Ёмкостный датчик уровня сыпучих материалов
Гость mehanizm
Здравствуйте. Необхо́дима схема ёмкостного датчика уровня сыпучих материалов. В продаже такие имеются, но они дорогие. Может кто поможет. Спасибо.  На рисунке заводской датчик.
44 минуты назад, Гость mehanizm сказал:
А вы думаете разработать и собрать самостоятельно - дешевле встанет?
40 минут назад, Гар сказал:
Я когда-то натыкался на такой самодельный датчик (вроде на PIC12f629) но тогда не придал значения, а сейчас понадобился да время ушло. Может кто сталкивался?
Изменено пользователем mehanizm
Только что, mehanizm сказал:
Зерно, комбикорм, крупа
Промэлектроника не представлена в интернете доступными схемами. Это дело денег стОит. ( в смысле на этом люди денег зарабатыватют).
Не будет самоделка дешевле. А ещё печальнее - она не будет надёжной, у того кто собирается её собрать своими руками, поленившись даже предпринять для этого какие то шаги... Посмотри вот здесь: Здесь
Можно для этой цели так же использовать вибрационный датчик: Здесь
Изменено пользователем Гар
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
