delay line. Если я ошибаюсь, проясните метод регистрации output pulse.
    • Да я видел это видео, поэтому и захотел собрать себе усилитель для микрофона)  Вот моя печатная плата, мне нужен был минимальный размер
