semka
Замена Энкодера кнопками
Мужики всем привет. появилась необходимость заменить энкодер кнопками, ситуация такая: знакомых хочет подключить к приборке Flash x3 подрулевые переключатели от калины, в более поздних версиях пп есть колодка для подключения, но на этой версии такого добра не имеем, управление только с энкодера. это не очень удобно когда у тебя есть органы управления на переключалках. в общем нужно как-то адаптировать приборку к кнопкам. полагаю можно сделать эмулятор энкодера, покапался в интернете и нашел одну схемку, собрал ее на коленке, выпаял энкодер и подпаялся к плате. опробовал, схема работает на 50%, а именно переход по пунктам осуществляется только вперед. поменял местами провода, ситуация не изменилась, так же только в перед.
Прошу помощи у знающих людей!!!
а начинать нажатие с другой кнопки пробовал?
фишка энкодера в том, что направление счета определяется не тем, какая кнопка нажата, а очередностью их нажатия 2,1 - сложение, 1,2 - вычитание. Видимо для такого сдвига предназначен конденсатор между кнопками. попробуйте поиграть с ним.
1 минуту назад, Soundoverlord сказал:
возможно, я добавил еще один на 100n ничего не меняется
попробовать меньше впаять?
думаю, он просто воткнул не туда. В принципе это (то, что нарисовано) заготовка для готового сигнала в реверсивный счетчик без заморочек на анализ фаз. Была бы схема самого блока, можно было бы рассуждать более предметно
крутилка удобней кнопок,потому делают магнитолы с энкодером,попасть в кнопку находу ,не отвлекаясьот дороги сложно,а на кочках вобще не реально.Попробуй на своей схемке инвертировать сигналы.
Edited by Mahno
согласен, но это если на магнитоле, а тут энкодер на панели приборов, руль очень мешает
К тому же кнопки дают возможность расположить выносной пульт в любом удобном месте - например, на руле или под креслом
А дырку просверлить,затянуть гаечкой и одеть красивую ручку тяжело?Помоему оформить две кнопки бует сложней.
махно, не сложнее в некоторых случаях, но зачем дырявить что либо если кнопки на переключалках до нас уже встроили.
имхо, я тоже думал о эмуляторе на мк, но как программист я, мягко сказать, не очень
Soundoverlord, поиграл с кондерами, 100-200n это золотая середина, меньше -не работает, больше нет отклика на короткое нажатие кнопки. назад все же не передвигается.
выковыряй старый энкодер из любой панельки от магнитолы, припаяй к ней светодиоды и покрути, будет очень наглядно.  видимо ты плохо представляешь принцип работы энкодера... и этсамое, проверь, подтянуты ли контакты к массе или плюсу, может там вообще управление по плюсу а не по массе.
1 час назад, пафнут сказал:
Тогда он и вперед не считал бы
2 часа назад, пафнут сказал:
Я имею четкое представление о том как работает энкодер. И четко знаю что  управление идет по массе.
тогда проверяйте номиналы резисторов и обрывы. На рисунке они в одинаковых условиях
15 часов назад, semka сказал:
исходник и прошивка в архиве
12F629_encoder.rar
Я начал на ардуино собирать, но на pic мне больше нравится. Только вопрос: на схеме 4 кнопки, я так понимаю 2 из них энкодер!?
В 07.03.2018 в 21:48, Soundoverlord сказал:
Да в том то и дело что все проверил, даже выводы менял местами, листает все равно вперед только уже другой кнопкой
не может, инверсия на другом выводе это смена направления.
3 часа назад, semka сказал:
правильно понимаете,  на место энкодера прибиваются коллекторы транзисторов
В ‎08‎.‎03‎.‎2018 в 04:42, IMXO сказал:
12F629_encoder.rar
День добрый. Интересует корректно работающая прошивка к этой схеме. Эта почти работает- на некоторые нажатия выдает хрен знает что , состояние выходов не сбрасывается в конце цикла, удерживается до следующего нажатия.
она работает корректно.
