Юмор
admin
8 минут назад, Sukhanov сказал:
Мышкиных??!!
А ещё есть семейства Комаровых и Блошкиных. Продолжать?:D
Аркадий Райкин
  • Ответов 36т
  • MiSol62
    2819
  • Михайлик
    4118
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4649
Изображения в теме
28 минут назад, -Baton- сказал:
Продолжать?
:unknw:
Если папа лев - одно! А если папа - комар (причём папу-комара никто не видел, а кругом одни только мамы - комары, кровь сосущие) - совсем другое.
Не, ну а в чём сила то брат?? (что в Ньютонах оно понятно)
С уважением, Сергей
    • Тогда возникает напрашивающийся вопрос - а какие подобные тогда вообще есть в магазине (или в наличии)? Если даже таких широкораспространенных транзисторов нет. Если только не живете на необитаемом острове  многие считают это за счастье...  То есть давайте плясать "от того что есть в наличии".
    • Пока не вижу смысла вкидывать деньги в него. Вот что по ёмкости получилось. Я замерял напряжение на рабочем конденсаторе без пускового конденсатора и оно занижено пока он не зарядится. Я обратно подключил 20 мкф и добавил пусковой конденсатор 20 мкф. Запустил двигатель и отсоединил пусковой конденсатор. Замерял напряжение на рабочем. Оно было 250 вольт при напряжении сети 240 вольт. То есть 4 мкф на 100 ватт очень даже правильная ёмкость.
    • Программой RS485Settings попробуйте увеличить время ожидания ответа контроллером (по умолчанию 5 мс, ЕМНИП).
    • Понял следующее: на нагрузке (которая представляет из себя параллельно соединенные емкость и резистор) вы видите 150В. Так я вам скажу на индуктивности будет не меньше. Это легко проверить, поменяв местами нагрузку и индуктивность. Потом, с какой стати вы делите напряжение пополам на параллельно включенных индуктивностях? За такое на уроке физики ставят 2. Напряжение полное, на каждой, это ток в них пополам делится. При заданных кратких условиях (2 мкГн, 20 А, 800 кГц) реактивное сопротивление индуктивности (и конденсатора) около 10 Ом, что дало мне основания полагать реактивную мощность порядка 4 кВАр. Дохрена вообще-то. Если вы верно измерили, то и 150 В на согласованной ёмкости нагрузки как бы тоже не шуточки - 2.25 кВАр. Почему я и поинтересовался конденсатором, не всякий такое выдержит.
    • Видел, данных транзисторов нету просто
    • Данные параметры для BD139, они для всех случаев. Для BD140 такие же.
