Усилитель 1200 Вт.
NebsteR
  • Ответов 87
усе, наконец-то я домой к инет-безлимиту приехал :rolleyes: ))...
ну лан, значт так, головку эту я видел в чипе и дипе на проспекте мира, в подъезде №1, слева :D )))))))))))))))
диаметрна глаз, как я уже говорил, 16-18" у меня глазомер не 100%-точный :D )))...
так вот, и помоему это стационарный, то что не авто заметно по материалу диффузора, на авто не очень похоже...
так вот...
вот, только что нашел на их сайте этот динамик, глядите, и все вопросы отпадут))) останется только один у меня (че тогда за маркировка 1200RMS и какой для него нужен усилитель, или для любой другой головки для приличного саба): http://www.chip-dip.ru/product0/627368999.aspx
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
расслабься....
Это эстрадник, восемнашка. Китайский ширпотреб. Судя по размеру магнита катушка где-то 3 дюйма, это примерно 400 Вт (в лучшем случае) тепловой прочности. Подвес жесткий, ход небольшой. О размерах ящика, думаю догадываешься. Лучше купи тогда Ноэмовские 500ГДН, 600ГДН. Для SPL.
Или нормальный автодинамик. А сделать усил на 1,2 кВт задача нетривиальная. Тем более автомобильный.
ацки бред, видел схемы 800 ватных на п/п, а мошьности больше может раскачать только лампа, а лампы привередливые с питанием, если найду ссылку на 800ватник скину
Помоему вообще глупо делать саб на этом динамике в машину ... для этого гораздо лучше подойдет голова за 1200 р. усилитель можно сделать на сколько угодно ват лишь бы был преобразователь мощный так как от 12 В многова не дождесся к сожалению ...
Изменено пользователем AnGell
Господа!
В своё время у группы такой Pink Floyd была мощность 1 КВт. Так их на окраине Нью-Йорка было слышно!
А за 3500р нормальной мощности, а не пиковой, 50Вт за глаза. Соотвественно нужен преобразователь(с 12 до 70В по питанию) и усилитель(НЧ) на эту мощность.
С того же сайта:
To put this whole issue into perspective, take the most powerful and robust driver you can (8 ohms), and connect it directly to the 110V mains (I recommend this as a 'thought experiment', rather than actually doing it!). 110V RMS into 8 ohms is 1,500W. How long would you expect the speaker to last? Most will be toast within perhaps 30 seconds or less! A very few will last slightly longer, but none will take that level of abuse for more than a few minutes.
Быстрый перевод: чтобы разобраться во всём этом, возьмите самый мощный дин на 8 Ом и подстоедините его напрямую к сетевой розетке 110Вольт. 110Вольт на 8 Ом это как раз 1 500 Вт. Как долго он продержиться? 30 секунд или меньше, а может больше. Но точно не более чем пару минут.
так вот...
Мы по наивности купиль десяток динамиков этого производителя, среднечастотных, мощность и чувсвительность можно делить на 4.
Если нужен усилитель на 1200Вт от 12В, пишите в личку. Реально кпд можно получить 0.95, мощность при низкочастотном спектре равна приблизительно 0.5 от мщности синуса, то есть 600Вт, ток будет около 60А, генератор обычно 400...700Вт, в принципе энергии хватит.
Недавно восстановил пароль.
Это однозначно не сабовая голова, эстрадник, как уже выше говорилось. У меня дома похожая лежит, поменьше только. Может кому надо, незадорого отдам:)
Изменено пользователем Влад-74
Иногда решительный шаг вперёд вызван хорошим пинком в зад.
Народ, не бейте за нескромный вопрос. Чем отличается обычный динамик (ГДН, ГДШ, ГДС, ГДВ) от эстрадника? Для меня это пока в новинку...
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
Эстрадник-это широкополосный, по сути ГДШ. ГДН- соответственно низкочастотный, и т.д.
гыгы, 95%? Опять понесло? Померяйте для начала, потом говорите, а то выходит, что у вас и преобразователь и усил имеют по 97.5% кпд каждый :lol:
Я вот только одного не понимаю. Ну зачем нужна такая мощь, да ещё и в машине?. Ведь для самоубийства существует много других, более простых способов. Если даже и создать мощный преобразователь и усилитель с запасом, ватт так на полтора кила, то при первом же включении В МАШИНЕ, гарантированы лопнувшие барабанные перепонки и глаза вероятно. И вообще, зачем гнатся за невероятно мощным звуком???? Качественно отыгрывающие 200 Вт более чем... А долбежка, по- моему, нужна только для распугивания ворон и прохожих. И наверно еще в каком то самоутверждении.
Я уже года четрые ,когда вижу китайскую аппаратуру киловатной и стоватной мощности, делю мощность на 10. Так будет правльнее. Для интереса тестировали (этому способствовал долгий спор с лицом ничего не понимающего в это деле ^_^ ) 700ВАТТНЫЙЙ :o !!! саб (150$), против 70Вт :rolleyes: Pioneer (500$). По средней громкости (50Вт) по децибелам они были практически одинаковы, на ~80Вт 700ватник давал жуткие искажения, а фирменный Pioneer звучал очень пристойно. Вывод: лучше взять дорогой 50 ваттный динамик, чем китайский хлам, а сабы вообще лишняя вещь. Мечтаю в свою машину (когда будет) КИНАП поставить с лампами :P
Изменено пользователем zergling
Я на форуме первый раз. Читал про УНЧ-1200Вт, какая глупость! Многие пишут правильно! Это надо додуматься? Да тебе парень и 100Вт за глаза, или чтоб глаза вылезли. Техническая сторона, чем будешь питать это чудовище?, На прицепе станцию возить? А на верхнем багажнике акустику? Ну парень, даешь. Мечтатель! :P
У нас в ОДО стоят Старенькие советские 800ВТ. Так там даже на балконе уши закладывает и внутричерепное давление повышается на столько, что глазки пучит. А в машине от предельной долговременной 1200 Вт. я не знаю... наверное даже сердце остановится...
По моему для себее, надо саб 300-400ватт, фронт по 120-150 (люблю запас.) причём в авто желательно поканалку с активными фильтрами. ИМХО
Более 1000 ватт снимать в авто нужен дополнительный акум рядом с усилом. Ни какие баночки с лампочками, фарадники, не помогут, и провод хоть с руку тощиной проложи, один ххх не поможет. И ещё, последнее время , , иногда другам починяю/тюню активные сабы, ДЛсы, пролоджи, и пр. Блин Какие же они тупые и тяжёлые на чуйку... Дома тестовый усь на 4ома 400ватт легко (бп с трансом 500ва), из последнего смотрю ДЛС активный на 200ватт усил, 10" на 300номинала RMS (с фи). Вообщем, на домашнем усе вдавил таки я на этот дин 400ватт, думал соседи опять прийдут :) Фигушки, Равноценно по звук.давлению, моего фронта в дк 2*35гдн с фи, при усе 2*120ватт.... вот.
