Усилитель 1200 Вт.
NebsteR
Народ, можно-ли сделать усилитель от 12 вольт (авт. аккумулятор, поэтому я и написал в авто-электронике) для савбуфера с динамиком мощностью 1200 Ватт? Если да, то получится сделать, чтобы этот саб(само собой вместе с усилком) от одного аккумулятора часов 8-9 подряд??? источник - обычный mp3'шник...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
  • Ответов 87
Делайте. Наверно никто не против.
Но.
Любое устройство (и радиотехническое) - преобразователь энергии.
Допустим Ваше устройство будет иметь КПД (коэффициент полезного действия) равный 1 (100%).
Типа Вы вечный двигатель практически изобретете.
При постоянной работе усилителя в режиме максимальной мощности 1200Вт. ток потребляемый от аккумулятора будет равен 1200/12=100А..
Для 8 часов работы в таком режиме аккумулятор должен иметь емкость 8*100=800 А/час. (емкость аккумулятора в отечественных это первые цифры названия).
Все это теория на максимум удовольствия.
В реальности все будет несколько хуже.
Например промблема с тем как взять эти 100А. от аккумулятора.
Изменено пользователем 131959G
Проблема в том, а где такой динамик взять? и для чего он нужен?, ведь от 250Вт саба уже создаётся такое впечатление, что волосы ростут во внутр тебя, а не наооборот
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Динамик не промблема.
Можно включить 1200 штук 1ГД40.
Давить будут хорошо. Так что волосы просто вообще расти не смогут и никаких
промблем с ними не будет.
На каком-то сайте звукотехники(перевод с английского на память):
Посмотрите на 100-ваттную лампу накаливания. Посмотрите сколько тепла выделяет она. Теперь представьте 1500-ваттную лампу накаливания. Прикиньте сколько она выделяет тепла при работе. Теперь посмотрите на катушку динамика. И попрытайтесь придумать способ, как же заставить эту катушку выделять столько же тепла и не сгорать.
:rolleyes: Про лампу понятно.
А зачем катушка динамика тепло выделять должна?
Не понимаю.
Катушка будет взаимодействовать с магнитом и преобразовывать знергию.
А тепло будет из голов слушателей выделяться.
А может парень просто перепутал стандарты мощности?, т.к динамик с заявленной постоянной максимальной мощностью я не видел, может это пиковая мощность?
Народ :rolleyes: Вы хоть думайте и читайте это сто пудов RMS 1200W так это не повод дабы делать усил на 1200W мощи СССР, спалите хлопцу дин ещё.
+1 молодец, трезво и здраво подошёл к воприку.
А с каких пор RMS это пиковая мощность??? :blink: Может я чё не понял...
тут я))) просто инета не было))
хз насчет пиковой или нет)) на динамике написано 1200Вт 3500р.))))
диаметр примерно 16" мож чуть больше...
вопрос тот-же :rolleyes:
> Правила форума <
1200Вт реальных ватт динамик будет стоить для стационара штук 5, для авто подороже будет...
судя по цене это дин на 400Вт и скорее всего Пионер....
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
2-е 7294 за глаза хватит этому дину, а то и много будет.
Хватит советовать всякую херню
Автор написал, что саб около 16 дюймов(вериться с трудом, но мало ли...), попробуйте такой двумя TDAшками раскачать.Как слону дробина!
А не кто не задумавался что это может быть Фри-эир динамик(помому так называется)
А даже если и free-air, что измениться? Чтобы его раскачать нужна таже мощность что и для обычного, у free-air подвес сделан более упругим
Я пас, но мне кажется что со с воим усем на 400Вт , в общем не знаю на сколько вт, он порвёт динамик в по...у
Можешь и не порвать если у дина чуйка слабая то ты его и не раскачаешь даже