28 минут назад, avtolomaster сказал:
энкодеры они разные бывают...
если че не устраивает исходник выше , переделывайте как хочется.
    • By AndreyPetrov
      Суть проблемы в том, что на съемной панели автомагнитолы не работают кнопки. Все, кроме стандартных: включение, откидывание панели и громкость. Они я так понимаю идут своей дорогой.
      Проблема в том, что плата панельки когда то ковырялась 220 вольтовым паяльником, с тех пор и так чудит.
      На ней элементов не много: сам контроллер m66006, 12 бит, 20 ног, кнопки с двумя видами подсветки, десяток резисторов и 5 диодов.
      Кнопки все проверил, все рабочие, не текут. Диоды заменил, плата начала работать, я обрадовался, думал что может диод какой подтекал. Но как только она нагревается, снова кнопки отказывают.
      Стоит только её охладить, как она работает пару секунд, до нагревания, и потом опять.
      Просто контроллера такого в наших краях нету. Заказывать нужно партией 5 штук с Али. Может вообще так себя вести микросхема, от перепада температур? При условии, что она неисправна конечно
    • By touck
      Энкодер DFS60B-TEPK 10000 (Германия), фотоэлектрический переключатель VL18-4P3140(Италия).Новые в заводской упаковке. Недорого.
    • By sarabus
      Еще прошу помощи:
      имеются штатные  кнопки нефиксируемые, их назначение необходимо поменять (раньше они управляли магнитолой , переключали радиостанции, диапазон приема  и т.д.), сейчас они должны включать / выключать свет, подсветка, и т.п.
      Как из простой кнопки реализовать фиксирующуюся не меняя саму кнопку? Может  существует на алиэкспресс какие-то микросхемы ?
      Ответы на вопросы зачем:  не хочу менять стиль оформления,  кнопки с подсветкой.
      При необходимости могу выложить фото платы
    • By Дмитрий Пахотин
      Мультиметр 43101 (стрелочный, в упаковке с инструкцией и щупами), состояние отличное.
         Передняя панель усилителя Алюминий/Шагрень (378мм х 60мм)
      Микросхема КС531ЛА12 (SN74S37) = 25шт
      Резисторы МЛТ2 (820 х2, 20R х2, K10) = 5шт
      Резисторы МТ1 (K10И х2, К12И х2) = 4шт
      Резисторы МЛТ1 (К91С х2, 82ЕИ, К62, К51И х2) = 6шт
      Резисторы ВЗР (120КОм х2, 5,8 КОм х2) = 4шт
      Резисторы МОН, МЛТ 0,5Вт (в ассортименте) = 283шт
      Резисторы 91 (0,25Вт) 6,2КОм = 177шт (блистер)
      Резисторы МЛТ1 (2K71) = 26шт (блистер)
      Резисторы МЛТ1 0,25Вт (в ассортименте)= 71шт
      Резисторы МЛТ1 0,125Вт (в ассортименте)= 91шт
      Транзисторы П217В (8), П215, П214А, МП25Б, МП26Б, КТ6036, 2Т608...
      так же россыпь диодов и конденсаторов.
      Трансформатор ТВК70Л2 (14В, 500мА)
      Провод обмоточный (сечение и длина - загадка)
      Стеклотекстолит двухсторонний (был ранее корпусом БП)
      Коробки = 5шт.
      Цена на ВСЕ СКОПОМ = 8600руб (мультиметр 7000руб).    8 915 380 79 71
    • By alexpe28
      1. Orange pi zero 256mb - 600 рублей (400р. Если берёте все сразу).
      2. Irm-05-5. Ac-dc модуль питания. Качественный от mean well. 9шт. - 350 рублей (300 если все сразу заберёте).
      3. Гибкая камера для смартфонов (эндоскоп). Подсветка, переходник, крючки, зеркальце - в комплекте. 450 рублей.
      4. ESP-07 от RobotDyn - 29шт.
      5. ESP-07 - 27шт.
      Ещё много чего есть. Сегодня дооформлю.
