Переделка блока ATX-230C
oshiray
  • 9 месяцев спустя...
Появилось время, решил доделать это БП.
С самим блоком разобрался, но в схеме управлением куллером участвовали линии +12 и -12. Поскольку блок будет использоваться как регулируемый, то надо что-то думать.
Был у меня небольшой ИИП (дежурка с предыдущего БП).
Решил использовать его, покрутил, повертел и он может выдавать 12В без напряга, для куллера ок. Завязал схему управления тл431 через термистор, который на радиаторе блока что выше, дал ему от отдельного выпрямителя 300В,  при старте 7-8В,  греем радиатор - напряжение растет - ок. Ну работает и хорошо. Скрутил их вместе и от БП, что выше, взял 300В.
И тут возник вопрос:
1. Пару раз блок стартовал со светящейся лампочкой (ну та, которая для защиты)что это было?   Раз 10 еще пробовал,  стартует с короткой вспышкой.
2. Чего то напряжение на этом ИИП для куллера стало меньше, в районе 6 В.
3. Можно ли вешать два ИИП на один выпрямитель?
Спасибо.
Изменено пользователем oshiray
А где все?
Старт нестабильный - лампочка периодически не гаснет.
2. Чего то напряжение на этом ИИП для куллера стало меньше, в районе 6 В. Решено - отвалился один контакт термистора.
Вопрос открыт.
2 часа назад, oshiray сказал:
где все?
а кому это интересно?! :D Отвечать на ламерско-тупые вопросы давно всем надоело?! Читай книги и учись.
Да прикручу я той дежурке свой мост и конденсатор, после общего фильтра, да и пойдет, наверное. Грызть науку то долго, а паяльник уже разогрет.... :D
18 часов назад, oshiray сказал:
подсказывать
Смотрите готовые схемные решения, в них часто содержатся ответы.  Лично я всегда так делаю.  :)
09.10.2020 в 11:59, oshiray сказал:
увы, мой огород запускаться не хочет, лампочку убирать стремно, что ему надо то?
09.10.2020 в 09:56, KRAB сказал:
теперь сам будешь грызть гранит науки ... ну или сосать чупа-чупс .... :D
Приболел немного... Появилось время для почитать. Уважаемый KRAB подскажите, что читать про мою проблемку.
1 час назад, oshiray сказал:
все, что найдешь в Гугле .... я не занимаюсь решением вопросов обучения и поиском литературы ....
12.10.2020 в 18:04, oshiray сказал:
Источник питания  Б5-50. Или любой аналогичный, и издевайся над своим "огородом" сколь хочешь, с минимальным риском сжечь "посаженные" на нём детальки.  )
Ставлю кнопку в разрыв одного из проводов 310В для схемки управления куллером, запускается всегда корректно, хоть реле ставь для включения.
IMG_20201007_161811.thumb.jpg.5f90dcf97be0d61737bd68833750d2b0.thumb.jpg.99a0f69e1fb8f675ff9625a6f384bf12.jpg
Где же собака? Что тормозит запуск обеих иип одновременно?
  • 11 месяцев спустя...
Я только присоединился и.....
На 1 странице схема по 12 вольтовому каналу стоит  S30D40C ( 40v ), при номинале 28в на обмотке...., а выбросы, нестабильность входного напряжения - не комильфо, нужно хотя-бы 60в, а вообще применяется 100в..
