Эмуляция нажатия кнопок энкодером на Attiny24
ploshka
Здравствуйте,
Есть андроид-автомагнитола умеющая обучаться кнопкам на мультируле (резистивная матрица).
Есть энкодер (модель [url=https://www.promelec.ru/product/328188/]EC28A[/url]), который хочу к этой магнитоле подключить. Он должен регулировать громкость.
Сделать это хочу через эмуляцию нажатия кнопок. Т.е. кручу влево - на входе магнитолы сопротивление равное сопротивлению при нажатии кнопки Volume-, кручу вправо - Volume+.
Сама логика зашита в Attiny24. Кроме этого, в ней же логика кнопки вкл/откл с памятью.
Аналогичную схему уже делал недавно на PIC10. Там только Volume-, Volume+ делал. И магнитола была андроид, но другой модели. И в принципе работало. Были небольшие проблемы с отлавливанием сигнала магнитолой изначально - не могла она понять, что кнопка нажата. Отрегулировал длину импульса нажатия кнопки (50мс) и стало нормально.
Алгоритм в pic и attiny примерно схожи, реализация разная только.
На Attiny что-то не заводится. Эмуляция в протеусе работает нормально вроде. Но магнитола считает, что поворот влево и вправо - это одно и тоже. Соответственно регулирует громкость только в одну сторону независимо от того куда крутить.
На схеме резистор R2 имитирует общее сопротивление мультируля в состоянии покоя.
При вращении ручки энкодера влево на ноге 7 появляется импульс, который на время замыкает резистор R6 на массу, подключаясь тем самым параллельно к сопротивлению мультируля. Их общее сопротивление равно сопротивлению при нажатой кнопке Volume-.
Аналогично и при вращении вправо - с ноги 6 идет импульс и замыкает R7, Volume+.
Так это должно работать.
Пробовал оптроны заменить на транзисторы, ситуация не изменилась.
Подумал также, что может энкодер загнулся. Заменил на другой, ничего не поменялось.
Возможно я что-то с инициализацией входов-выходов намудрил в МК. Т.к. в этом деле еще новичок.
Исходники программы и проект в proteus прилагаю.
Спойлер
#include <tiny24a.h>
#define BUTTON1       PINA.0              // вход первой кнопки
#define OUT1          PORTB.0             // выход состояния первой кнопки
#define VOLUME_UP     PORTA.6             // Выходной импульс "Volume +" (по часовой стрелке)
#define VOLUME_DOWN   PORTA.7             // Выходной импульс "Volume -" (против часовой стрелки)
#define CHATTER_WAIT  10                  // задержка после отжатия кнопки для антидребезга - 100 мсек
#define POWEROFF_WAIT 5000                // время удержания кнопки для отключения
#define IMPULSE_DELAY 200                 // Длительность импульса нажатой кнопки на выходе:
                                          //  указанное кол-во * (1000 мсек / частоту срабатывания прерывания в секунду) = ~ 50 мсек
eeprom unsigned char button1Memory;
unsigned char triggerChatter1;
unsigned char pressed1;
unsigned int offCounter1;
unsigned int encoderState, encoderStatePrev,
             volumeUpStateCounter, volumeDownStateCounter,
             delayUpCounter, delayDownCounter;
void main(void)
  DDRA  = (1<<DDA7)   | (1<<DDA6)   | (0<<DDA5)   | (0<<DDA4)   | (0<<DDA3)   | (0<<DDA2)   | (0<<DDA1)   | (0<<DDA0);
  PORTA = (0<<PORTA7) | (0<<PORTA6) | (1<<PORTA5) | (1<<PORTA4) | (0<<PORTA3) | (1<<PORTA2) | (1<<PORTA1) | (1<<PORTA0);
  DDRB  =   (0<<DDB3) | (1<<DDB2)   | (1<<DDB1)   | (1<<DDB0);
  PORTB = (0<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0);
  // --- Настройка работы прерывания таймера по переполнению ---
  Предделитель 8, Частота МК 1,200,000 Гц, "тик" таймера 1200000/8 = 150000 раз в секунду.
  В счетный регистр таймера вносится 0хDA = 216.
