Переделка блока ATX-230C
oshiray
Обычно удаляется групповым выпаиванием радиатора с диодами, удаляются ненужные, затем ставится обратно. Можешь просто от соединить вывод ДГС у катода этого диода.
Убрал D20, От 1-ой ноги микросхемы 7500 убрал R30 который идет от шины +5В,  между шиной +12В и первой ножной микросхемы вместо R30 поставил подстроечный резистор на 50кОм. Покрутил подстроечный резистор (получилось 17кОм) и выставил 12В на лини +12. На ХХ все ок.
Подключаю нагрузку на полученные 24В (линии +12 и -12) и блок жужжит, свистит, напряжение проседает с 24В на ХХ до 23,5В с нагрузкой 50Вт.
Заметил, при таком варианте греется ГДС, ранее не замечал.
4 минуты назад, Ahneus сказал:
ДГС не трогали?
Нет. Дело в том, что даже если использовать только линию +12, и дать ей нагрузку ватт 40, то тоже есть небольшой посторонний звук.
Странно, обычно в переделках с таким не сталкивался, все блоки до едины запускались на ура. Наверно где то ещё есть "подводные камни". Нужно взглянуть на все это так скажем своими глазами.
В данном случае она уже ничего не выполняет. Можете даже её выпаять оттуда.
Диоды нужно ставить идентичные, это для плеч.
Проверьте чательно плату, нет ли отличий от вашей схемы. Взглянуть бы на дорожки
По фото нет никаких примочек, чтоб тормозить работу ШИМ. Создайте симметрию по отрицательному плечу, не помешало бы проверить ёмкости, на всякий случай. Осцилла я так понимаю нет
@oshiray , уберите эту гадость:
Цитата
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
из настроек телефона. Сильно раздражает.
уберите эту гадость
Ок, рад что вы вернулись, присоединяйтесь к поиску проблемы.
Предлагаю отрицательный канал вообще сейчас не трогать, тут хоть бы с линией +12 разобраться, что бы не жужжало при нагрузке.
Есть в наличии осциллограф?
На работе где-то есть, но в каком он состоянии и получится ли получить к нему доступ, незнаю, после выходных попробую пробить.
В 07.03.2018 в 19:07, Ahneus сказал:
Проверьте чательно плату.
Привел кое-что к соответствию с моим БП.
То, что убрал.
Изменено пользователем oshiray
Подскажите:
1. Может и по линии -12 убрать дроссель (с ним при нагрузке на 24В ничего не жужжит)?
2. Какие функции БП сейчас работают/не работают - защита от КЗ, защита по току, защита по превышению напряжения?
3. Может еще что-то ненужное убрать?