  Cчетчик таймера однобайтовый (max значение = 255), значит до переполнения он инкрементируется 255-218 = 37 раз
  Тогда счетчик таймера переполнится и прерывание будет срабатывать:
  150000 / 37 = 4054 раз в секунду
  TCCR0B = (0<<WGM02)  | (0<<CS02)   | (1<<CS01)   | (0<<CS00);  // инициализация работы таймера предделитель 8 (150кГц)
  TIMSK0 = (0<<OCIE0B) | (0<<OCIE0A) | (1<<TOIE0);               // включение прерывания нулевого таймера по переполнению
  ACSR   =    (1<<ACD) | (0<<ACBG)   | (0<<ACO)    | (0<<ACI)   | (0<<ACIE)   | (0<<ACIS1) | (0<<ACIS0); // Отключить аналаговый компаратор
  TCNT0  = 0xDA;  // счетчик таймера
  if (button1Memory)
   OUT1 = button1Memory;  //  последнее запомненное состояние кнопки 1 на выход
  #asm("sei")             // разрешить прерывания
  while (1)
      if (volumeUpStateCounter >= 4)
        VOLUME_UP = 1;
        volumeUpStateCounter = 0;
        delayUpCounter = 0;
      if (volumeDownStateCounter >= 4)
        VOLUME_DOWN = 1;
        volumeDownStateCounter = 0;
        delayDownCounter = 0;
      if (delayUpCounter == IMPULSE_DELAY & VOLUME_UP == 1)
         VOLUME_UP = 0;
      if (delayDownCounter == IMPULSE_DELAY & VOLUME_DOWN == 1)
         VOLUME_DOWN = 0;
// Прерыванию по переполнению счетчика таймера. ~ 4000 раз в секунду
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
  TCNT0 = 0xDA;                                // выставить счетчик таймера
  encoderState = PINA & 0b00110000;            // на pin 4 и 5 - входы фаз A и B энкодера
  delayUpCounter++;
  delayDownCounter++;
  // --- обработка сигнала энкодера ---
  if (encoderState != encoderStatePrev)
    switch(encoderStatePrev)
      case 32:
        if(encoderState == 48) volumeUpStateCounter++;
        if(encoderState == 0) volumeDownStateCounter++;
        break;
      case 0:
        if(encoderState == 32) volumeUpStateCounter++;
        if(encoderState == 16) volumeDownStateCounter++;
        break;
      case 16:
        if(encoderState == 0) volumeUpStateCounter++;
           if(encoderState == 48) volumeDownStateCounter++;
        break;
      case 48:
        if(encoderState == 16) volumeUpStateCounter++;
        if(encoderState == 32) volumeDownStateCounter++;
        break;
    encoderStatePrev = encoderState;
  // --- обработка нажатия кнопки 1 ---
  if (BUTTON1 == 0)
    if (triggerChatter1 == 0 && OUT1 == 0)     // если кнопка нажата только что и до этого выход был отключен
        OUT1 = 1;                              // включить выход
        button1Memory = 1;                     // запоминить состояние кнопки в памяти
        pressed1 = 1;                          // запоминить, что при нажатии кнопки выход включился
    else if (pressed1 == 0)                    // если выход не включался
      if (offCounter1 < POWEROFF_WAIT)         // и не истекло время удержания кнопки для выключения выхода
        offCounter1++;                         // увеличивать счетчик удержания отключения
      else if (offCounter1 == POWEROFF_WAIT)   // если подошло кнопку удерживали нужное для отключения время
         OUT1 = 0;                             // выключить выход
         button1Memory = 0;                    // запоминить состояние кнопки в памяти
         offCounter1 = 0xFFFF;                 // счетчик удержания отключения установить в MAX значение, чтобы он был больше времени задержки
    triggerChatter1 = 1;                       // включить триггер-защелку
  else                                         // кнопка1 отжата
    offCounter1 = 0;                           // сбросить счетчик удержания отключения
    pressed1 = 0;                              // сбросить состояние кнопки1
    if (triggerChatter1)                       // если кнопка1 была нажата
      triggerChatter1++;                       // увеличить счетчик антидребезга
      if (triggerChatter1 > CHATTER_WAIT)
        triggerChatter1 = 0;                   // если время антидребезга прошло, то сбросить триггер-защелку
Подскажите что не так
EncoderDecoder.zip
